Allora avvia MacOS in modalità sicura (tasto shift all'avvio), apri una finestra di Finder e naviga fino alla cartella System/Library/Extensions.
Qui troverai
i miei colleghi kexts
Se hai un sistema fresco di installazione (quindi hai libertà di fare prove senza la paura di perdere dati), ti consiglio di spostare i seguenti kexts sul desktop:
AMD4600Controller.kext
ATIRadeonX2000.kext
Assicurati di averli SOLO sul desktop e che non vi sia altra traccia di tali kexts nella cartella System/Library/Extensions. Ti chiederà di confermare l'operazione inserendo la password, dovrai autenticare tale operazione. Prima di riavviare è bene aprire il Terminale
ed effettuare una pulizia sulla kextcache con il seguente comando (è sicuro da eseguire):
Dopo aver effettuato la pulizia, puoi riavviare.
Nota bene, se al riavvio riesci a raggiungere il desktop, ma vedi una grafica "rallentata", non ti preoccupare: il sistema grafico viene gestito dal CPU via software, ciò significa che il "blocco" che avevi dipendeva dalla scheda grafica. Comunque prova ad effettuare tale modifica e facci sapere cosa riscontri..
