Ma tu come vorresti usarlo ?, vuoi forse registrare quello che ti sta intorno e non solo la tua voce ?davenilaya ha scritto: ↑gio, 20 ago 2020 04:41Ciao amici, da 5 giorni posseggo un iPad Pro, volevo usarlo per registrare mentre viaggio e ovviamente dato che non ha più l’ingresso mini jack, ho comprato un hub satechi con 4 porte ( hdmi usb usbC e mini jack) il problema è che quando inserisco le cuffie per registrare la voce in GarageBand, l’idiota esclude il microfono interno a favore di quello delle cuffie...e su iPad non c’è (non si sa perchè) la possibilità di scegliere la sorgente audio...
Ho provato allora con un paio di cuffie vecchie di 20 anni, che non hanno il mic incorporato...ma nulla, in questo caso non c’è proprio nessun microfono attivo...
Sono decisamente frustrato , al punto da considerare la restituzione, perchè in questa situazione l’iPad si rivela essere un fallimento totale....
Qualcuno di voi saprebbe aiutarmi?
Grazie di cuore!
https://macprovideo.com/forums/audio/ga ... e-conflictI had the same problem, and it’s a pain in the ass, because the solution doesn’t always work right away.
Open garage band, then plug in your headphones, and then plug in your mic. In that order. The latest mic to be plugged in will be recognized by Garage Band, ostensibly, but you’ll probably have to do this several times before it works.
I hope Apple adds the ability to select which input device to use in Garage Band, because this is pretty ridiculous.
Sì, stavolta è di Apple.davenilaya ha scritto: ↑gio, 20 ago 2020 16:41Un'assurdità...e permettimi ma la colpa se non è di Apple, di chi è?
