pendolino480
Buongiorno a tutti... mi si è bloccato un G5, unico mac dell'ufficio utilizzabile con un vecchio (e costoso) scanner... All'avvio appare la solita mela ma a lì non si schioda per ore. Dopo qualche minuto le ventole partono al massimo. Se provo a partire in Single User si blocca su DART enabled. Ho provato a farlo partire da CD ma non li legge (probabilmente sono i cd rovinati, non riesco a vederli neanche da altri computer, me li sputano fuori) e di conseguenza non riesco neanche a fare un test hardware con AHT... Ho provato a scaricarlo su pendrive, ma anche questa con ALT premuto non me la vede...
Non so più che provare... avete qualche consiglio?
Hammarby
- Unix Expert
pendolino480 ha scritto: ↑sab, 01 ago 2020 11:04
Probabile HD rotto.
Il G5 si apre con un cacciavite a croce.
Se il disco non è proprio distrutto, probabilmente con una scatola USB per HD esterna recuperi tutto.
Idem per i dischi di installazione con un lettore DVD esterno.
...e spesso peggio.
Cervantes
pendolino480
Ciao, l'hd è accessibile, ho già recuperato eventuali file non backuppati... I dischi di installazione su un macmini 2009 e un macbookpro 2012 non vengono letti, dopo qualche secondo li sputano fuori...quindi secondo me sono rovinati...
Non c'è modo di trovare l'iso dei dischi e fare un CD/DVD nuovo? Non si riesce a far partire AHT in altro modo?
grazie
Hammarby
- Unix Expert
pendolino480 ha scritto: ↑sab, 01 ago 2020 12:36
grazie
Devi cercare un disco di installazione o immagine ISO di OSX Leopard
RETAIL.
Una volta che avrai a disposizione l'immagine di Leopard lo puoi installare senza CD usando la Mandrakata.
Ti serve un altro Mac qualsiasi e queste istruzioni
viewtopic.php?f=33&t=25306
Ciao
...e spesso peggio.
Cervantes
pendolino480
Eccomi... ho riprovato i cd originali su un altro mac e me li vede... quindi ho pensato fosse il lettore cd del G5 ad avere problemi... L'ho quindi sostituito con un altro ed effettivamente adesso, premendo ALT all'avvio, mi mostra AHT e l'installazione... l'AHT sia base che esteso non rileva problemi. Se però faccio partire l'installazione il cd gira per qualche secondo, appare la schermata bianca con la mela al centro ma da lì non si schioda...
Ho provato anche la mandrakata... Messa immagine del 10.4 su partizione dell'HD, fatto partire ma anche in questo caso si blocca sulla schermata bianca con mela...
Hammarby
- Unix Expert
pendolino480 ha scritto: ↑mer, 05 ago 2020 06:44
Hai sostituito l'HD con uno nuovo?
...e spesso peggio.
Cervantes
Simone.m
- Hardware Expert
Concordo con Hammarby, l'hard disk è da cambiare.
Se ha passato l'AHT esteso, tutto il resto è a posto
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
pendolino480
Ringrazio entrambi... ho provato 3 hd, ma con nessuno riesco ad andare avanti... Formattati sia in APM sia in GUID... con ALT vedo il CD, clicco sopra e parte subito la schermata bianca con la mela al centro, ma da lì non si schioda... la lucina verde del lettore cd si accende per 2-3 secondi e poi si spegne... poi dopo un paio di minuti le ventole partono al massimo...
Qui sotto i dati dell'AHT se possono servire...
- IMG_1933.JPG (198.63 KiB) Visto 4112 volte
pendolino480
Oggi ho riprovato più volte, anche con l'HD che non si avviava più... Verbose, safe, singolo utente, ecc... le ho riprovate tutte. Ad un certo punto, con il safe mode mi è comparsa la rotellina girevole sotto alla mela e di lì a qualche minuto si è avviato osx...! Ho fatto riparazione disco, riparazione permessi e ora sembra che parta di nuovo normalmente, come prima del guasto...
pendolino480
Niente, sono di nuovo a terra... Di nuovo la mela su sfondo bianco...
Hammarby
- Unix Expert
Una bella ripulita a tutti i connettori delle schede con la gomma per cancellare ma e soprattutto un HD nuovo!
...e spesso peggio.
Cervantes
pendolino480
Ma dici che è un problema hardware?
Noto ad esempio che se faccio partire da CD, per un mezzo secondo appare una schermata grigia, che immagino sia quella di avvio del cd, ma subito dopo appare la solita bianca con la mela...
HD nuovi in casa purtroppo non ne ho, vedo se riesco a farne comprare uno... ma non capisco perché con 3 diversi non vada... dopo che per qualche ora era andato sia il vecchio sia quello con l'installazione pulita...
Hammarby
- Unix Expert
pendolino480 ha scritto: ↑mar, 11 ago 2020 12:03
Un HD rotto è un problema HW.
A me ne è morto uno dopo 4 anni di vita del mio iMac 2009 e poi a ruota quello del mio iMac 2011, molto più giovane.
Prima o poi tutti gli HD si rompono, quello del tuo Mac quanti anni ha? Quanto ha lavorato?
Puoi provare anche a mettere dentro un SSD, ormai costano veramente poco.
...e spesso peggio.
Cervantes
pendolino480
Ciao, si intendevo dire che avevo già provato con altri 2 dischi quindi mi pareva strano che fosse dovuto all'HD... Comunque nel weekend ho provato a mettere anche un SSD nuovo, ho pulito i contatti di ram e scheda video, altre schede non ce ne sono... (il gruppo processori non sono riuscito a smontarlo), ma niente, non cambia nulla... Partendo da CD per qualche istante appare la schermata tutta grigia ma poi appare subito la solita mela su fondo bianco e stop.
Hammarby
- Unix Expert
pendolino480 ha scritto: ↑mer, 19 ago 2020 17:25
Però ti fa il boing...
non è che si tratta dei cavetti SATA?
...e spesso peggio.
Cervantes
