iMac 27 5K late 2015 - upgrade ssd blade
ciuchino74
Buona sera a tutti, posseggo un iMac 27 5K late 2015 con Fusion drive 2 TB. Vorrei sostituire il sistema di archiviazione ibrido con un SSD, togliendo definitivamente il meccanico e la parte a stato solido da 128 GB. Non necessito di backup e sarei propenso a fare una nuova installazione del sistema operativo (tutti i miei dati si trovano su un NAS). Ho sentito parlare di un sensore di temperatura da aggiungere eventualmente al disco “secondario”. Nel mio caso andando a togliere definitivamente...questo sensore è ugualmente necessario? Accetto consigli sul disco Pci/NVMe da acquistare circa compatibilità e massime prestazioni raggiungibili dal mio iMac.
Grazie a tutti
Nessun sensore sarà necessario. Puoi scegliere di mettere un SSD SATA (da 2TB magari) e un NVME da due TB per Mac (o per PC con adattatore) al posto del vecchio.
viewtopic.php?p=503852#p503852
ciuchino74
Grazie...
Voglio solo un NVMe....
Basta riaccendere e fare una nuova installazione da zero oppure va “spiegato” qualcosa al Mac che va a cercare il fusion ?
Quale disco metto ?
Prendi questo: https://amzn.to/30loLgm
Se rimuovi l'HD meccanico basta solo riaccendere e fare una nuova installazione da zero.
lun, 03 ago 2020 00:47
Qualunque cambiamento tu faccia, NVMe o SATA che sia, al momento dell'accensione ti consiglio di fare un reset NVRAM:
https://support.apple.com/it-it/HT204063
per "far prendere coscienza" al Mac dell'avvenuto cambio.
Non è obbligatorio, ma è più sicuro.
ciuchino74
Costa uno sproposito...ne vale la pena oppure guardo anche un ssd+adattatore ?
ssd+adattatore è la scelta migliore, sperando che l'adattatore funzioni a lungo.
ciuchino74
qual'è l'adattatore venduto da amazon più affidabile che avuto modo di testare su questo forum ?
È a campione… io mi sono trovato bene sia con quelli da 13 euro (Prime) che quelli da 3 euro (spediti dalla Cina in un mese)
ciuchino74
Potrebbe andare bene questo:
https://www.amazon.it/dp/B07FYY3H5F/ref ... kFbJ6DWFW6
Ma questi adattatori sono plug&play o hanno necessità di driver o altre procedure ?
albertocchio
scusate l'intromissione ma a parità di costo [e velocità] non è meglio questo?
https://www.amazon.it/Samsung-MZ-V7S500 ... 170&sr=8-1
e se così non fosse: perché?
ciuchino74
Cambia il connettore... quello che mi hanno indicato, se vedi, è pronto all’uso...
ciuchino74
Ragazzi...riprendo la discussione perchè sono in procinto di fare l'upgrade !
avrei degli ultimi dubbi da chiarire prima di ordinare i pezzi...
1 - Adattatore...avrei scelto questo:
https://amzn.to/3lDnvwX
2 - SSD NVME....sono indeciso tra quelli che seguono:
https://amzn.to/34NS9gy
https://amzn.to/2GTczwq
https://amzn.to/3lI2RvB
Ho delle perplessità che riguardano gli SSD... ho letto che può capitare che i firmware (samsung e non so se anche sugli altri) dovrebbero essere aggiornati...e non avendo un pc windows su cui eventualmente montarlo potrebbe essere un problema...
Ho letto su un forum che deve essere disabilitata la sospensione tramite il comando "sudo pmset -a hibernatemode 25 standby 0"...è una possibilità ???
Riguardo i dischi...non dovendo fare benchmark ritenete che risparmiare qualche € prendendo Sabrent o Crucial sia un'opzione da valutare ???
Grazie a tutti !
Bene per l'adattatore. Prendi il Crucial per l'SSD. Nessun problema, garantito.
ciuchino74
Confermi che il P5 sia valido ??? Necessita di dissipatore ???
