Bacchinif
- Maccanico assiduo
Salve, di seguito le specifiche del mio computer:
Model Name: iMac
Model Identifier: iMac11,2
Processor Name: Intel Core i3
Processor Speed: 3,2 GHz
Number of Processors: 1
Total Number of Cores: 2
L2 Cache (per Core): 256 KB
L3 Cache: 4 MB
Memory: 16 GB
Boot ROM Version: 99.0.0.0.0
SMC Version (system): 1.64f5
System Version: macOS 10.13.6 (17G13035)
Kernel Version: Darwin 17.7.0
Boot Volume: Macintosh SSD
Boot Mode: Normal
Computer Name:
User Name:
Secure Virtual Memory: Enabled
System Integrity Protection: Enabled
Time since boot: 4 minutes
Da un bel po' di tempo verifico quotidianamente questi bug grafici nel Finder:
Solitamente il problema si "risolve" "scuotendo" la finestra del Finder o spostandola in un'altra posizione. Tutto ciò si verifica solo con il Finder e non con altri applicativi.
Idee?
Prova a cambiare risoluzione dello schermo senza spostare la finestra per poi reimpostare la risoluzione nativa. Se il difetto sparisce, come temo, è la scheda grafica alla frutta, complice il caldo.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
fragrua ha scritto: ↑sab, 04 lug 2020 16:41
Ho fatto vari cambi di risoluzione lasciando immobile la finestra incriminata (spesso si tratta di finestre del Finder con tanti elementi in "lista") e niente: il difetto persiste.
Alla fine me la "cavo" scuotendo un po' la finestra ed è come se ci fosse un refresh a far tornare tutto normale... però è chiaro che aprendo una nuova finestra o dopo tot tempo il problema ritorna.
Anche io avevo pensato alla scheda video, ma la avevo esclusa perché tutto il resto funziona bene.
Come farebbe il caldo a causare questo problema?
Connesso
1-Backup, subito!
2-Con Cocktail, pannello Pilot, esegui script, caches. (puoi saltare i log).
Il riavvio lo faccio manualmente.
3-Il controllo del disco lo farei da Utility Disco e non da applicazioni terze.
Se ancora si presenta il problema, proverei a reinstallare il sistema.
- Expert Retrogamer
Bacchinif ha scritto: ↑sab, 04 lug 2020 13:30
... Idee?
Idee, no... mi spiace. Però sono abbastanza sicuro di aver già visto esattamente lo stesso problema tempo fa qui sul forum.
Non ricordo quanto tempo fa né altri particolari però. Non sono di aiuto, mi rendo conto.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Jethro ha scritto: ↑sab, 04 lug 2020 22:56
... Idee?
Ho eseguito lo script, ma non è cambiato nulla purtroppo.
Connesso
Bacchinif ha scritto: ↑dom, 05 lug 2020 18:53
Ho eseguito lo script,[...]
Intendevo tutti gli script e Tutte le caches. L'immagine è solo indicativa, per mostrare il pannello.
Probabilmente non cambierà il risultato ma un tentativo conviene farlo.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 05 lug 2020 19:02
Va bene ora riprovo, anche se a suo tempo usavo Onyx. Dovrei ancora averlo installato sul computer.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Bacchinif ha scritto: ↑dom, 05 lug 2020 19:04
Ancora nulla.
Mi sa che devo reinstallare OS X, giusto?
Connesso
Se si escludono i problemi software, l'unica causa possibile sarà di natura hardware.
Quindi, reinstalla e se avrai ancora il problema, si potrà verosimilmente pensare che la causa sia la scheda grafica come ha ipotizzato Fragrua.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il gio, 09 lug 2020 18:12, modificato 1 volta in totale.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Nel mio modello è molto complicato sostituire la GPU? Ne vale la pena la spesa?
Considera che negli anni ho già investito su:
- upgrade RAM (16 GB) = 150 euro credo
- SSD al posto del superfice = 120 più o meno
- cambio hdd danneggiato = 70 penso
Bacchinif ha scritto: ↑sab, 04 lug 2020 17:23
Il Mac non riesce a dissipare tutto il calore e si danneggiano le parti hardware. Ma potrei sbagliarmi. Spero.
Bacchinif
- Maccanico assiduo
Sì, e questo. La domanda era capire se aveva senso come cosa.
P.S. Non c'è modo di disabilitare la GPU dedicata ed usare solo la integrata?
Bacchinif ha scritto: ↑gio, 09 lug 2020 17:25
Dove hai letto che ha due schede grafiche?
Il tuo iMac aveva l'ATI Radeon HD 4670 oppure la Radeon HD 5670. Ma nessuna GPU integrata. Quelli erano i portatili maledetti.
