Shleyer? Finder desidera apportare delle modifiche per svuotare il cestino
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Dopo che si è riavviato ho controllato gli aggiornamenti ed in effetti ce n'era uno di sicurezza da fare
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Salve, riesumo questo tema perché ho scoperto che cosa causava la finestra di Finder a chiedere la pw per apportare modifiche, nonché l'impossibilità nello stesso di usare anteprima per vedere il contenuto delle cartella. Ci dev'essere un conflitto con F-Secure XFENCE oppure sono io che l'ho impostato male, ma l'ho disabilitato e tutto è tornato normale!
Uno_qualunque
Quo pro un attrezzo del genere?
Uno_qualunque ha scritto:
ven, 03 lug 2020 14:02
Per il controllo della sicurezza delle installazioni.
L'ho consigliato io più volte.
Fino ad un certo punto.
Una volta si chiamava Little Flocker.
Poi è stato acquistato da F-Secure.
E per un po' di tempo era rimasto tale.
Ora è stato trasformato in un antivirus.
Come successe per AdwareMedic acquistato da Malwarebytes e poi trasformato nell'attuale porcheria antivirus.
Però fino ad High Sierra funziona come deve, solo come stop all'installazione di Malware
Uno_qualunque
Grazie Faxus,
Pingus
mmmh
Pingus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 15:50
mmmh
Non mi sembra il verso di un pinguino...
Che cosa volevi dire esattamente?
Pingus
mi puzza
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
ven, 03 lug 2020 15:30
Grazie Faxus,
Leggo solo ora, scusa se non ti ho risposto prima. Ho seguito i consigli di ƒaxus perché faccio molta ricerca velocemente su Internet e faccio anche streaming per vedere film in lingua originale, così l'ho installato per una sicurezza in più. Solo che mi ha dato problemi.
Pingus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 16:16
mi puzza
Per quello possiamo fare poco...
Per Jack possiamo consigliare DetectX
https://sqwarq.com/detectx/
Pingus
faxus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 16:24
Mai installato. Neppure fsecure xfence little flocker adwaremedic malwarebytes etc etc etc
Pingus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 16:33
... Mai installato. Neppure fsecure xfence little flocker adwaremedic malwarebytes etc etc etc
Anche per questo ci possiamo fare poco
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
faxus ha scritto:
ven, 03 lug 2020 15:04
Sono imbarazzato di confessare che ho fatto un gran bel casino cercando di disinstallarlo :oops: :oops: :oops: Mi spiego meglio:
Per prima cosa sono andato nella cartella dell'applicazione, ho aperto "mostra contenuto pacchetto" ma non ho trovato il disinstallatore. Allora sono andato sul sito di fessure, ma non ho trovato nulla per xfence. Così, stupidamente, ho pensato di usare App Cleaner & Uninstaller. Ma siccome vedevo ancora la cartella xfence, l'ho trascinata su AppCleaner. Così ho rimosso Configuartion.app dove credo si trovava l'icona con il comando per disattivare la app che ho eliminato con una delle due app. Ho trovato una discussione sul tema su un forum di fsecure e dicevano che bisognava prima disattivare xfence dal l'icona sulla barra del menu, poi andare a /Library/F-Secure/XFENCE (libreria di sistema) all'interno del quale c'è un file chiamato uninstall.sh. L'ho aperto, copiato il contenuto e incollato su Terminale ma il risultato fu:
No matching processes were found
Allora ho provato a eliminare la cartella F-Secure dalla Libreria di sistema con AppCleaner, ma mi è apparso l'avviso:
 Tamper warning
F-Secure XFENCE blocked an attempt to disable or tamper with F-Secure XFENCE. If you are attempting to upgrade or uninstall, please disable F-Secure XFENCE and retry the operation.
pid: 247 (Finder)
path: /Library/F-Secure/XFENCE
Sono andato alla cartella /Library/F-Secure/XFENCE e cliccando su mostra pacchetto, non vedo nulla che possa indicare come disattivarla. Sullo stesso forum hanno suggerito a chi non poteva disattivare xfence di andare su Terminale in modalità recovery e inserire il comando
sudo /Library/XFENCE/uninstall.sh
ma Terminale dice che il comando non esiste.
Ho provato anche a ripristinare xfence da Time Machine, ma mi appare sempre lo stesso avviso di Tamper warning di cui sopra!
Esiste un commando per disattivare i residui di xfence da usare su Terminale in modalità Recovery?
Sul mbp ho disattivato xfence dall'icona della barra del menu, ho copiato su Terminale i dati dal file Uninstall.sh nella cartella di F-Secure nella libreria di sistema (/Library/F-Secure/XFENCE[) ed ha rimosso l'app senza problemi...
Grazie!
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Grazie, ma purtroppo succede esattamente la stessa cosa come quando ho provato a ripristinarlo da time machine. L'installazione viene interrotta dal vecchio xfence con la dicitura
Tamper Warning
pid: 629 (rm)
path: /Library/Extensions/XFENCE.kext/Contents/_CodeSignature/CodeResources
Finder non mi lascia più aprire nessun tipo di documento né altre app come foto o Telegram desktop
AGGIUNGO E non so proprio come faccio a seguire l'indicazione di disabilitare F-Secure XFENCE
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 55 ospiti
