vitoriuti
Salve a tutti, volevo porvi un quesito...sono in possesso di un Imac 27 pollici (fine 2014) principalmente per montaggio video (final cut pro x su tutti) e stavo pensando di dargli una pompatina...pensavo di sostituire l'hdd con un ssd da 2tb...usare il disco estratto per backup...volevo sapere se è il caso di cambiare anche l'm2 da 128gb e in ogni caso se, con due SSD mi conviene poi rifare il fusion drive o lasciare i dischi separati.
Vi ringrazio in anticipo.
- Software Expert Gold
Approfitta dell'occasione e lascia i dischi separati, non rifare il Fusion Drive.
vitoriuti
Mi consigli di cambiare anche l'm2 da 128gb ? E nel caso dovessi tenerlo, conviene sempre averli separati anche se è da soli 128gb (per sistema, app e ecc ecc)
Scusa, di hardware ne capisco poco o nulla, in quel Mac ci sarebbe spazio per due unità? Io credo che se installi un SSD da 2 TB non puoi tenerne un altro più piccolo, in ogni caso, secondo me, sempre separati.
Kernel Panic ha scritto: ↑lun, 29 giu 2020 21:32
Gli hai appena risposto se tenere o no il Fusion Drive.
vitoriuti ha scritto: ↑lun, 29 giu 2020 19:02
Il disco di grandi dimensioni è collegato tramite porta Sata, quello piccolo con PCIe Proprietario.
*This model has a SATA III (6 Gb/s) connector for a 3.5" hard drive as well as a proprietary PCIe connector for an SSD. If the SSD is not installed at the time of purchase, the connector still is present and later professional or self-installation is possible.
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
Per sostituire il secondo disco devi acquistare un adattatore (ho visto che esiste per i macbook, aspetta notizie da Fragrua
In ogni caso terrei il sistema sull'M2 e l'altro per tutto il resto. Niente Fusion.
Lascia i nuovi drive separati. Nel tuo modello eviterei l'adattatore
https://amzn.to/3ac8rAG perché se si guasta o è leggermente difettoso (può succedere) bisogna smontare tutta la mamma santissima.
Metti questo direttamente "adattato" in fabbrica:
https://amzn.to/31p8Qie
Costa un "botto"!
Io sostituirei solo il disco SATA e terrei l'M2 finché dura. Installando il sistema anche sul disco SATA per sicurezza.
Franz, sai se c'è un adattatore per un MacBook Pro 15-Inch "Core i7" 2.3 Retina 2012?
https://everymac.com/systems/apple/macb ... specs.html
vitoriuti
Effettivamente costa un bel po' calcolando che vorrei prendere un box esterno per inserire l'hdd che andrei a togliere dal mac e altri 3 esterni che gia ho, penso che la scelta migliore (valutando anche il prezzo) sia di sostituire solo il disco sata con un ssd da 2tb (pensavo al crucial mx500) comprando il kit di ifixit con il sensore di temperatura e magari upgradare la ram a 32gb (che è il massimo) per poi tenere i 128gb ssd per sistema e programmi e i 2tb sata per lo spazio lavoro e fare con gli esterni archivio e backup...anche perchè upgradando l'm2 dovrei smontare veramente tutto e non so neanche quanto guadagnerei in prestazioni...la differenza tra l'attuale ssd pci express e un nmve sarebbe tanta ? Cmq grazie a tutti per le risposte
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 30 giu 2020 09:17
A me sembra proprio identico ai modelli successivi, quindi lo stesso a cui ci stiamo riferendo per l'iMac:
https://it.ifixit.com/Guida/MacBook+Pro ... 06?lang=it
Questo adattatore
vitoriuti
Fragrua scusami, ma sei di Gragnano ? scusami se chiedo eh...
vitoriuti ha scritto: ↑mar, 30 giu 2020 10:45
[...] vorrei prendere un box esterno per inserire l'hdd che andrei a togliere dal mac [...]
Ti posso consigliare quello che ho acquistato per un disco esterno da 3,5" e funziona anche con dischi d'avvio (ne avevo preso un altro che poi ho scoperto che non supportava l'avvio da disco estrno).
https://www.amazon.it/gp/product/B076WS2WJ6
vitoriuti
J.T.Kirk ha scritto: ↑mar, 30 giu 2020 15:41
In realtà visto che ne ho gia altri 3 esterni della WD...pensavo di prendere un box esterno da 4/5 dischi e metterli tutti la...o usb 3.0 o meglio ancora thunderbolt 2...oppure thunderbolt 3 o usb 3.1 per trovarmi pronto in futuro. Sto cercando quello giusto per questo
vitoriuti ha scritto: ↑mar, 30 giu 2020 15:47
Poi riportaci l'impressione d'uso.
vitoriuti
Salve a tutti, alla fine ho fatto da me con l'aiuto di due amici abbastanza nerd...abbiamo smontato tutto, tolto una tonnellata di polvere (non mi aspettavo ne uscisse cosi tanta), abbiamo sostituito l'ssd sulla scheda madre con un samsung 970 evo plus con adattatore syntech, l'hdd da 3tb sata con un crucial BX da 2tb e messo pasta termica fresca sui processori, il tutto con il kit di ifixit (con il chip per la temperatura dell'ssd sata) abbiamo rimontato tutto e ora vi scrivo proprio da qui...tutto perfetto (per ora hahah) spero vada tutto bene...l'unica cosa che non mi so proprio spiegare, addirittura due tecnici Apple (non proprio preparatissimi) mi hanno fatto capire di non capirne una mazza...in pratica qualche giorno prima di aprirlo ho sostituito la ram (4 banchi da 4gb) con 4 nuovi banchi da 8gb della Komputer Bay, ho effettuato la classica procedura con lo sportellino ed è andato tutto benissimo...ora dopo averlo smontato e rimontato quando l'ho acceso la prima volta riportava i famosi 3 beep che dovrebbero rappresentare un problema ram...ok inverto i banchi e niente...in pratica c'è qualcosa che non va sull'ultimo banco...con due tipi di ram da 8gb (stamattina ho testato anche con una crucial presa proprio per provare) niente, se inserisco 3 banchi da 8gb (o komputer bay o crucial) nei primi 3 slot e lascio il quarto vuoto funziona, se inserisco nel quarto slot un banco vecchio da 4 funziona...ogni volta che il quarto slot è occupato da un banco da 8gb ci sono i famosi 3 beep...sto impazzendo perchè nn me lo spiego...sapete aiutarmi ?
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Apple [Bot] e 46 ospiti
