Scusassero, non avevo considerato che per ogni valutazione ovviamente si hanno più nomi e il VLOOKUP non è direttamente usabile. Vedo di dare un occhio appena possibile.
quello che intendevo era avere i nomi nella casella corrispondente alla valutazionealbertocchio ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 20:51una cosa così?
ma non è una cosa tanto veloce:
ordino la colonna valutazioni e unisco le celle con il numero uguale…
[se ci fosse un metodo migliore sarei interessato a conoscerlo anch'io]
1000 grazie per le risposte così celeri, ma Intendevo una cosa che come risultato mi desse una cosa così (vedi esempio)albertocchio ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 20:51una cosa così?
Magari è possibile con qualche gomitolo di funzioni ma io mi terrei il mio esempio che gira bene, semplicemente ed è facilmente adattabile. A meno che non ci sia un'altra domanda che non sappiamo ovvero un passaggio successivo per un centinaio di casi diversi.euphonium61 ha scritto: ↑mer, 03 giu 2020 15:37Intendevo una cosa che come risultato mi desse una cosa così (vedi esempio)
In questo caso non è che mi salti all'occhio una pivot che possa produrre quanto richiesto.Uno_qualunque ha scritto: ↑mer, 03 giu 2020 15:58Queste cose si fanno in quattro e quattr'otto in excel con le tabelle pivot. Numbers le usa?
albertocchio ha scritto: ↑mar, 02 giu 2020 20:51[se ci fosse un metodo migliore sarei interessato a conoscerlo anch'io]
Non mi sono dilungato in spiegazioni, sono pigro e non conosco numbers, ho cercato per curiosità ed ho trovato un articolo che parlava delle categorie, l'unica soluzione che può assomigliare ad una tabella pivot, anche le categorie comunque sono dinamiche, basta provare ad aggiungere una riga vuota, da vuota si posizionerà al fondo della tabella, una volta riempita prenderà il suo ordinamento. In ogni momento si può tornare alla tabella originale disattivando le categorie.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot], Yandex [Bot] e 14 ospiti
