Basi di raffreddamento per Macbook
La Newsletter de iMaccanici
dvac
Buongiorno, scusatemi ho la sensazione che il mio Macbook air 11" mid 2011 a volte scaldi un pò troppo; inoltre quando lo collego ad un monitor esterno la sensazione è che la temperatura salga troppo. Adesso ad esempio sono in Chrome e mi indica 70° e 2400 giri, ma a volte sale oltre e la ventola parte oltre i 4000 giri (Misurazioni Mac Fan Control).
Hanno senso le basi di raffreddamento con ventole che vedo in commercio su Amazon ? O avete da consigliarne... se effettivamente utili??
Daniele
ps : base di appoggio piana (normale scrivania); ventola controllata e pulita.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Secondo me la base di raffreddamento non ha senso, dato il fondo completamente piatto del Mac.
Sono fatte per i portatili Windows che hanno la griglia di aspirazione aria sul fondo, in un MacBook qualsiasi (anche il Pro) avrebbero la sola funzione di soffiare aria fresca sul fondo chiuso, che forse qualcosa fa, ma non vale la pena
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
mauripucci
Dopo aver provato Google Chrome su vari Mac, negli anni passati...
non l'ho più utilizzato;
con detto browser i miei Mac si sono sempre surriscaldati;
non so se negli ultimi qualcosa è cambiato.
La miglior base di raffreddamento si fa con 4 gommini per le porte, giusto per tenerlo sollevato di qualche cm. :coffee2:
dvac
Ok grazie 🙏 per i consigli.
D
Reid
Infatti ci stavo pensando pure io in questo periodo...ma pensandoci effettivamente su un mac non ha tantissimo senso. Ha piu senso sui Win con griglia al di sotto....
Per abbassare la temperatura, pasta termica se è un vecchio mac (come mi ha consigliato Franz) e cosa che faro quando usciamo dalla quarantena :D
Uno_qualunque
Comunque si trovano queste basette con ventola a pochi euro, potrebbe anche valere il tentativo. Io ne ho presa una per il pc dell'ufficio che è un ultraportatile fanless e la situazione della temperatura è migliorata un pochino. Un MacBook che è tutto di alluminio e conduce bene potrebbe comunque beneficiarne.
Ho un leggìo con la ventola.
Qualcosa fa, ma lo uso raramente.
Uso il MBP come un desktop, persino col Magic.
Quindi sulla scrivania.
Appoggio la parte posteriore, quella che scalda di più, su un tondino di rame.
È di diametro 1,5 cm, mi è avanzato dalla messa a terra della cisterna del gas.
Dato che quando è acceso la barra è sempre molto calda, pare che funzioni.
Il rame dissipa molto bene il calore.
Un po' rudimentale, ma...
E poi rende più accessibile la tastiera, inclinata come quella di un iMac
Metti un paio di queste sotto:
https://it.wikipedia.org/wiki/Piastra_eutettica
:-D
Ti ricordi che una volta ci ho messo il petto di pollo congelato?
viewtopic.php?p=452089#p452089
dvac
mar, 21 apr 2020 23:32
:-D
NOn male come idea... ma pensavo di più a questa soluzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Turbina
:D
Torna a “Maccanicando”
