Cripo
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti,
sto riscontrando un problema che non mi era mai capitato, non so se dipenda da Catalina o meno, con il mio iMac 2013.
Ho un HD esterno WD Elements che tengo sempre acceso e di cui monto e smonto le partizioni a seconda di quello che mi serve.
Ultimamente, dato l'intensivo uso del Mac da parte dei bambini, gli ho creato un utente standard per impedirgli di fare troppi casini.
Pertanto eseguo spesso logout dal mio utente amministratore per loggarmi con quello dei bambini.
Qui arriva il problema, al logout tutte le partizioni del disco vengono montate e quindi mi tocca poi smontarle perchè non mi servono, ugualmente quando "sloggo" la sera le partizioni rimangono montate tutta la notte (non spengo mai il Mac ma lo lascio in stop).
Uso Mac dal 2004 e mi ritengo abbastanza esperto ma un problema del genere non so proprio come affrontarlo, ho provato a fare delle ricerche nel forum ma l'argomento ha tante variabili e non ho trovato niente di utile.
Grazie per il supporto.
Cristiano
- Expert Retrogamer
Ciao Cripo. Non sono sicuro di aver capito il problema, quindi ti rispondo per quello che ho capito ma nel caso non fosse attinente perdonami e aspettiamo qualche altra opinione.
Io credo che se fai un log-out da un utente e poi fai un log-in da un altro utente o anche dallo stesso; sia comunque come una specie di "riavvio" del sistema operativo, se riesco a spiegarmi. In questo caso credo sia normale che di un disco collegato il Mac monti tutte le partizioni disponibili.
Cripo ha scritto: ↑ven, 10 apr 2020 11:42
Se vuoi evitare problemi e aumentare le aspettative di vita del disco, una volta espulso lo devi scollegare. Se avesse un pulsante di spegnimento potresti usarlo ma i WD portatili non ne sono provvisti e in quelli desktop funzionano solo con win.
Stacca il disco così eviti del tutto il problema.
Cripo
- Nuovo Maccanico
Grazie ad entrambi per le risposte,
@Jethro, so che quando effettuo un login i dischi vengono montati, il problema è che appena faccio logout da qualsiasi utente sento il disco che frulla e vorrei evitarlo.
@J.T.Kirk, grazie ma per alcune procedure automatizzate ho bisogno che il disco sia sempre collegato ed attivo
Cristiano
- Pro-Expert
Puoi seguire due strade.
Entrambe non semplici:
1) Creare uno script all'avvio solo per l'utente che non deve montare il disco all'avvio.
Lo script prevede una modifica al file fstab con l'utilità vi e non lo monterà.
Posso aiutarti per la modifica, ma per lo script dovrai provvedere da solo, non essendo appassionato né competente a sufficienza.
2) Devi criptare il disco collegato, ed è l'unico inconveniente.
La procedura è molto più semplice, però.
Basta semplicemente inserire la password di decriptazione nel portachiavi per il solo utente che vuoi autorizzare.
Il disco verrà montato automaticamente al login.
Non inserendo la password per gli altri utenti, il disco non verrà montato
Cripo
- Nuovo Maccanico
Ti ringrazio,
sicuramente la prima strada è molto più complicata.
In effetti avevo pensato che criptare il disco sarebbe potuta essere una soluzione.
Credo che alla fine opterò per questa
Cristiano
