carnapo56
- Nuovo Maccanico
Buongiorno a tutti!
E' la prima volta che scrivo in questo forum e lo faccio per chiedervi aiuto per un problema di stampa.
Premetto che utilizzo un MacBook Pro 17" inizio 2008 con IOS El Capitan
Ho un file PDF di circa 100 pagine di cui vorrei stampare da pag 4 a pag 7 (ad esempio). Avviando la stampa, mi compare la scritta "Copie e pagine" ma sotto no compare nulla, cioè non posso scegliere quante copie e l'intervallo di pagine da stampare.
Ho provato con 3 stampanti di rete, ho aggiornato i driver, ma il risultato è sempre lo stesso... come posso risolvere?
Allego lo screenshot della schermata
Grazie a chi avrà la pazienza di aiutarmi...
P.S.: posso aggiornare a S.O. più recenti? Ovviamente non ho questa possibilità da Appstore
- Schermata 2020-04-08 alle 20.49.51.png (32.24 KiB) Visto 230 volte
pierospanu
- Stella nascente
Potrebbe essere una limitazione insita nel fille .pdf in oggetto.
Con che applicazione apri il file .pdf? Anteprima? direttamente dal browser (safari?) ed è probabile che questo limiti le opzioni di stampa? Altro?
Hai provato a salvarlo in un altro file .pdf con il comando "esporta come PDF" del menù "file" di Anteprima (o dalla finestrina "PDF" in basso a sinistra) e quindi provare a stampare quest'ultimo?
Ciao.
Piero
carnapo56
- Nuovo Maccanico
Intanto grazie per la risposta!
Ho aperto il file direttamente con acrobat pro, ma non ho fatto altre prove
Domani cerco di applicare quanto mi dici, ma è strano quello che succede...
A domani
Ho appena provato con un PDF scaricato (la ricetta del disinfettante) e con Acrobat Pro. Nemmeno si apre la pagina di stampa.
Aperto con Anteprima e ne faccio ciò che voglio.
https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_ ... n.pdf?ua=1
pierospanu
- Stella nascente
carnapo56 ha scritto: ↑mer, 08 apr 2020 22:24
...Ho aperto il file direttamente con acrobat pro, ma non ho fatto altre prove
Sospettavo una cosa del genere, i rapporti tra Acrobat e mac/OSX non sono mai stati idilliaci.
Sicuramente se apri il documento con Anteprima non avrai problemi.
Liberati appena possibile di Acrobat.
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 00:16
Acrobat è infettato dal coronavirus, evidentemente...
Piero
carnapo56
- Nuovo Maccanico
pierospanu ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 00:43
Piero
Grazie a tutti
Ma se mi libero di Acrobat, come modifico i PDF?
E vengo alla seconda domanda: è possibile (e conveniente) aggiornare il S.O.?
Un saluto
carnapo56 ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 08:17
Tienilo.
Provato con Anteprima?
Ho verificato con altri PDF e il mio Acrobat non ne vuole sapere di stampare. Può essere un problema del programma.
El Capitan è il massimo per il tuo mac.
albertocchio
- Type Expert
mah… ma sentito/avuto un problema con Acro/macos/stampa, direi: tutt'altro.
_mojave/acro 20.6.20042.371807
albertocchio ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 09:29
Intendevo un problema del mio e del suo acrobat non di acrobat in generale.
Il mio è una versione più vecchia cc2018 18.009.20044-Sierra
albertocchio
- Type Expert
avevo capito ma insisto:
ho provato/usato tutte le versioni [ACRO+Macos] su più di un mac.
mai avuto problemi. idem la miriade di operatori che conosco e che fanno quel che faccio io da 30 anni.
ma forse non faccio testo, uso ACRO da una beta [0.qualcosa] che regalava Macworld… meglio non dire quando.
AcroDC ha ben altri problemi ma legati a plugin esterni. pitstop, toolbox, kodak… e forse non è nemmeno colpa sua.
carnapo56
- Nuovo Maccanico
albertocchio ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 09:48
ho
Io credo di averlo specificato... Acrobat fa quello che deve, ma quando bisogna stampare non mi fa selezionare il numero di copie e l'intervallo delle pagine (vedi foto allegata nel primo post)
Anche a me sembra strano, perciò chiedevo a voi più esperti...
Nemmeno io avevo notato problemi fino a oggi, anche se lo uso poco.
Proverò a fare gli aggiornamenti del caso (mac+adobe).
carnapo56
- Nuovo Maccanico
J.T.Kirk ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 09:53
Io ho la versione 9 di Acrobat
albertocchio
- Type Expert
prova a fare lo stesso ma avviando ACRO con il maiuscolo [ma non ricordo se con la versione 9 funziona]
albertocchio ha scritto: ↑gio, 09 apr 2020 10:09
Fun...zio...naaa!
