Consigli su quale sistema operativo (era Aggiornamento software)
Valbon
Salve ho un MacBook 13” del 2009 avrei bisogno di aggiornare il sistema operativo ma non mi da nessun aggiornamento disponibile come posso fare?
Ciao. Specifica meglio il modello di MacBook (è un MacBook bianco, giusto?), la dotazione tecnica (quantità di memoria RAM e se ha HD originale rotazionale oppure SSD) e la versione di OSX/macOS attualmente installata e cercheremo di capire se e come convenga aggiornare.
Dici di "aver bisogno" di aggiornare, spiegaci meglio questa tua necessità... se vuoi usare qualche software non compatibile col tuo sistema attuale o cosa altro?
Se puoi ancora (credo di si) edita il tuo post per modificare il titolo mettendo qualcosa di più descrittivo.
Può andare bene anche semplicemente: "Aggiornamento sistema operativo su un MacBook del 2009". Grazie
Edita il messaggio con questo pulsante Immagine
Benvenuto intanto Valbon, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
https://www.imaccanici.org/forum/viewforum.php?f=30
Valbon
Ciao allora domani dovrebbe arrivarmi la batteria nuova e ti faccio sapere tutto
Valbon
Jethro ha scritto:
sab, 04 apr 2020 21:12
ciao allora il pc e un mac os x lion 10.7.5 4gb di ram sd ram processore 2.4 ghz intel core 2 duo 250 gb di memoria avrei bisogno di aggiornarlo n quanto non posso scaricare molte cose perche mi chiedono un software oiu aggiornato che dici possiamo fare qualcosa?
Valbon ha scritto:
mer, 08 apr 2020 01:15
Ciao. Dalle caratteristiche che scrivi ancora non riesco a capire il modello esatto. Tu dici che è un Macbook del 2009 ma, se ho visto bene, con CPU a 2.4Ghz ci sono solo alcuni modelli del 2008 e un'altro (unico) del 2010; nel 2009 non risulta nessun modello con CPU a 2.4Ghz.
Il linea di massima, comunque, se sei pronto a spendere qualcosa per rinfrescare il tuo MB devi mettere in conto di portare la memoria RAM a 8GB e di sostituire l'HD rotazionale con un SSD. In questo modo, a seconda del modello di MB potrai spingerti fino a OSX 10.11 El Capitan (o anche fino a macOS 10.13 High Sierra se il tuo fosse il modello 2010) mantenendo una usabilità decente. Forse sulla RAM potresti anche soprassedere lasciandola a 4GB ma sul disco SSD no, è necessario per mantenere il sistema sufficientemente reattivo.
Senza volerci spendere soldi, invece, direi che puoi puntare massimo a OSX 10.9 Mavericks (forse anche OSX 10.10 Yosemite, ma nel caso sentiamo altre opinioni).
ciao allora il pc e un mac os x lion 10.7.5…
Per la "e" senza accento il mio libro di grammatica ha preso fuoco e per la parola "pc" un paio di illustri ed esperti frequentatori storici del forum sono finiti in terapia intensiva.
Mi auguro che tu ti senta un po' colpevole. :D :D :D
Occhio che potrebbe essere un modello che non và oltre Lion.... verifica bene con la sigla esatta del tuo modello su mactracker
Valbon
Paolofast ha scritto:
mer, 08 apr 2020 11:49
No sinceramente non me ne frega niente perché non sono entrato in questo gruppo per migliorare la mia grammatica ma il mio computer quindi siete pregati di rispondere solo se avete da dare qualche consiglio
Valbon
Jethro ha scritto:
mer, 08 apr 2020 02:01
Si il pc è del 2008 a dirti la verità non vorrei spendere soldoni quindi preferirei poter aggiornare un Mavericks o Yosemite
mauripucci
Richiesta intervento MODERATORE per modificare il titolo a questa discussione...
in quanto detta "intestazione" pone problemi alla ricerca:
"Aggiornamento Software" da sempre (dal 2007) contraddistingue notizie sull'aggiornamento dei software Apple:
viewtopic.php?f=5&t=308&hilit=aggiornamento+software
PS: altri utenti hanno giustamente evidenziato tale problematica ma... non è stato ancora modificato.
mauripucci
Scialla ha scritto:
mer, 08 apr 2020 12:27
Infatti se questo è il Mac: "Core 2 Duo" 2.4 13" (White-2008)
come indicato da EveryMac: Maximum MacOS X 10.7.5
mauripucci ha scritto:
mer, 08 apr 2020 15:00
Si, infatti. Come avevo detto dipende dal modello del Mac che ancora non è stato chiarito dall'autore del thread.
Comunque, appurato ora che sia un modello del 2008, ci restano solo due casi:
1) Se è il MacBook in policarbonato (plastica) bianco o nero allora effettivamente OS X 10.7 Lion è il sistema più recente che vi si possa installare.
2) Se invece è il MacBook in alluminio allora vi si potrà installare fino a OS X 10.11 El Capitan. In questo caso sarebbe meglio avere un disco SSD, ma se non ci si vuole spendere soldi lo si può installare anche sull'HD originale tenendo conto che il funzionamento del sistema sarà sicuramente meno reattivo di quanto fosse con Lion.
Valbon
Quindi cosa mi consigliate di fare? Volevo
Farvi un altra domanda quando vado su store alcune applicazioni non me le trova tipo Facebook netflix Instagram immagino che questo si dovuto al sistema operativo che è un po’ vecchiotto o posso fare qualcosa
Valbon ha scritto:
mer, 08 apr 2020 16:26
Il primo consiglio che ti darei è quello di leggere cosa ti viene chiesto e poi di rispondere. Cerca di dare una mano a chi, senza conoscerti e senza ricavarci nulla, sta provando a dare una mano a te. Se vuoi!
Quindi per sapere "cosa mi consigliate di fare?" direi di rileggerti quanto ho scritto qui:
Jethro ha scritto:
mer, 08 apr 2020 15:10
Mi sembra abbastanza chiaro quello che ho scritto, ma te lo spiego di nuovo: dipende da qual è il tuo MacBook. Nel testo sopra (ma anche qui di seguito) puoi cliccare sulle parole "bianco", "nero" e "MacBook in alluminio" per cercare di capirlo. Se il tuo MacBook è quello in plastica non puoi aggiornarlo più di così... o te lo tieni o ti compri un nuovo computer. Se è quello in alluminio puoi aggiornare fino a OS X 10.11 El Capitan. Il Mac sarà un po' più lento di prima in alcune situazioni ma potrai installare app più recenti.
Volevo farvi un altra domanda: quando vado su store alcune applicazioni non me le trova tipo Facebook netflix Instagram immagino che questo si dovuto al sistema operativo che è un po’ vecchiotto o posso fare qualcosa
Non sono sicuro che esistano le applicazioni che cerchi. Un computer non si usa come uno smartphone, e i tre servizi che hai nominato sono perfettamente fruibili direttamente da internet con Safari (o con Chrome o Firefox o col browser che preferisci).
Valbon
va bene vi ringrazio a tutti per il vostro tempo e per la vostra disponibilita
