The Eclectic Light Company riporta questo:
Alcuni utenti stanno segnalando che, dopo l'aggiornamento del loro Mac a Catalina 10.15.4, uno o più delle loro porte USB-C/Thunderbolt 3 hanno smesso di funzionare.
Anche se non comune, se il Mac ha questo problema, il rimedio è semplice: resettare l'SMC.
Questo dovrebbe riportare la funzione alla normalità. In caso contrario, sarebbe saggio eseguire Diagnostica nel caso in cui si tratti di un vero e proprio guasto hardware.
A naso butto lì un'ipotesi: quegli utenti hanno fatto l'aggiornamento con alcune periferiche collegate tramite USB-C al Mac.
È un grave errore: ogni aggiornamento di sistema, su qualunque Mac presente e passato, "sfrucuglia" un po' SMC e NVRAM.
Se c'è attaccato qualcosa si rischia di confondere il sistema e creare problemi.
Non sempre, spesso non succede nulla, ma si sa, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo.
Per fortuna nella maggior parte dei casi basta un reset di SMC e/o NVRAM (con periferiche scollegate) per sistemare tutto.
Non sempre, però: ad un mio amico, uno dei suoi tre Mac si rifiuta categoricamente di riconoscere l'esistenza di una dock station che viene vista tranquillamente dagli altri.
E a nulla sono valsi i reset fatti correttamente: il mancato riconoscimento si è fissato per l'eternità.
Conclusione: agite con prudenza e fate aggiornamenti e installazioni ex-novo di sistemi operativi con tutte le periferiche staccate, ad eccezione di tastiere, mouse, pen-disk o HD da cui parte il sistema operativo in quel momento.
Meglio staccare anche il disco di TimeMachine: lo si collegherà di nuovo dopo il riavvio.
E non sentitevi al sicuro perché finora non vi è mai successo nulla: la Legge di Murphy dice che, se non staccate tutto durante gli aggiornamenti, il problema prima o poi vi colpirà, e lo farà nel momento peggiore.
