Ciao Uno Qualunque, no, l'installazione non parte proprio, mi si blocca su quell'errore appena clicco sull'installerUno_qualunque ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 13:27Non uso eclipse, ma con tutta probabilità va configurato per dirgli dove si trova Java sulla tua macchina. Ma l'installazione va a buon fine o è l'installazione che si incarta?
ci stiamo provando da mezza giornata, non ci riusciamo, qualcosa non va, dicono di modificare il file di installazione .ini ma non capiamo in che modo (siamo due fessi)
faxus ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 15:37Cos'è che non capite?
Un file .ini si apre e si modifica con un editore di testo (BBEdit, Smultron ecc).
Si fa una copia, custodendo l'originale.
Si trovano quelle stringhe e si modificano nelle parti indicate.
Poi si registrano le variazioni.
Dopo avviate nuovamente
-startup
../Eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher_1.5.700.v20200207-2156.jar
--launcher.library
../Eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.cocoa.macosx.x86_64_1.1.1100.v20190907-0426
--launcher.defaultAction
openFile
--launcher.appendVmargs
--launcher.XXMaxPermSize
256M
-name
Eclipse Installer
-data
@noDefault
-vmargs
-Xms256M
-Xmx1024M
-XstartOnFirstThread
-Dorg.eclipse.swt.internal.carbon.smallFonts
-vm/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-14.jdk/Contents/Home/bin/java
-startup
--launcher.library
openFile
256M
-name
Eclipse Installer
-data
@noDefault
-vmargs
-Xms256M
-Xmx1024M
faxus ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 16:24Stai usando Mojave o Catalina?
Potrebbe non essere la versione giusta del JDK.
Credo che l'errore sia, più che nel percorso nella versione del plugin
/Eclipse/plugins/org.eclipse.equinox.launcher.***
Proverei con la versione precedente del JDK.
Qualche indicazione la trovi qui, in caso di altri errori:
https://www.eclipse.org/forums/index.php/t/1096720/
(guarda solo i post recenti)
In tal caso non dovresti modificare nulla.
Controlla solo la corrispondenza del plugin alla versione
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ java --version
java 13.0.1 2019-10-15
Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing)
faxus ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 16:38Forse dovresti mettere la versione più adeguata.
Io uso High Sierra e monto la 13
MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$ java --version java 13.0.1 2019-10-15 Java(TM) SE Runtime Environment (build 13.0.1+9) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 13.0.1+9, mixed mode, sharing) MacBook-Pro-di-Fabio:~ faxus$
nuovobuio ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 16:43faxus ha scritto: ↑gio, 26 mar 2020 16:38Forse dovresti mettere la versione più adeguata.
metto la 12.0.2 che ne pensi?
https://www.oracle.com/java/technologie ... loads.html
ma in questo caso mi basta sovrascrivere l'installazione o devo prima eliminare java 14? (In questo caso come faccio?)
Scusami ma ci stiamo trovando in difficoltà.
eliminando a mano (tramite terminale non funziona) il jdk 13 e 14 e lasciando il 12, eclipse si è aperto
