Problema macbook pro 2012
Riccardo_91
Salve a tutti,
Sono un possessore di un Macbook pro 13, del 2012.
Dopo aver deciso di sostituire il mio HD interno, con un SSD Crucial da 1 TB, ho riscontrato un grosso problema.
Praticamente ho avviato la Recovery Mode, ed in Utility disco, il computer riconosce perfettamente l'ssd. Dopo aver fatto l'inizializzazione dello stesso, procedo con l'istallazione tramite wifi, del sistema operativo Catalina. Dopo aver accettato le condizioni Apple, inizia il l'istallazione del sistema operativo, e poco prima di finire l'istallazione (esattamente quando mancano 2 minuti), il macbook si riavvia, mostrando in successione alternata e lampeggiante, il simbolo del divieto, della mela e della cartella con il punto interrogativo. Non riesco quindi ad istallare il sistema operativo.
Sapreste dirmi come risolvere il problema?
Premessa: Ho sostituito l'hd con ssd, perché dopo anni di utilizzo il mio mac era diventato lentissimo fino a quando un bel giorno non riconosceva più l'hd (mostrava il simbolo della cartella con il punto interrogativo)
Grazie a tutti,
Riccardo
Come hai formattato il disco ? (che tipo di formattazione)
Se hai modo di creare una pennetta di installazione la procedura è più sicura, soprattutto in questi giorni di uso intenso della rete da parte di tutti.
Riccardo_91
Ciao, grazie per la risposta.
Ho utilizzato un USB con all'interno l'installer.
Dopo aver inizializzato l'ssd, ho istallato il sistema operativo.
Appena mancano 2 minuti al completamento si riavvia e spuntano i simboli in precedenza detti....adesso è anche capitato che quanto mancano due minuti si riavvia il l'utility come se non avessi fatto nulla..
Rimetti il vecchio disco e collega il nuovo SSD tramite USB, installa il sistema e verifica che funzioni riavviando da disco esterno (alt all'avvio).
Se funziona tutto prova a mettere l'SSD internamente.
Se non funziona probabilmente è il cavo SATA da sostituire.
https://www.amazon.it/Inateck-Custodia-Esterna-Supporta-Ottimizzato/dp/B075TXT3RZ/
Riccardo_91
Grazie, provo e vi tengo aggiornati :)
Riccardo
Riccardo_91
Aggiornamento : Ho collegato l'installer in una delle porte USB, nell'altra ho collegato l'ssd. Ho quindi installato il sistema operativo nell'ssd con successo.
Ho provato nuovamente ad inserire L'SSD all'interno del macbook, ma, una volta acceso, nuovamente in alternanza segnale di divieto e mela...
Presumo quindi che sia la conferma di un guasto al cavo SATA?
in caso affermativo, nella scelta del modello da acquistare, devo star particolarmente attento a qualche caratteristica particolare o vanno bene i cavi sata che trovo su Amazon, digitando "cavo sata per macbook pro mid 2012"?
Riccardo
Guarda su ifixit se viene indicato un codice del cavo per il tuo modello.
Riccardo_91
Grazie a tutti
