Presa Asservita
@ mattleega: Grazie.
@ J.T.Kirk: In effetti se ci provo io il risultato è più o meno quello :D , ma per fortuna ci sono persone con una manualità migliore della mia che sapranno utilizzare al meglio i suggerimenti di Matt.
L'unica "difficoltà", consiste nel fare 4 saldature.
I relè però, costano così poco
https://www.cselettronica.net/elettroni ... .867.sp.uw
Che si può anche rischiare di buttarne un paio...
RickS
Stato: Connesso
Paolofast ha scritto:
lun, 09 mar 2020 16:32
Se decidi di farlo poi facci sapere, e poi riprendendo l'idea di Scialla ci si aggiunge uno Shelly1 a monte o a valle del relè così si domotizza anche.
RickS ha scritto:
lun, 09 mar 2020 19:11
Per ora è solo una curiosità a livello teorico, forse in futuro mi potrà servire.
Ma se nel frattempo qualcun altro scopre che gli serve e se lo costruisce, ci faccia sapere.
Bah, non siete per niente domotici.... :D
L'aggeggio è più che domotico.
Funziona in totale automatismo senza dover accendere un telefocomputer per accedere ad una app per dirle di spegnere o accendere qualcosa. :lol:
O di dire ad una stronza non palpabile, di farlo per te.
Sempre che sia disponibile... :twisted:
In ambito domotico crei tutti gli automatismi che vuoi, senza bisogno di controllo remoto...
RickS
Stato: Connesso
Scialla ha scritto:
mer, 11 mar 2020 10:45
Si ma per funzionare, devi essere connesso in un modo o nell'altro.
A me invece la presa asservita serve sempre si che sia connesso che non lo sia, quindi preferisco un sistema "stupido", poi magari alla presa asservita ci collegherò un presa multipla smart, ma questa è un'altra storia.
Diciamo che ci sono situazioni in cui la presa asservita è la scelta migliore, se non l'unica.
Ad esempio: Mac collegato ad un hub USB alimentato e/o un disco esterno 3.5" (quindi alimentato con spina elettrica e alimentatore e non dalla porta USB).
Quando il Mac è acceso devono essere alimentati entrambi, quando è spento no.
Co la presa asservita, le due periferiche ricevono corrente appena il Mac si accende e viene tolta loro quando il Mac si spegne.
Senza intervenire su interruttori vari.
Il disco esterno, a questo punto, potrebbe essere tranquillamente il disco di avvio, perché la corrente gli arriva ancor prima che il Mac, durante la fase di accensione, arrivi al momento in cui cerca il disco di avvio.
Nessuna configurazione "domotica" potrebbe fare di meglio.
RickS
Stato: Connesso
Cercando tutt'altro, ho appena trovato questo: https://www.amazon.it/Kemo-Electronic-I ... CZF7AQXQ6H
In pratica è il cuore di una multipresa master/slave, ci si collega la presa master, quella slave e la corrente e poi il resto lo fa lui, il massimo che regge tra master e slave è 15A
Volendo ci si può aggiungere questo interruttore https://www.amazon.it/dp/B07956F8TN/ref ... B004AVIHKK
Per arrivare all'ideale servirebbe un rele master slave dove fosse possibile anche gestire un ritardo nello spegnimento dello slave
Volendo ci sarebbe questo https://www.amazon.it/Ritardo-Temporizz ... r=1-4&th=1 ma è solo un temporizzatore di ritardo e non ho idea se si potrebbe aggiungere all'uscita slave del primo relè.
PS
A questo punto la butto li, c'è qualche esperto in queste cose che mi potrebbe fare, ovviamente a pagamento, un collegamento per la 220V IEC C14, una presa schuko master, un a presa schuko slave, ed un ritardo nello spegnimento dello slave di 5 - 10 secondi, ma non nell'accensione ?
Il tutto ovviamente sicuro.
...e siamo quasi a 100€.
Come ho suggerito di fare io, siamo a 1/20° di quella cifra.
Allo spegnimento del computer, le prese USB mantengono l'alimentazione per una manciata di secondi...
RickS
Stato: Connesso
Ed ecco l'immancabile video su youtube, per chi volesse farlo con arduino https://www.youtube.com/watch?v=J-Dq-kIm-C4
Edit
E qui c'è una discussione con tanto di schermi per fare una presa multipla master e slave con tanto di ritardo.
RickS
Stato: Connesso
OK ho trovato la soluzione definitiva, costa un botto, ma ha tutto quello che serve: protezione da fulmine, presa asservita, ritardo nell'accensione e spegnimento della presa asservita, ed si comanda tutto tramite la sua interfaccia WEB.
Ha anche diverse altre funzioni, quali timer programmabile e ciclico, funzione Watchdog, ecc
Esiste in due versione con a due prese una master Master e una Slave
https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1156 ... B07QNWMJCH
e con due prese master e due slave
https://www.amazon.it/Brennenstuhl-1156 ... 340&sr=8-1
Torna a “Domotica”
