Tutto nasce da quanto avevo chiesto in un altro topic viewtopic.php?f=45&t=46449
e avevamo concluso che il mio sistema operativo era fortemente inguaiato. Ecco perché volevo sostituire il vecchio disco di sistema con uno nuovo di zecca.
Dopo essere riuscito finalmente a scaricare l'installer intero - grazie Kirk - ho creato un hard disk usb di avvio, il vecchio Fusion, poi ieri mi è arrivato un SSD usb 500 nuovo e ci ho creato il disco di avvio. Qui ho importato impostazioni, programmi e tutto quanto dal Fusion, tutto ok. Stamattina con utility disco ho provato a ripristinare l’SSD 250 interno da quello esterno e ho ricevuto parecchi messaggi di errore, ripristino non riuscito, inizializzazione non riuscita eccetera. Allora ho inizializzato l'intero disco interno APPLE e non solo la parte Macintosh HD. Dopo l'inizializzazione ho tentato il ripristino, ma ho avuto un messaggio di disco di destinazione insufficiente, strano perchè sono meno di 90 gb.
![Immagine](http://imageshack.com/a/img921/2207/N9AiWE.png)
I problemi probabilmente sono dovuti a qualche protezione del disco interno, anche quando non è usato per l'avvio.
Esiste un sistema per trasferire l’SSD esterno in quello interno? Grazie
