- Software Expert Gold
faxus ha scritto: ↑mer, 27 nov 2019 06:53
.... Lo devi reimpostare, se vuoi cambiare, in Preferenze di Sistema.
Pannello AppStore, accanto alla scritta .....
Solo che su Catalina non c'è alcun pannello AppStore, o almeno io non lo trovo ....
Connesso
Eh, ma non tutti hanno installato Xcode.
- Expert Latitante
Prova il pannello "ID Apple" oppure "Aggiornamento Software".
Jay
Kernel Panic ha scritto: ↑mer, 27 nov 2019 16:59
Infatti non lo trovo nemmeno io
- Expert Latitante
Jay ha scritto: ↑dom, 01 dic 2019 11:19
Paolofast ha scritto: ↑gio, 28 nov 2019 11:13
Jay
Ciao, non c'e' nemmeno li..
Jay
Risolto! Se chi ha lo stesso problema va su aggiornamento Software, sotto all'icona dell'ingranaggio dovrebbe leggere aggiornamenti per developer o una cosa simile, sotto c'e scritto dettagli da cliccare, si apre una tendina con scritto ricevi aggiornamenti developer oppure ripristina di default, se cliccate su default torna agli aggiornamenti normali di catalina
dentosan
Ciao a tutti era un bel po di tempo che non tornavo nel forum .
Svenandomi ho cambiato il mio vecchio Mac book pro con uno nuovo.Felice dell'acquisto faccio il passaggio di informazioni vecchio/nuovo .Poi apro il nuovo e vedo che mi segnala l'aggiornamento a Catalina . Seguo le istruzioni e mi compare:" questa copia dell'applicazione Istallazione Mac OS Catalina è danneggiata e non può essere utilizzata per istallare Mac OS "
.Che debbo fare ? Grazie .Ovvviamente ho provato a riavviare e re installare Mac OS ma il problema persiste .Grazie
Durante il download potrebbe essersi corrotto qualcosa, e non sarebbe la prima volta, credo sia meglio riscaricare l'installer, ma ti suggerirei anche di non aver fretta a procedere all'upgrade, soprattutto se usi il Mac (anche) per lavoro.
dentosan
Ho provato come mi hai suggerito ma si presenta lo stesso problema .
Scarica l'installer di macOS Catalina zippato da qui >>>
https://drive.google.com/file/d/1gbA-kY ... fcubd/view
Clicca prima sul pulsante blu "Scarica" e poi nella seconda pagina di avviso che ti si apre su "Scarica comunque" .
Spero tu abbia una connessione stabile e veloce, il file pesa oltre 8 GB ....
dentosan
Grazie Istallazione riuscita .
Ora è sorto un altro problema .Inserendo il lettore SDI /USB3 non mi legge la scheda ne compare l'icona nel desktop .Questo succede anche con usb/usb3 .
Potrebbe dipendere da catalina
Da quando ho installato Catalina non ho avuto problemi del genere, ogni volta che collego una unità esterna - pen drive, hard disk rotazionali, unità SSD etc. - quale che sia il formato, il Finder me la riconosce, quindi non credo che la causa del problema sia ascrivibile a Catalina.
Assicurati che nella preferenze del Finder/Generali siano spuntate tutte le voci in "Mostra questi elementi sulla scrivania".
- Expert Latitante
E controlla anche il cavo USB.
A volte è quello.
Prova a vedere se con un altro funziona.
