Anteprima Mac: posizione immagine [risolto]
Mrslate
Oggetto del messaggio: Anteprima Mac: posizione immagine [risolto]
Messaggio da Mrslate »
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di un parere da chi è più esperto di me sulla stampa immagini con Anteprima mac.
Spesso mi stampo immagini (in realtà creo dei pdf con immagini e miei appunti) con videata del mio computer
Quello che voglio fare è poter stampare una immagine selezionando la posizione della stessa.
Se stampo con Graphic converter, ad esempio, mi permette di scegliere la posizione immagine sul foglio ( alto, in basso, centrale posizionata a destra, centrale o a sinistra) Anteprima, al contrario, la stampa di default centrata orizzontale e verticale sul foglio.
Allego un esempio di quello che vorrei fare
1) Stampa imagine con Graphiconverter (quello che vorrei ottenere con Anteprima)
2) Stampa imagine con Anteprima (solo immagine centrata)
Vi ringrazio
ps: sistema operativo
Mac OS High SIetta
Anteprima 10.0
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima Mac: posizione immagine
Messaggio da iMaurizio »
Mrslate ha scritto:
lun, 02 dic 2019 13:52
Se ho capito il problema la soluzione sta nel formato scelto.
Il pdf o lo crei con un programma proprietario che ne consente la modifica in qualsiasi momento, altrimenti non è il formato adatto a quello che vuoi fare tu.
RickS
Messaggio da RickS »
iMaurizio ha scritto:
lun, 02 dic 2019 14:35
No si tratta di una limitazione della stampa di Anteprima, in pratica in anteprima la stampa viene sempre centrata sia in orizzontale che in verticale, indipendentemente da quello che stampi, mentre invece in altri programmi puoi decidere come posizionare l'immagine da stampare nel foglio, ad esempio puoi decidere di stampare una foto centrata in orizzontale me tutta in alto in verticale.
A quanto ne so non è possibile superare questa limitazione di Anteprima, anche a me spesso sarebbe servito, ma non ho mai trovato il modo.
Anche io per ovviare al problema uso Graphic converter.
Mrslate
RickS ha scritto:
lun, 02 dic 2019 16:58
Grazie mille ad entrambi, si vorrei modificare un'immagine generata dall'istantanea dello schermo, che sia .pdf o .png non è importante.
come diceva RickS quello che volevo fare era superare questa limitazione di Anteprima ma è impossibile.
Quindi se può edere d'aiuto a qualcuno penso ci siano due alternative
1) usare software di terze parti tipo Graphiconverter
2) Per usare solo anteprima
- creare un file dimensione a4 bianco e tenerlo per ogni evenienza
- ridimensionare l'immagine che si vuole inserire sul foglio (nel mio caso larghezza cm 19 magari)
- copiare l'immagine così ridimensionata nel foglio bianco
Penso comunque che la prima soluzione sia la più spiccia
Grazie ancora per l'aiuto
smacmac
Messaggio da smacmac »
Non so se può essere utile; in Anteprima, nella sezione stampa, selezionando Layout 2 pagine per foglio, si ottiene la stampa in alto e centrata lateralmente.
iMac 21.5" Late 2009 - 3 GHz Intel Core 2 Duo - 16Gb RAM - SSD Crucial MX300 1Tb HSierra
iMac 21.5" Retina 4K - 3,6 GHz Intel Core i7 - 16Gb RAM - SSD 500Gb Mojave
Kundalini
Messaggio da Kundalini »
Scusate, sono di fretta, ma carico un'immagine per capire se può essere utile.
Bisogna lavorare, come detto prima di me, su layout e numero pagine, più posizione verticale od orizzontale.
Se funziona, non aggiustarlo.
Tutti i giorni se ne impara una :coffee2:
Mrslate
Oggetto del messaggio: Re: Anteprima Mac: posizione immagine [Risolto]
Ringrazio tutti per l'aiuto!
questa è una valida soluzione!!!
Penso si possa mettere nel topic la dicitura [Risolto],
