MacMini Server MacOS Sierra 10.12.6 RAID LOST
Sezione dedicata al mondo Server [hardware/software]
esco
Per evitare di smontare questo Mac Mini Late 2012 e considerando che sono disponibili:
  • una porta Thubderbolt 2 [fino a 10 Gb/s]
  • quattro porte USB 3 [fino a 5 Gb/s]
  • una porta FireWire 800 [fino a 0,8 Gb/s]
non potrebbe essere valutata una di queste porte per collegare un HD esterno per il Raid1?
esco ha scritto:
mar, 26 nov 2019 07:07
Il tuo RAID, attualmente, da cosa é formato?
ImmagineImmagine
esco
RAID1 tra due HD 2,5" 5400 rpm, 128 MB cache SATA 6GB/s, Seagate Barracuda da 2TB/cad entrambi interni a MacMini server Late 2012.
robertos
Oggetto del messaggio: Re: MacMini Server MacOS Sierra 10.12.6 RAID LOST
Messaggio da robertos »
Mah, a sensazione, il fatto che i dischi risulterebbero poi collegati con diverse velocità non mi sembra il massimo... e mettere un esterno Thunderbolt ha dei costi
Io cambierei quello interno
Se sei fortunato il disco danneggiato potrebbe essere quello superiore (una volta aperto il Mac mini, in effetti quando in uso sta sotto) che è più semplice da sostituire
(Kext probabilmente suggerisce - visto che ci sei - ambedue)
esco
robertos ha scritto:
mar, 26 nov 2019 13:16
...visto che ci sei - ambedue
infatti, farei sostituzione di entrambi, quindi per ora provo a farli lavorare ancora assieme: dopo l'inizializzazione dell'HD con problemi, i 155 settori danneggiati sono stati ricollocati. Comprendo che altri problemi potrebbero verificarsi ad altri settori dell'HD. Ho anche notato che il disco danneggiato ha operato 2.225 ore in più (circa 3 mesi) dell'HD gemello non danneggiato.
Proverò anche ad impostare il servizio di notificazione email per ricevere segnalazioni in caso di problemi: nel software S.M.A.R.T. è anche disponibile la funzione di avviso email qualora si verifichi un aumento dei settori danneggiati rispetto l'ultimo scan.
Con S.M.A.R.T è inoltre possibile verificare l'HD collegato via Thunderbolt, ma non l'HD collegato via USB3, possibile?
Messaggio da Paolofast »
esco ha scritto:
mar, 26 nov 2019 13:47
Si può leggere un disco USB installando il driver apposito.
DriveDX te lo propone la prima volta che selezioni un disco USB. Installi il driver (fornito da DriveDX stesso), riavvii e puoi esaminare i dischi USB.
viewtopic.php?f=33&t=46076
Messaggio da fragrua »
Ho smontato quel Mac mini, non è difficile. Serve solo la staffa ad U.
robertos
mar, 26 nov 2019 18:00
che è comoda, ma può essere sostituita da due cacciavite sottili usati in parallelo o un ferro da calza (ma esistono ancora?) piegato ad U
