Oggetto del messaggio: Re: Aggiornamenti Terze Parti vari
Messaggio da faxus »
Balena Etcher 1.5.63
Era Etcher
OS X 10.10 Yosemite+
Dmg 87.3MB
233MB su disco
https://www.balena.io/etcher/
https://github.com/balena-io/etcher
Etcher è una semplice applicazione multipiattaforma per creare una chiavetta usb o scheda SD con un'installazione avviabile di Linux.
Sarà possibile così usare una ISO di una distribuzione Linux senza installarla sul disco o virtualizzarla.
Pur essendo multipiattaforma, qui presento la versione per OS X/macOS.
Il funzionamento è elementare, come si vede nella gif:
Oppure:
brew cask install balenaetcher
Istallazione macOS o GNU/Linux da pacchetto:
Extract the .tar.gz package by running:
tar fvx path/to/cli.tar.gz
Move the resulting directory to /opt/etcher-cli.
Add /opt/etcher-cli to the PATH. For example, add the following to .bashrc or .zshrc:
export PATH="$PATH:/opt/etcher-cli"
Novità nella 1.5.63:
Introduce an FAQ file [Dimitrios Lytras]
Messaggio da Kernel Panic »
Ultima modifica di Kernel Panic il gio, 14 nov 2019 03:35, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di Kernel Panic il gio, 14 nov 2019 03:34, modificato 1 volta in totale.
Seashore - 2.4.13
Seashore è un editor di immagini gratuito e open source, basato su GIMP e sin dagli inizi nativo per OS X, dispone di tutte le funzioni basilari e anche di più ed è in grado di soddisfare le esigenze di utenti che non hanno necessità di usare programmi professionali.
Seashore is now available on the App Store >>> https://itunes.apple.com/it/app/id1448648921
The current source-code can be found on github
>>> https://sourceforge.net/projects/seashore/
Sync Folders Lite 3.5.2
OS X 10.7 Lion+
2.9MB da App Store
Aggiornamento 2.9MB
4.9MB su disco
https://itunes.apple.com/it/app/sync-fo ... 3877?mt=12
È un sincronizzatore di cartelle facile da usare per i principianti.
Sincronizzare un paio di cartelle in modo manuale o automatico, istantaneamente.
Ci sono anche strumenti per filtrare i documenti in modo da sincronizzare esattamente quello si vuole.
Anche montagne di dati.
Le cartelle di sincronizzazione possono essere usate per i backup in tutte le destinazioni.
USB, schede DS, in remoto anche VPN (con app a parte), sui servizi Cloud (Dropbox ecc.)
La sincronizzazione è bidirezionale programmabile.
C'è anche la versione Pro, attenzione a non cliccarla se non la si vuole!
Novità in 3.5.2:
- Migliore compatibilità macOS 10.15 Catalina.
- Piccoli miglioramenti
Kodi 18.5 "Leia"
67.8MB dmg
174.3MB su disco
OS X 10.8 Mountain Lion+, Catalina compresa
https://kodi.tv/download
Kodi Entertaiment Center, Kodi, è un programma open source per la gestione di un completo media center.
È disponibile per Android, macOS, Windows, Linux, Apple TV, Raspberry Pi, Odroid C-2 e box con SoC AMLogic.
Kodi per Mac funziona nativamente su OS X/macOS.
Mac OS X decodifica video anche H.264 e MPEG2.
Con la maggior parte delle CPU decodifica anche in altri formati in 1080.
I Mac possono utilizzare il telecomando Apple TV per il controllo di Kodi
https://kodi.wiki/view/Main_Page
https://it.wikipedia.org/wiki/Kodi
Novità in 8.5:
Estuary and GUI info fixes, including scrollbar behaviour, icon names, label changes
Add dual support for Artist Slideshow 2.x and 3.x
Fix to always allow 'Black' screen saver
Fix wrong sort order list for music playlists node
Chengelog completo:
https://kodi.tv/article/kodi-leia-185-release
Skim 1.5.5
aggiornamento 5.4MB
zip 6.2MB
12.4MB su disco
OS X Lion 10.7+
Versioni precedenti sul sito
https://skim-app.sourceforge.io
Skim è un popolare e antico lettore e chiosatore di pdf per macOS.
Nato per annotare suii documenti scientifici è diventato un'elegante e semplice alternativa ad Anteprima.
E, soprattutto, ad alternative pesanti e problematiche come Adobe Reader.
Visualizzazione dei documenti PDF
Aggiunta e modifica di note
Evidenziazione del testo
Istantanee per consultazione
Navigazione con sommario e miniature
Visualizzazione di tutte le note ed evidenziazioni
Lettura a schermo intero
Presentazioni con varie funzionalità
Anteprima dei link interni
Messa a fuoco con la barra di lettura
lente di ingrandimento
Strumenti di ritaglio
Ampio supporto AppleScript
Preferiti
Salva le password in portachiavi
Esporta annotazioni come testo
Download automatico dei file PDF remoti
Supporto per Apple Remote Control
Interazione con LaTeX, SyncTeX, e pdfsync
Integrazione con BibDesk e altre applicazioni di terze parti
Supporto Spotlight
Personalizzazioni ed altre piccole funzioni
Novità e variazioni in 1.5.5:
New Features
• Add search text to Skim URL.
Bugs Fixed
• Use standard localization names.
• Regularly save open document info in case of a crash.
• Fix presentation mode background on Catalina.
• Fix writing an archive for export or e-mail.
• Fix syncable option for skimped command line tool.
• Fix thread safety when going to and from presentation mode.
• Work around Catalina bug in thread safety during drawing.
• Work around background color bug on Catalina.
• Fix dark mode PDF background color
Bandwidth 1.16
zip 929KB
aggiornamento 208KB
Da OS X 10.10 Yosemite+
Su App Store
https://itunes.apple.com/it/app/bandwid ... mpt=uo%3D4" onclick="window.open(this.href);return false;
Semplicissimo e funzionale contatore di consumo del traffico WiFi.
Non c'è nulla da configurare, si installa e comincia a funzionare, con in dati in Menù Extra.
Base giornaliera o mensile, con segnalazione di traffico istantaneo
Novità su 1.16:
Added Italian translation
cDock 3.0.8
zip 14.7 MB
22.6MB su disco
Versione per OS X 10.10+
https://www.macenhance.com/cdock.html
https://github.com/w0lfschild/cDock
cDock è un software di personalizzazione che dà il controllo estremo del Dock.
Ci sono infiniti modi per modificare l'aspetto del Dock.
È possibile attivare molte caratteristiche nascoste.
cDock cambia i temi del Dock molto facilmente e senza conoscere i comandi per cambiare i defaults con Terminale.
Attenzione, software commerciale, disponibile il trial.
Costo 4.99$.
Richiede la disabilitazione del SIP, perché è un hack della GUI di OS X/macOS.
Successivamente all'installazione si potrà nuovamente abilitare il SIP.
(lo uso sin da quando era gratuito, quasi 10 anni, poi diventò commerciale.
I primi tempi ho continuato ad usare la beta, ma poi ho acquistato la licenza, se lo meritano)
Novità in 3.0.8:
Catalina support
New SIP warning sheet
New Delta updates
New Application design
New Activations now work for all users of the same computer
Fixed Crash if blacklisted item no longer exists
Fixed Mission control automatically showing desktop previews
Fixed Payment window not attached to main window
Fixed Start at login issues
Improved Mojave support
Switched from SIMBL to Mach Inject for loading into Dock process
Switched back to Sparkle framework for updates
Removed DevMate framework (product was discontinued)
Bug fixes
Balena Etcher 1.5.64
Era Etcher
Dmg 87.3MB
233MB su disco
Oppure:
Novità nella 1.5.64:
Use bash instead of sh for running the elevated process on Linux and Mac
Messaggio da Paolofast »
MenuMeters 2.0.2
Pagina descrittiva:
https://member.ipmu.jp/yuji.tachikawa/M ... ElCapitan/
Il link nella pagina scarica la versione 1.9.9 che poi si aggiorna all'ultima.
In questa pagina, invece, si può scaricare direttamente l'ultima versione:
https://member.ipmu.jp/yuji.tachikawa/M ... itan/zips/
viewtopic.php?f=33&t=46076
Seashore - 2.4.14
YouTube to MP3 3.9.9.28
OS X 10.7 Snow Leopard+ fino a macOS 10.15 Catalina
30.16MB dmg
74.2MB su disco
https://www.mediahuman.com/youtube-to-mp3-converter/
https://www.mediahuman.com/download.html
Per ascoltare musica dei "tubi" (diciamo... off-line).
Scarica in formato compatibile con la maggior parte dei riproduttori audio.
Localizzato in italiano, uso molto flessibile, preferenze avanzate.
Molto veloce perché ignora i dati video.
La qualità è la stessa di quella disponibile dalla fonte.
Download simultanei di più brani e senza limitazione di durata.
Compatibile con i formati YouTube, Vimeo, Soundcloud, Dailymotion, VEVO, Mixcloud, Bandcamp, Spotify ed altri
Rileva automaticamente il nome dell'artista e il titolo del brano.
Scarica anche la copertina, i tag, la traccia e può editare tutti gli elementi.
Supporta le playlist e l'importazione in iTunes.
Usa il trascinamento o gli appunti del Mac
Novità in 3.9.9.28:
fixed downloading from YouTube (no suitable streams found and UNPLAYABLE error message on some videos)
YouTube Music Premium tracks are now supported in 256kbps AAC format ( login required )
fixed downloading from SoundCloud
fixed downloading from Dailymotion
Spotify links are now supported
now you can paste links in bulk
NB: non segnalo tutti gli aggiornamenti.
Questo corregge un errore in alcuni scaricamenti da YouTube.
E finalmente scarica anche da Spotify
Bandwidth 1.17
zip 929.2KB
1.3MB su disco
Su App Store
https://itunes.apple.com/it/app/bandwidth+/id490461369
Novità su 1.17:
Corrected misspelling in Italian translation
MenuMeters 2.0.3
Pagina descrittiva:
