come velocizzare il mio vecchio iMac 2012
Alex9968
Oggetto del messaggio: come velocizzare il mio vecchio iMac 2012
Messaggio da Alex9968 »
Ciao,
il mio iMac di maggio 2012 è un po' lento e nell'appstore non ho gli aggiornamenti. Avete qualche idea? grazie.
Oggetto del messaggio: Re: come velocizzare il mio vecchio iMac 2012
Messaggio da faxus »
Ti ho già risposto nell'altro topic dove ponevi la stessa domanda.
viewtopic.php?f=9&t=46151&p=507942#p507942
faxus ha scritto:
sab, 09 nov 2019 20:00
Alex9968 ha scritto:
sab, 09 nov 2019 19:49
... ho high sierra ver. 10.13.6. ma ho qualche "problemino" nel senso che devo reinstallare tutto. mi manca il tempo di farlo però. stavo valutando di rivolgermi ad un apple store. In ogni caso l'appstore non mi propone di aggiornare a catalina. Altrimenti l'avrei fatto.
Due sono le ipotesi:
- Il tuo Mac è vecchio per installare Catalina.
Quindi il massimo che puoi installare è il sistema attuale.
- Potresti anche installare Catalina, se il tuo Mac è adeguato.
Ma il sistema è malridotto tanto da non ricevere l'avviso.
In questo caso devi scaricare Catalina e installare da zero, poi importerai i dati da un backup
Quindi scarica Catalina, crea una chiavetta e installa da quella dopo aver inizializzato.
Dopo importerai i soli dati utente, null'altro
Messaggio da J.T.Kirk »
Il tuo mac non può andare oltre H.Sierra.
Considera che il mio è più recente e uso con soddisfazione Sierra.
Se è lento ci sono altre cause possibili:
-disco rotazionale
-disco troppo pieno
-sistema o applicazioni non in buona salute.
Vai in /informazioni su questo Mac e riporta i dati principali. (non mettere il seriale del Mac)
J.T.Kirk ha scritto:
sab, 09 nov 2019 23:00
Il tuo mac non può andare oltre H.Sierra...
Avevo letto su Mactracker di sì...
Io ho High Sierra sui Mac del 2010.
E ho fatto installare Catalina su un MBP del 2012 che avevo aggiornato con SSD e 16GB di ram.
Dice che l'ha fatto ed è andato tutto bene
Il suo mac l'ha acquistato nel maggio 2012 ma non è un 2012 (usciti a ottobre) bensì un 2011 e non può andare oltre H.Sierra.
https://everymac.com/systems/apple/imac/index-imac.html
https://everymac.com/systems/apple/imac ... specs.html
It is not compatible with macOS Mojave (10.14) or later versions of the operating system.
Già, scusa, ho considerato solo 2012...
Allora resta come avevi detto.
E la chiavetta falla, Alex9968, con High Sierra.
A meno che non articoli cosa sia quel "qualche problemino".
Vediamo se si può correggere
Alex9968
E' vero. l'ho acquistato a maggio 2012 ma non è del 2012, dopo invio le richieste di "Kirk". Problemino nel senso che non si spegne e devo re installare tutto, inizializzando il disco. me lo avevate già detto ma non trovo il tempo e devo cercare un apple store qui vicino per farlo fare da loro. Ma, risolto questo, volevo capire se devo cambiare il mac o posso proseguire. Mi pare di aver capito sopra che se non ho particolari esigenze, posso proseguire con questo mac. In effetti non ho particolari esigenze e questo mac mi è sufficiente. Grazie.
