Funzione Cerca in Mail non funziona
esco
Oggetto del messaggio: Funzione Cerca in Mail non funziona
Messaggio Inviato: mer, 06 nov 2019 07:08
Ho eseguito l'installazione di Mojave su un mac dove era installato Catalina. L'installazione si è svolta da zero, da pen USB, ed è stato necessario re-installare le App non di sistema. Si è verificato un problema con Mail: l'account IMAP è stato trasferito completamente, ma il comando "trova" non esegue la ricerca dei testi in nessuna cartella di posta, entrate o uscite. Sembra che le email non siano indicizzate. Spero ci sia un modo per ripristinare questa funzionalità.
Oggetto del messaggio: Re: Funzione Cerca in Mail non funziona
Messaggio Inviato: mer, 06 nov 2019 11:03
Prova con Mail > Casella > Ricostruisci
(oppure cercando manualmente
~/Library/Mail/Vx/MailData/Envelope index
~/Library/Mail/Vx/MailData/Envelope index-shm
~/Library/Mail/Vx/MailData/Envelope index-wal
e cestinandoli, a Mail chiusa, poi riapri)
Controlla anche se Mail fosse esclusa dall'indicizzazione di Spotlight.
Cioè messa in Privacy nelle preferenze di sistema di Spotlight
esco
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 15:41
Ho eseguito “ricostruisci”, ma non si è risolto il problema.
Ho cestinato i 3 file indicati, e riavviato Mail, ma non si è risolto il problema.
Ho riavviato anche il Mac, ma non si è risolto il problema.
RickS
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 16:33
Non sarà che Mail usa spotlight per le ricerche ?
Prova a forzare una indicizzazione di spotlight forse ti risolve.
esco
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 17:13
Mail non è nell'elenco Privacy di Spotlight ed è nell'elenco "Risultati della ricerca" (è spuntato il riquadro di selezione): quindi Spotlight è regolato per consentire la ricerca tra le mail. Ho anche provato a de-selezionare e selezionare nuovamente... ma non va.
Poi con EasyFind e con Spotlight ho provato a cercare un indirizzo email, tra quelli più ricorrenti tra le email presenti in Mail, l'esito è il medesimo: non trova nulla :shock:
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 20:23
... una indicizzazione di spotlight forse ti risolve.
Infatti.
Meglio Terminale, un comando per volta:
sudo mdutil -i off /
sudo rm -rf /.Spotlight*
sudo mdutil -i on /
esco
Messaggio Inviato: lun, 11 nov 2019 16:22
Dopo il primo comando Terminale risponde:
"Password:
Error: unable to perform operation. (-400)
Error: unknown indexing state."
Messaggio Inviato: lun, 11 nov 2019 17:45
Esegui uno per volta:
sudo mdutil -a -i off
sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist'''
sudo mdutil -a -i on
pazienta per la ricostruzione, richiederà forse qualche decina di minuti
esco
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 18:26
sono sfortunato, al secondo comando risulta un operazione non permessa [ho comunque operato con l'utente amministratore].
Last login: Tue Nov 12 18:16:21 on console
Mac-mini:~ aa$
Mac-mini:~ aa$ sudo mdutil -a -i off
Password:
/Volumes/Mac SSD 525:
2019-11-12 18:18:11.491 mdutil[446:4637] mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Mac SSD 525 -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Indexing disabled.
Mac-mini:~ aa$ sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist
/System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist: Operation not permitted while System Integrity Protection is engaged
Mac-mini:~ aa$
Ho ignorato l'errore ed aggiunto il terzo comando, come segue
Mac-mini:~ aa$ sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist'''
Quindi Terminale risponde solo con il simbolo >
Messaggio Inviato: mar, 12 nov 2019 20:06
Uno per volta significa che li devi eseguire uno dopo l'altro.
Non è opinabile, Terminale.
Il primo comando ferma Spotlight.
Il secondo disabilita il processo.
Il terzo abilita il processo.
L'ultimo attiva Spotlight.
È evidente che non puoi saltare nessun comando della sequenza.
È scritto che devi disabilitare SIP, quindi:
- accedi a Recovery e esegui questo comando nel Terminale di Recovery:
csrutil disable; reboot
Esegui di nuovo i quattro comandi (se il primo è attivo, saltalo)
Poi di nuovo accedi a Recovery ed esegui:
csrutil enable; reboot
(Entrambe i comandi riavviano dopo aver eseguito l'ordine in Terminale di Recovery)
esco
Messaggio Inviato: mer, 13 nov 2019 14:40
Dopo il comando "csrutil disable; reboot" da Terminale in modalità Recovery, i successivi 4 comandi eseguiti dopo il riavvio del MacMini in modalità normale, non hanno indicato errori, come segue.
Password:
2019-11-13 14:11:50.543 mdutil[407:3889] mdutil disabling Spotlight: /Volumes/Mac SSD 525 -> kMDConfigSearchLevelFSSearchOnly
Indexing disabled.
Mac-mini:~ aa$ sudo mdutil -a -i on
Indexing enabled.
Mac-mini:~ aa$
(Attenzione, non ho dovuto pazientare per la ricostruzione dell'indice poiché i 4 comandi da Terminale sono stati eseguiti istantaneamente)
Poi, dopo il comando "csrutil enable; reboot" eseguito da Terminale in modalità Recovery, il Mac mini si è riavviato.
Al termine della procedura, non si osservano miglioramenti: il comando di ricerca non funziona in Mail e non funziona in Finder.
Re-installo Mojave?
Messaggio Inviato: mer, 13 nov 2019 14:47
... non ho dovuto pazientare per la ricostruzione dell'indice poiché i 4 comandi da Terminale sono stati eseguiti istantaneamente...
... Al termine della procedura, non si osservano miglioramenti: il comando di ricerca non funziona in Mail e non funziona in Finder.
Re-installo Mojave?
Sì, reinstalla Mojave
Paolopelly
Messaggio Inviato: gio, 21 nov 2019 10:06
Scusate io riscontro un problema simile dopo aver installato Catalina.
Quando cerco una mail, i risultati arrivano fino ad una certa data.
Ho ricostruito la casella - niente
Ho risincronizzato account - niente
Ho indicizzato tutto il mac - niente.
Ho chiamato due volte il supporto apple ma anche loro non trovano soluzione.
La cosa strana è che se la mail la cerco "manualmente" scorrendo l'elenco e la visualizzo, se successivamente la cerco me la trova... proprio non riesco a capire!
esco
Messaggio Inviato: sab, 23 nov 2019 03:22
Fatto. Ora va bene. Grazie.
