Cizzu
- Maccanico attivo
Devo aver combinato qualche casino
Ho appena ripreso un mac dall'assistenza, inizializzato e resettato completamente. Ho provato a cambiare il nome del login predefinito "admin" con il mio nome, ma qualcosa deve essere andato storto, perché adesso per abilitare le modifiche al nome del login (iconcina del lucchetto) mi chiede il nome utente e password con i campi completamente vuoti... segnale evidente che non riconosce più il nome principale: difatti non accetta più alcun nome né password. Quindi penso di essermi bloccato..
Come devo fare per sbrogliare la situazione? Ho bisogno di reimpostare il nome dell'accesso. Il problema è che sembra essersi corrotta la chiave di accesso e quindi non riesco più a modificare nulla.. non so se sono riuscito a farmi capire... comunque grazie per l'attenzione
- Pro-Expert
Non puoi cambiare il nome dell'utente.
Non sei amministratore.
Quello che non capisco è come possa essere standard l'unico utente.
in genere il primo utente di un sistema installato è amministratore.
Chiama al telefono chi ha fatto l'installazione e chiedi spiegazioni
faxus ha scritto: ↑gio, 07 nov 2019 21:30
Mi ricorda qualcosa di molto antico…
https://support.apple.com/it-it/TS1278
Pur sempre un bug a questo punto.
Comunque la soluzione è l'avvio in modalità utente singolo (+S)
Poi eseguire questi comandi
mount -uw /
rm /var/db/.AppleSetupDone
Alla fine digita
reboot e batti invio.
Al riavvio partirà l'assistente guidato per la creazione di nuovo user (che sarà temporaneo, ma amministratore) proprio come quando si compra un nuovo Mac.
Poi da quell'amministratore puoi promuovere ad amministratore l'utente Standard.
Cizzu
- Maccanico attivo
fragrua ha scritto: ↑gio, 07 nov 2019 22:38
mount -uw /
Alla fine digita
Uhm.. grazie. Ho provato.. ma mi parte una schermata in terminale minuscola appena leggibile.. ho provato ad inserire il comando.. ma il tratto "-" non me lo prende.. come lo devo digitare? Se lo premo mi esce "/"..
Non pensavo che fosse così un casino cambiare il nome dell'admin
Ma se inizializzassi nuovamente?
Ma giustamente hanno inserito un nome qualsiasi.. "admin" e password "admin"... va bene. Mi sembra strano che nel procedimento per cambiarlo (utenti e gruppi -> ctrl + clic su admin e ho modificato il nome) abbia generato questo caos..
- Pro-Expert
... Mi ricorda qualcosa di molto antico…
Hah... La stoffa degli "antichi" macuser è di una qualità inarrivabile...
- Pro-Expert
Cizzu ha scritto: ↑gio, 07 nov 2019 23:28
... il tratto "-" non me lo prende...
Prova con l'apostrofo (')
- Software Expert Gold
Cambiare il "nome breve", cioè il nome dell'account utente amministratore (che poi coincide con quello della cartella Inizio) è
sempre stato causa di problemi su OS X/macOS, se non si segue una
particolare procedura.
Da OS X Yosemite è questa >>>
https://support.apple.com/it-it/HT201548
Ma se inizializzassi nuovamente? ....
L'idea di inizializzare nuovamente e ripartire da zero a me sembra il male minore, se non ti vuoi impelagare in una serie di complicati comandi da Terminale da digitare in successione.
Ti segnalo questo topic >>>
viewtopic.php?t=38374
... il tratto "-" non me lo prende....
Perchè non sei più su tastiera italiana, leggi (anche) qui >>>
http://bit.ly/2CkMGQm
Cizzu
- Maccanico attivo
Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 08 nov 2019 02:22
Ecco cosa è successo..
Per cambiare nome ho seguito sì codesta procedura.. ma
mi sono dimenticato il punto 5 cioè ho modificato il nome senza modificare anche la cartella di inizio
Ok, ho appena inizializzato. Il volume all'assistenza lo avevano formattato in APFS codificato (era stata inserita una password).
Questa volta ho scelto APFS semplice. Va bene?
Inizializzando ho potuto recuperare anche il mio mac ID. Bene.
Il FileVault non l'ho attivato. Giusto?
Grazie.
Cizzu ha scritto: ↑ven, 08 nov 2019 05:22
A meno che tu non sia un agente segreto, un governante o un megamanager che devono custodire grandi segreti, APFS con password e FileVault servono esclusivamente a farsi del male.
Molto male.
Come già spiegato alla larga da FileVault e da ogni forma di criptazione, però una password di amministratore anche breve ci vuole.
- Pro-Expert
Kernel Panic ha scritto: ↑ven, 08 nov 2019 14:58
... una password di amministratore anche breve ci vuole.
Una password di amministrazione e anche breve, nella stessa frase, sono un ossimoro.
Hehe...
Si ma per usare il Terminale ci vuole. Prima usavo "mac" per le installazioni temporanee. Ora devo mettere ”0000" perché macOS la trova più "sicura". Tuttavia c'è ancora la possibilità di rimuoverla e non metterla affatto, meno male.
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
