Login OS bloccato...
Cizzu
Oggetto del messaggio: Login OS bloccato...
Messaggio Inviato: gio, 07 nov 2019 19:39
Devo aver combinato qualche casino :D
Ho appena ripreso un mac dall'assistenza, inizializzato e resettato completamente. Ho provato a cambiare il nome del login predefinito "admin" con il mio nome, ma qualcosa deve essere andato storto, perché adesso per abilitare le modifiche al nome del login (iconcina del lucchetto) mi chiede il nome utente e password con i campi completamente vuoti... segnale evidente che non riconosce più il nome principale: difatti non accetta più alcun nome né password. Quindi penso di essermi bloccato..
Come devo fare per sbrogliare la situazione? Ho bisogno di reimpostare il nome dell'accesso. Il problema è che sembra essersi corrotta la chiave di accesso e quindi non riesco più a modificare nulla.. non so se sono riuscito a farmi capire... comunque grazie per l'attenzione :D
Oggetto del messaggio: Re: Login OS bloccato...
Messaggio Inviato: gio, 07 nov 2019 21:30
Non puoi cambiare il nome dell'utente.
Non sei amministratore.
Quello che non capisco è come possa essere standard l'unico utente.
in genere il primo utente di un sistema installato è amministratore.
Chiama al telefono chi ha fatto l'installazione e chiedi spiegazioni
Messaggio Inviato: gio, 07 nov 2019 22:38
Mi ricorda qualcosa di molto antico…
https://support.apple.com/it-it/TS1278
Pur sempre un bug a questo punto.
Comunque la soluzione è l'avvio in modalità utente singolo (+S)
Poi eseguire questi comandi
mount -uw /
rm /var/db/.AppleSetupDone
Alla fine digita reboot e batti invio.
Al riavvio partirà l'assistente guidato per la creazione di nuovo user (che sarà temporaneo, ma amministratore) proprio come quando si compra un nuovo Mac.
Poi da quell'amministratore puoi promuovere ad amministratore l'utente Standard.
Cizzu
Messaggio Inviato: gio, 07 nov 2019 23:28
mount -uw /
Uhm.. grazie. Ho provato.. ma mi parte una schermata in terminale minuscola appena leggibile.. ho provato ad inserire il comando.. ma il tratto "-" non me lo prende.. come lo devo digitare? Se lo premo mi esce "/"..
Non pensavo che fosse così un casino cambiare il nome dell'admin :shock:
Ma se inizializzassi nuovamente?
Ma giustamente hanno inserito un nome qualsiasi.. "admin" e password "admin"... va bene. Mi sembra strano che nel procedimento per cambiarlo (utenti e gruppi -> ctrl + clic su admin e ho modificato il nome) abbia generato questo caos..
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 00:10
... Mi ricorda qualcosa di molto antico…
Hah... La stoffa degli "antichi" macuser è di una qualità inarrivabile...
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 00:16
... il tratto "-" non me lo prende...
Prova con l'apostrofo (')
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 02:22
Cambiare il "nome breve", cioè il nome dell'account utente amministratore (che poi coincide con quello della cartella Inizio) è sempre stato causa di problemi su OS X/macOS, se non si segue una particolare procedura.
Da OS X Yosemite è questa >>> https://support.apple.com/it-it/HT201548
Ma se inizializzassi nuovamente? ....
L'idea di inizializzare nuovamente e ripartire da zero a me sembra il male minore, se non ti vuoi impelagare in una serie di complicati comandi da Terminale da digitare in successione.
Ti segnalo questo topic >>> viewtopic.php?t=38374
... il tratto "-" non me lo prende....
Perchè non sei più su tastiera italiana, leggi (anche) qui >>> http://bit.ly/2CkMGQm
Cizzu
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 05:22
Ecco cosa è successo..
Per cambiare nome ho seguito sì codesta procedura.. ma mi sono dimenticato il punto 5 :( cioè ho modificato il nome senza modificare anche la cartella di inizio :?
Ok, ho appena inizializzato. Il volume all'assistenza lo avevano formattato in APFS codificato (era stata inserita una password).
Questa volta ho scelto APFS semplice. Va bene?
Inizializzando ho potuto recuperare anche il mio mac ID. Bene.
Il FileVault non l'ho attivato. Giusto?
Grazie.
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 11:25
A meno che tu non sia un agente segreto, un governante o un megamanager che devono custodire grandi segreti, APFS con password e FileVault servono esclusivamente a farsi del male.
Molto male.
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 14:58
Come già spiegato alla larga da FileVault e da ogni forma di criptazione, però una password di amministratore anche breve ci vuole.
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 15:09
... una password di amministratore anche breve ci vuole.
Una password di amministrazione e anche breve, nella stessa frase, sono un ossimoro.
Hehe...
Messaggio Inviato: ven, 08 nov 2019 18:23
Si ma per usare il Terminale ci vuole. Prima usavo "mac" per le installazioni temporanee. Ora devo mettere ”0000" perché macOS la trova più "sicura". Tuttavia c'è ancora la possibilità di rimuoverla e non metterla affatto, meno male.
