Bloccato da installazione per spazio insufficiente
kmetabarone
Ciao a tutti.
Dopo aver scaricato Catalina ho lanciato l'installazione ma al riavvio mi appare la finestra di Catilina che mi comunica che non ho spazio sufficiente e così ad ogni riavvio.
Non ho altri dispositivi di boot. Se provo a spostare cartelle nel mio HD di backup, terminal mi dice che è in sola lettura; eppure se poi mi muovo in esso posso cancellarvi file. Non voglio fare altri danni, chiedo se qualcuno ha pazienza nel fornirmi aiuto per venirne fuori. Al blocco avevo 13 GB liberi, non so quanti sono necessari per l'installazione.
Grazie per l'attenzione
Ti segnalo che Apple, consapevole dei molti bug che hanno afflitto il primo riascio della nuova versione del sistema, ha cercato di mettere rimedio ai più macroscopici rilasciando il primo aggiornamento supplementare che risolve, tra le altre cose, problemi di installazione sui Mac con poco spazio sul disco.
>>> viewtopic.php?f=5&t=308&p=506597#p506597
Se però tu hai soltanto tredici GB di spazio libero in tutto sulla tua memoria interna il problema che hai è reale e non dipende da un bug nell'installer di Catalina.
kmetabarone ha scritto:
ven, 18 ott 2019 22:10
... Al blocco avevo xxGB liberi, non so quanti sono necessari per l'installazione...
Per poter installare devi calcolare uno spazio di 3-4 volte l'installer.
Quindi per Catalina servono, per installare 25-30GB.
Per poter vedere come funziona ne devi aggiungere altrettanti.
(per esempio su una partizione o memoria esterna, in attesa di fare il passaggio sul volume principale)
Ma per funzionare un disco operativo (sistema + utenti +applicazioni) non può avere meno del 15-20% di spazio libero
E per funzionare bene un disco operativo dovrebbe avere mediamente il 35% di spazio libero.
Ora, non sappiamo di che disco disponi, si suppone un SSD, che minimo minimo avrà 250GB.
Quindi è certo che i dati che hai non ti servono sicuramente sul volume principale.
Puoi benissimo spostarli in un disco esterno.
Oppure se i dati che hai sul volume principale ti servono proprio lì, per lavorarli quotidianamente, procurati un disco più capiente
faxus ha scritto:
sab, 19 ott 2019 06:55
...si suppone un SSD, che minimo minimo avrà 250GB.
Non alla Apple. :?
Partono ancora dalla ridicola dimensione di 128GB :(
Tipo questo, il nuovo Macbook Pro 13" e sottolineo Pro... a volte penso che alla Apple c'hanno proprio la faccia come il cu
...lo
faxus ha scritto:
sab, 19 ott 2019 07:25
...lo
Esatto!! Per non parlare poi degli 8GB di RAM non aggiornabile. Una macchina per professionisti, che costa 1500€ euro e che è (o dovrebbe essere) la Rolls Royce dei computer ma che monta il motore della Panda e il serbatoio del Ciao. 🙁
kmetabarone
Ciao a tutti.
Sono rimasto impressionato per la velocità con cui mi avete risposto. Persone esperte e generose (ho visto gli orari) che si mettono a disposizione degli altri, davvero grazie.
Ho un macbook air con 4gb di ram (vedi il post di faxus). Sono tornato operativo con time machine e posso liberare altri 25 gb, al massimo arrivo a 35 gb per un totale quindi di circa 48gb.
Chiedo a questo punto suggerimenti per evitare un altro venerdì nero e velocizzare il sistema. Stavo pensando magari a torto:
Un app che con cui d'ora in poi fare le pulizie (Onyx? altro?);
disinstallare le app che non uso tipo facetime agenda promemoria note casa memo safari;
come poter utilizzare il mio transcend, oltre che per i backup, anche per appoggiare il sistema.
Mi fido di voi, scrivetemi che cosa devo fare.
sab, 19 ott 2019 12:43
Ho un macbook air con 4gb di ram... posso liberare altri 25 gb, al massimo arrivo a 35 gb per un totale quindi di circa 48gb...
4Gb di ram sono pochi, se puoi aggiungine altri 4, ma non so se puoi farlo, che modello esatto è?
48GB vanno bene, se li gestisci
... app che con cui d'ora in poi fare le pulizie (Onyx? altro?)a...
Bisogna vedere che intendi per pulizie.
OnyX va benissimo, ma è un tool di manutenzione.
Per disinstallare usa
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 33#p485133
Ma ce ne sono altri simili
... disinstallare le app che non uso tipo facetime agenda promemoria note casa memo safari...
Fa pure, se vuoi, ma il guadagno è minimo
... come poter utilizzare il mio transcend, oltre che per i backup, anche per appoggiare il sistema...
C'è qualcuno che dice di poter usare un disco esterno, separando l'utente.
Io lo sconsiglio.
Semmai acquista un SSD esterno, costano pochissimo, ormai, e lo usi per i dati.
Qualcuno dice anche tutto il sistema (metti un disco di 500GB, per esempio a circa 60 euro).
Mah, forse.
Io preferisco avere il sistema sul disco interno.
Senti anche altri suggerimenti
.... Chiedo a questo punto suggerimenti per evitare un altro venerdì nero e velocizzare il sistema. Stavo pensando magari a torto:
disinstallare le app che non uso tipo facetime agenda promemoria note casa memo safari ....
1 - Onyx specifico per Catalina non è ancora stato rilasciato, dovrebbe esserlo a giorni.
2 - Non puoi rimuovere i programmi che Apple preinstalla e che ti ritrovi nella cartella Applicazioni, nel menù contestuale non è nemmeno presente la voce "Sposta nel cestino" che è invece presente e attiva per tutte le altre app, Pages Numbers e Keynote comprese.
Kernel Panic ha scritto:
sab, 19 ott 2019 17:36
... Non puoi rimuovere i programmi che Apple preinstalla e che ti ritrovi nella cartella Applicazioni...
Si possono rimuovere.
Si disabilita il SIP e si distruggono con Terminale con permessi di amministrazione.
L'abbiamo già visto altre volte.
Ma relativamente alla monnezza.
Che è irrilevante come spazio occupato, come detto sopra.
Alcuni non si possono rimuovere pena gravi problemi di funzionalità o disservizi.
Quindi si possono eliminare per poi ripristinarli con la reinstallazione da Recovery o l'applicazione di una combo.
Safari, per esempio
kmetabarone
Ciao a tutti.
Vi ringrazio per gli utili suggerimenti.
Ho installato Onyx e l'app suggeritami da Faxus che si è rivelata nettamente superiore alla mia che ho subito disinstallato.
Non disinstallo le app da sistema (il guadagno come dite voi è minimo).
Aspetto a comprare un hd su cui trasferire il sistema operativo (questione controversa).
Continuo a spostare documenti per tentare l'aggiornamento a novembre per evitare altri possibili bug della release.
Per valutare la possibile espansione della ram provo a fornire una descrizione del mio mac.
Ringrazio ancora tutti per la disponibilità.
Antonio
Nome modello: MacBook Air
Identificatore modello: MacBookAir6,2
Nome processore: Intel Core i5
Velocità processore: 1,4 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di Core: 2
Cache L2 (per Core): 256 KB
Cache L3: 3 MB
Tecnologia Hyper-Threading: Abilitato
Memoria: 4 GB 1600 MHz DDR3
Versione Boot ROM: 118.0.0.0.0
Versione SMC (sistema): 2.13f15
dom, 20 ott 2019 17:36
Ho installato Onyx .....
Hai installato Onyx per Mojave su Catalina? E funziona senza problemi?
kmetabarone
Ciao,
come scritto, non ho ancora eseguito l'aggiornamento
Kundalini
Everymac https://everymac.com/mac-specs-app/ per il MacBookAir 6,2 riporta questa pagina.
128 GB di disco flash PCIe, quindi senza il comune attacco SATA tramite cavo; è sostituibile con uno di maggiore capacità ma dal costo relativamente più elevato rispetto ai soliti SSD/SATA. Non è un'operazione difficile, avendo a disposizione un cacciavite pentalobato (da cercare appositamente) ed un più comune cacciavite Torx 5 reperibile in qualunque ferramenta. Qui trovi le informazioni, c'è anche un video.
Per la RAM è un altro discorso. I 4GB non sono sostituibili se non in un laboratorio attrezzato, ammesso che si prendano la briga di fare il lavoro. I moduli RAM sono saldati alla scheda madre, a sentire anche chi ha già aperto Air di quel tipo.
È il difetto di nascita degli Air, se al momento dell'acquisto non si ordina la massima RAM configurabile dopo è complicato, se non impossibile, aumentarla.
Se le caratteristiche corrispondono, mi spiace. Puoi comunque verificare tu stesso il tuo modello da qui https://everymac.com/ultimate-mac-lookup/ inserendo il seriale.
Se funziona, non aggiustarlo.
Kundalini
dom, 20 ott 2019 18:11
KP, vedo ora che risulta disponibile la versione di OnyX per Catalina; non so da quanto e non so se ne eri al corrente, probabilmente è recentissima.
https://www.titanium-software.fr/en/onyx.html
