Drivers NTFS
Adry_59
Oggetto del messaggio: Drivers NTFS
Messaggio da Adry_59 »
Ciao a tutti, ho, come credo tanti altri utenti MAC, installato OS X Catalina e adesso, ahimè, mi ritrovo con gli hard disk formattati NTFS sui quali non riesco più a scrivere nonostante avendo già dapprima, aver installato il drivers Tuxera.
Davvero pentito di aver installlato il nuovo sistema.
Spero Apple riesca a breve a risolvere questi problemi...che magari fossero solo quelli
Oggetto del messaggio: Re: Drivers NTFS
Messaggio da Kernel Panic »
Questo ha già il supporto per Catalina >>> https://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/
Non conosco Tuxera, ma è un prodotto commerciale ed è strano che non si possa aggiornare alla nuova versione del sistema.
Adry_59 ha scritto:
sab, 12 ott 2019 14:28
.... Spero Apple riesca a breve a risolvere questi problemi...che magari fossero solo quelli
Apple non c'entra con questo specifico problema e comunque sì, Catalina è ancora "immaturo", di solito gli utenti più avvertiti aspettano qualche mese prima di effettuare l'upgrade, a maggior ragione se il Mac viene usato anche per lavoro o studio impegnativo.
Adry_59
Kernel Panic, hai perfettamente ragione. La colpa è mia che non ho atteso gli aggiornamenti per la correzione dei bug di sistema e adesso mi trovo con diversi problemi. Speriamo solo che vengano riparati nel minor tempo possibile
Adry_59
Kernel Panic, grazie per la dritta del drivers Paragon. Domani provvederò all'acquisto. Grazie ancora.
Messaggio da Paolofast »
Adry_59 ha scritto:
dom, 13 ott 2019 09:36
Prima disinstalla COMPLETAMENTE Tuxera.
P.s.: da felice utilizzatore di Paragon, posso dirti che i driver NTFS si dividono in due categorie:
1) Paragon
2) quelli che danno problemi :D
viewtopic.php?f=33&t=46076
Adry_59 ha scritto:
dom, 13 ott 2019 09:35
..... La colpa è mia che non ho atteso gli aggiornamenti per la correzione dei bug di sistema e adesso mi trovo con diversi problemi.....
Ci sarebbe sempre la possibilità di un downgrade, ovviamente ....
Però è strano che gli sviluppatori di Tuxera non abbiano preparato per tempo un aggiornamento del loro prodotto per renderlo compatibile con l'annunciato upgrade di macOS.
Messaggio da Scialla »
A suo tempo avevo provato di tutto...... se cerchi sul forum trovi pure topic vecchissimi
A sto giro concordo con Paolofast, vai su Paragon NTFS e non avrai mai problemi, gli altri fan cagare.....
elfuser1317
Messaggio da elfuser1317 »
Buongiorno a tutte e tutti,
dall'ultimo aggiornamento (Paragon NTFS 15.5.100) non riesco più ad utilizzare completamente paragon ntfs.
Di seguito quello che mi succede:
  1. dalla mia pagina di myparagon scarico l'ultima versione del software
  2. inizio l'installazione al termine della quale mi viene richiesto di dare pieno accesso al disco all'estensione com.paragon-software.ntfs.installer
  3. do pieno accesso al disco all'estensione com.paragon-software.ntfs.installer
  4. schiaccio su "retry" e accade nulla
Tuttavia il sofware sembra installato quindi mi dico:"è tutto ok". Chiudo la finestra con le istruzioni per concludere l'installazione, connetto la mia unità NTFS e me la monta in automatico in sola lettura.
Inoltre il software non funziona come dovrebbe: non posso attivare alcunché nelle opzioni, non mi dà alcuna opzione di gestione delle unità a parte monta/smonta/rinomina.
Quindi ho aperto un ticket su Paragon e devo dire che la loro assistenza fa abbastanza pietà. Mi hanno chiesto le stesse cose tre volte ed alla fine hanno voluto che mandassi loro la mia sysdiagnose. L'ho fatto 3 giorni fa e sono ancora in attesa di risposta.
Nel frattempo però ho fatto un po' di ricerche ed ho scoperto che c'è anche una feature sperimentale implementata nel sistema operativo del Mac: usando il comando
LABEL=NAME none ntfs rw,auto,nobrowse
si garantisce accesso all'unità ntfs di nome NAME (il nome lo si trova facilmente su Terminale con il comando
sudo nano /etc/fstab
avendo l'unità inserita). La feature è appunto sperimentale quindi chiunque suggerisce di usare la massima cautela.
Siccome mi sto stufando di paragon ci sto pensando. Voi che ne pensate? Troppo rischioso?
Prima di fare esperimenti hai provato a disinstallare completamente il software e poi a reinstallarlo?
Kernel Panic ha scritto:
gio, 02 apr 2020 11:55
E prima ancora, controlla se per caso il software si è perso l'attivazione.
A volte basta reinserire i dati di attivazione e ricomincia a funzionare.
RickS
Messaggio da RickS »
Paolofast ha scritto:
gio, 02 apr 2020 17:02
Ecco quello succede anche a me, ogni volta basta reinserire i dati di attivazione, però è una grande scocciatura.
RickS ha scritto:
gio, 02 apr 2020 17:50
Sì. :(
elfuser1317
Ho fatto tutti i controlli del caso, ho disinstallato usando il loro tool che arriva con l'installer e poi ho rimosso tutto con App Cleaner Pro.
Purtroppo non funziona.
Ma a voi va? La versione è la 15.5.100
Versione 15.5.100, sì a me va, sia in lettura che in scrittura, verificato adesso.
Segnalo all'utente che il driver NTFS for Mac è stato aggiornato
