Stampante wifi
Philo
Ciao. Io ci provo, ma ogni tanto non mi riesce proprio.
Ho installato una stampante samsung M2070fw. Tutto a posto, wifi perfettamente funzionante, stampante e scanner, perfetto! Ma il wifi ha smesso di funzionare, e qui ho sbagliato io. Ho messo mano alle impostazioni della stampante e il risultato è che non funziona più! Si è collegata al mio wifi, ma non comunica. pero funziona con il Direct
Errore di collegamento, la configurazione wireless è stata completata, ma la stampante non riesce a comunicare con il computer.
Potrei tornare alle impostazioni di fabbrica e ricominciare da capo? Come? Consigli?
Grazie a tutti
Trova assistenza qui
https://support.hp.com/it-it/drivers/se ... l/16450383
E qui
https://support.hp.com/it-it/products/p ... g-printers
È la cosa migliore.
Rilevano il tuo sistema Mac (fallo dal Mac con cui colleghi la stampante)
Esponi il problema e ti rispondono.
Poi semmai non risolvessero, riposta
Philo ha scritto:
mer, 02 ott 2019 19:46
Cancella la stampante dalle preferenze del Mac e comportati come la andassi a comprare domani. :coffee2:
Philo
ciao
purtroppo non sono riuscita a risolvere neppure con l'assistenza
sembrava tutto a posto e invece....eccomi qui
la stampante è connessa, ma non risponde al mac
tra l'altro adesso non ho più neppure il driver dello scanner
consigli?
Philo ha scritto:
gio, 10 ott 2019 15:38
consigli?
Ti riporto la soluzione trovata da due persone diverse, uno con una Samsung ed uno con una nuova HP, dopo svariati problemi che li avevano entrambi portati all'esasperazione.
Hanno spostato la stampante vicino al Mac e l'hanno collegata via USB.
Io non ho detto loro nulla, hanno fatto tutto da soli.
Philo
beh, ignorante si, ma non fino a questo punto.
questa soluzione l'ho trovata subito, ma non mi soddisfa.
comunque grazie
Philo ha scritto:
gio, 10 ott 2019 18:32
Non soddisfaceva neppure loro, ma dopo aver provato di tutto, è rimasta solo quella. :(
Philo
Samsung-hp colpevoli di incompatibilità con mac?
Kundalini
Philo, se può essere utile qui è spiegata tutta la (contorta) modalità di prima configurazione del collegamento wireless.
https://support.hp.com/it-it/product/sa ... /c05633152
Sempre se non l'hai già trovata e provata. Può esser utile rifare tutto da zero, visto il problema; magari in precedenza qualcuno degli innumerevoli passaggi è andato storto.
Ah, scusa la domanda stupida: cosa ti risulta in queste finestre?
Se funziona, non aggiustarlo.
Philo
ciao
condivisione stampante non ha la spunta
adesso è sorto un altro problema, ogni tanto, stampa fogli con una sola riga di simboli e faccine varie
aiuto!
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
