Installare macOS Catalina da chiavetta USB
Guida Ufficiale Apple. ;)
Scaricare Catalina da App Store.
https://apps.apple.com/it/app/macos-cat ... 1314?mt=12
Rinominare una chiavetta o partizione superiore a 8GB in MyVolume.
Lanciare il Terminale e incollare questa riga:
sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume/
Fatto.
È ora che compri una chiavetta nuova.
MyVolume è troppo consumata
Turiddo1
scusa ma perche´lancio sto' comando metto la psw e poi mi da' bash command no found
poi una curiosita' una volta io creavo la usb boot con osx sotto windows con Transmac sapete
se si puo' ancora fare (io ho l'ultima vs)
Turiddo1 ha scritto:
mar, 08 ott 2019 09:56
... lancio sto' comando metto la psw e poi mi da' bash command no found...
I casi sono due:
1) Te lo dice solo in quel comando.
Soluzione: copia ed incolla bene il comando dato sopra da Fragrua.
2) Te lo dice in ogni comando, o quasi.
Soluzione: aggiusta Terminale, che è scassato.
Esegui i comandi seguenti
export PATH="/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
export PATH="/usr/local/bin:/usr/local/sbin:$PATH"
Poi riprova a fare la chiavetta
Turiddo1
ok provo grazie vi faccio sapere....
ma e' uscita la versione finale di Catalina??? 10.15 (19A583)
mar, 08 ott 2019 13:14
Sì, stamattina.
Turiddo1
ok per esser sicuri di scaricare quello giusto... grazie
laserman
Operation canceled. :cry:
In uso: iPod 40GbiPhone 12 128GBMacBook Pro 15" 2.9/16Gb/512SSDiPad mini 4gen 64gb
e dopo due maschi finalmente Selvaggia!
laserman
son riuscito ad andare avanti con la procedura ma niente.
Kernel Panic ha scritto:
lun, 14 ott 2019 17:02
Io cambierei pen drive ....
…e non inquinerei il topic :-D
Io metterei una chiavetta più capiente... Quella è troppo piccola.
Lo so, lo so, ho inquinato ancora di più il topic
Ma poi non si deve (né si può mi pare) avviare dalla chiavetta, giusto ?
Torna a “Tutorial”
