dickfrey
- Maccanico attivo
Ragazzi, vi farò la prova solo per vedere se funziona o meno.
Nel frattempo un mio collega mi ha dato un Lacie USB/Thunderbolt che usava per i backup.
Mi ha detto "tieniti il case e ridammi il disco dentro un case USB3.0".
Evvai !
dickfrey
- Maccanico attivo
Fatta la prova con il comando da terminale.
Per averlo preso lo ha preso ed ha anche riavviato il Mac.
Ma poi l' informazione relativa al trim non è comparsa nel resoconto di sistema, né sotto la parte SATA (lì neanche c'è il disco), né sotto quella USB.
Adesso l' ho montato dentro al case Thunderbolt recuperato ieri, ovviamente il trim è supportato.
- Pro-Expert
dickfrey ha scritto: ↑sab, 05 ott 2019 17:06
... l' informazione relativa al trim non è comparsa nel resoconto di sistema, né sotto la parte SATA (lì neanche c'è il disco), né sotto quella USB...
Perché, non era credibile quello che ho scritto:
faxus ha scritto: ↑gio, 03 ott 2019 11:37
Io ho detto che non lo supporta...
... E di conseguenza non potrai ottenere i servizi di sistema per quello.
Inutile invocare Terminale o Resoconto di Sistema
dickfrey
- Maccanico attivo
Avevo trovato un post su internet dove diceva che con un particolare controller si poteva abilitare.
Ho voluto provare, poi francamente non so se lo avesse abilitato o meno.
Il comando lo ha preso, il riavvio lo ha fatto, mancava però il feedback del S.O.
- Pro-Expert
dickfrey ha scritto: ↑sab, 05 ott 2019 23:29
Ma guarda...
Chissà cosa avevo scritto io.
Fammelo ripetere ancora per la terza volta:
Che si possa fare è un'altra.
spock
- Maccanico attivo
Prima di tutto grazie a tutti.
Per chi come me non è un techie questi thread danno molte informazioni utili.
Al netto che dove è possibile (cioè mac smontabile e aggiornabile senza problemi) è meglio fare il boot da ssd interno, esistono problemi reali nell'utilizzo quotidiano di un ssd-USB esterno privato della funzione trim (sia che lo si usi come disco di boot o come semplice storage portatile)?
Non mi è chiaro se il garbage collector che immagino sia presente in tutti i recenti EVO/QVO, MX e Sandisk funzioni di default anche se montato in case esterno.
spock ha scritto: ↑ven, 11 ott 2019 10:54
Non dovrebbero esserci. Una volta alla settimana lascia il mac acceso di notte.
Se lo usi per deposito dati e non ha un grande lavoro di scritture e cancellazioni non ci dovrebbero essere problemi.
- Pro-Expert
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 11 ott 2019 13:23
... Una volta alla settimana lascia il mac acceso di notte...
Una volta a settimana?
Negli ultimi 35 anni ho spento il Mac solo durante i traslochi...
(e nell'ultimo il MBP è solo andato in stop...)
Nemmeno io lo spengo ma se lo si mette in pausa il garbage collector non si attiva.
- Pro-Expert
Si vede che basta.
Ho due Mac con SSD, 2 e 4 anni.
Senza TRIM e senza problemi.
O gli basta quando attivo Caffeine e mi scordo per qualche ora di disattivarla.
Oppure è di notte che funziona il Garbage Collector.
Ma mai e poi mai nessun problema.
Eppure dovrebbe esserci.
Il fatto è che noi leggiamo e rileggiamo queste informazioni.
Che spesso sono riportate.
Ma sarà veramente così?
È mai possibile che i produttori facciano le cose così poco pratiche.
Il mio parere, comunque da prendere con leggerezza, è che lo dicono per cautela e cautelarsi.
Io ho vari capi di cotone bianco, di buona qualità.
Ormai anche abbastanza usati.
Sull'etichetta immancabilmente scrivono lavare a 30 o 40 gradi.
Non candeggiare ecc.
Beh, adesso sta girando la lavatrice, temperatura 90°.
Con abbondante detersivo in polvere dei fustoni di cartone da 90 lavaggi economici, due misurini di sbiancante in polvere.
Poi li stendo in pieno sole.
Solo così mi vengono puliti e profumati.
Durano anni e non restringono...
Che ti devo dire?
faxus ha scritto: ↑ven, 11 ott 2019 13:48
Le magliette si può ma le mutande no. Gli elastici cederebbero subito.
- Pro-Expert
J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 11 ott 2019 17:08
... ma le mutande no...
Lo so.
L'ho appreso dalle mogli...
Nel senso che me ne rovinarono, ogni tanto.
E ho saputo perché.
A qualcosa sono servite...
- Expert Latitante
Se prendessi un SSD Crucial da 1 TB, lo mettessi in un case USB 3, lo collegassi al mio iMac e lo usassi come disco di sistema, senza trim ovviamente, lasciandolo acceso una notte a settimana per le "pulizie", potrebbe funzionare? Nel senso che non perderebbe di prestazioni col tempo, ecc.
Sarebbe una soluzione temporanea di ripiego, per un annetto circa, visto che non posso aprire l'iMac senza rompere il display già incrinato e un disco Thunderbolt per ora è ancora troppo caro per le mie tasche.
Fallo. Hai la garanzia amazon di 2 anni, se ha problemi o lo sostituiscono o ti rimborsano.
Backup regolari e sei coperto da tutte le evenienze.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] e 24 ospiti
