Strixon ha scritto: ↑sab, 14 set 2019 20:35
PS: essendo svanito il sonoro: non trova nessun dispositivo di uscita e la regolazione del volume è inibita e spuntata la casella "muto". Non mi da la possibilità di modificare. Si può fare qualcosa o è la normale conseguenza del guaio ?
Potrebbe ma prova con un reset nvram.
https://support.apple.com/it-it/HT204063
Visto che rimuovere certi programmi può essere un po' complicato e che il disco da 1TB è lento e vecchio (la vita media di tali dischi è di circa 5 anni) è assolutamente necessario sostituire uno dei due dischi con un nuovo SSD.
-Scarica Sierra e crea la chiavetta installante che può sempre servire.
-Acquista un nuovo SSD
Il crucial indicato MX500 da 1TB o da 500 GB vedi tu.
-Acquista un box usb 3 con UASP (ne ho indicati 2, l'inatek e l'Ugreen)
-Metti il disco ssd nel box, inizializzalo (Mac OS esteso no journaled, schema partizione GUID) e installaci il sistema operativo Sierra, se lo consente dal mac (non ricordo quale sistema sia necessario avere per passare a sierra).
Se non te lo consente da Yosemite, inserisci la chiavetta installante creata in precedenza, riavvia il mac tenendo premuto alt e seleziona la chiavetta.
Da quel sistema ridotto potrai installare Sierra sul nuovo SSD.
Quando installi, seleziona il disco nuovo come destinazione e a installazione conclusa crea un utente con lo stesso nome, nome breve e password di quello presente nel mac.
Una volta installato il sistema nel nuovo disco sei a metà dell'opera, è più lungo scriverlo che farlo.
Ora devi fare un backup dei dati del mac ma se non puoi usare TM dovrai farlo manualmente.
Niente di complicato, per fare nel modo più semplice basta che copi la cartella del tuo utente (la casetta). La puoi mettere nello stesso disco di TM, in una cartella dedicata ma non dentro quella di TM.
Se prendi il disco da 1TB mettila in quello.
-Ora il disco nuovo è pronto, il backup è fatto, non ti resta che sostituire il disco.
Guarda il video, scaricalo e mettilo nel telefonino, in una chiavetta da guardare nel televisore o dove ti pare, in modo che se hai un dubbio lo puoi rivedere mentre operi.
La prima volta si ha sempre paura di sbagliare ma poi passa.
Importante è andare con ordine, mettere le viti che togli in modo ordinato in una parte del tavolo e non alla rinfusa, così non vanno perse e sai dove vanno messe per rimontare i pezzi.
-Non indossare indumenti che possono generare elettricità statica e tocca prima dell'operazione qualcosa di ferro per scaricare quella che già potresti avere. Puoi usare se vuoi dei guanti di lattice ma quelli senza talco.
Ti consiglio l'acquisto del kit per la sostituzione linkato in precedenza. C'è il gancio per sbloccare la scheda ed estrarla, lo spudger di plastica per staccare i connettori (molto utile) e un cavo sata extra che non fa mai male.
La domanda è: quale disco togliere e quale lasciare?
Bisognerebbe sapere in che condizioni sono. Una volta fatto il backup li dovrai inizializzare e potrai verificarli con Smart Utility.
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
Se ti serve spazio tieni il rotazionale da 1tb, se ne vuoi uno più veloce tieni l'altro. Quello che togli lo puoi mettere nel box esterno e riutilizzare ma con la consapevolezza che ha 7 anni.
N.B. IL disco crucial è da prendere con imballaggio standard e non con imballaggio apertura facile.
