Zacksit
- Expert Translator
Salve,
da un po' di tempo ogni volta che devo accedere alla pagina MyAcea, appare la finestra con la richiesta del certificato client e con il certificato com.apple.idms.prd etc. richiesto. Sia se seguo le indicazioni cliccando su 'Continua', sia se rifiuto, mi appare la schermata di "Safari non può aprire la pagina". L'unica soluzione che ho trovato per potere accedere alla pagina di Acea, è di entrare in Accesso Portachiavi ed eliminare il certificato in questione e rifare tutto da capo. Ci sarebbe per caso una stringa di Terminale per risolvere il problema una volta per tutte per evitarmi di dovere fare tutto questo ambaradan ogni volta che devo entrare su MyAcea?
Il link che usi ha la "ESSE" dopo ad http?
Zacksit
- Expert Translator
Zacksit
- Expert Translator
- Expert Latitante
Non so che dirti, io sono cliente ed entro tranquillamente.
Sei sicuro di seguire la procedura esatta per autorizzare il certificato?
Zacksit
- Expert Translator
Beh, che io sappia c'è n'è una sola. Non è mica complicata. Poi quando elimino il certificato va bene per qualche volta. Però quando riprovo dopo un mese o due, è tutto da rifare.
- Expert Latitante
Zacksit ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 14:15
Che S.O. hai?
- Pro-Expert
Zacksit ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 13:13
Nessun consiglio?
Prova a cancellare il vecchio cookie Acea
Zacksit
- Expert Translator
Paolofast ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 15:17
Che S.O. hai?
el capitan
Zacksit
- Expert Translator
faxus ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 21:00
Nessun consiglio?
ok, proverò.
GraziA
