Stebhan
Ciao ragazzi, sono a chiedere il vostro parere riguardo ad un ssd Crucial che mi è appena arrivato ed acquistato su Amazon.
Quando lo collego tramite cavo sata/usb al mbp (è visibile una luce azzurra sulla porta del cavo che mi fa pensare che il collegamento non abbia problemi) non riesco a visualizzarlo per fare l' inizializzazione ne nei dispositivi ne in utility disco. Preciso che lo stesso mi succede anche provando con l' iMac (mbp con OS El Capitan mentre l' iMac con OS Sierra).ù
Secondo voi è guasto/difettoso l' ssd o sbaglio io in qualche operazione?
Disco in imballo apertura facile o standard?
In un blister di plastica in una busta di cartone o nella scatola Crucial?
Se non ha problemi il disco può averli il cavo adattatore. Prova il cavo con un altro disco o il disco con un altro cavo/box (anche usb2).
Stebhan
Disco arrivato in blister di plastica inserito in una busta di cartone.
Stebhan
Ho provato come mi hai detto...avevo un hd di un pc Windows...collegato col cavo e il Mac ha visualizzato immediatamente l’hd sulla scrivania...a sto punto escludo che sia il cavo.A sto punto è l’ssd difettoso per i più esperti o devo fare qualche altra operazione per farlo vedere al mac?
Probabile SSD difettoso/già scartato, devi fare un reso e prendere quello nella scatola.
viewtopic.php?f=8&t=45805&p=504451#p504451
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 03 nov 2018 19:09
Solitamente nel periodo novembre/dicembre (dal black friday a Natale) ci sono offerte/occasioni/sconti.
Al momento consigliamo il Crucial MX500.
N.B. Se lo acquisti su @m@zon prendilo con "imballo standard" e non Con "apertura facilitata". (A volte c'è questa opzione, se non trovi scritto nulla guarda le immagini, se c'è la scatola Crucial o la busta di cartone).
https://www.imaccanici.org/forum/viewtop ... 06#p484506
J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 08 set 2018 10:14
Per il disco consigliamo Crucial MX 500, venduto nella sua confezione (con tanto di sigillo di garanzia) e
NON con imballaggio apertura facile.
L'
imballaggio standard è la scatola Crucial, quello
apertura semplificata è un anonimo blister di plastica e potresti anche ricevere un disco già usato o scartato.
La scatola originale viene messa in un'altra scatola, mentre se ordini l'imballo apertura facilitata ti arriva il blister in figura dentro la busta di cartone (in figura).
N.B. Fai delle schermate e tienile. Se ti spediscono quello nel blister, fai un reso (gratuito) o ti fai mandare quello nella scatola crucial.
Quando ti arriva il disco è meglio installare il sistema operativo prima di installarlo nel Mac, così puoi verificarne il funzionamento e in caso di problemi non devi aprire il computer.
Ultima modifica di
J.T.Kirk il mer, 18 set 2019 21:15, modificato 1 volta in totale.
Stebhan
Chi l' avrebbe mai detto.
No l' opzione non c'era anche se ci fosse stata non sapevo questa cosa.
Niente provvedo al reso e a farmelo sostituire con l' imballo nella sua scatola di cartone.
Grazie infinitamente per la preziosissima delucidazione!!!!!
- Pro-Expert
Stebhan ha scritto: ↑mer, 18 set 2019 21:15
Sinceramente? Fattelo sostituire! E magari scegli l'imballaggio standard!
Il link è questo https://www.amazon.it/dp/B0784SLQM6/
Non è che questo garantisca al 100% il perfetto funzionamento di tutti gli ssd ma almeno sai che non è uno già scartato.
Stebhan
grazie ancora della disponibilità.
Ho chiesto la restituzione, appena mi avranno rimborsato acquisterò quello del link che mi hai mandato e vi aggiornerò.
Stebhan ha scritto: ↑gio, 19 set 2019 15:04
Fai attenzione all'opzione "imballo", a volte si apre con quello standard e a volte con quello apertura facile.
Stebhan
Tutto ok ragazzi, finalmente è arrivato il nuovo ssd nell' imballo standard e il Mac lo vede correttamente anche se è giustamente da inizializzare.
Grazie a tutti del prezioso aiuto!!!
Grazie a te per averci trascinati nella tua avventura
