MacMini 2018 che va in Kernel Panic all'avvio
Scasi_1980
Oggetto del messaggio: MacMini 2018 che va in Kernel Panic all'avvio
Messaggio da Scasi_1980 »
Buongiorno a tutti|e,
So che non scrivo da molto ma leggo comunque questo forum molto spesso. Ho acquistato da qualche mese un MacMini di ultima generazione e da questo mese in avanti ho avuto due Kernel Panic molto ravvicinati come date, uno avvenuto in data 02 - Settembre - 2019 e il secondo avvenuto in data 11 - Settembre - 2019 mentre nei mesi precedenti questo non era mai avvenuto. Preciso che i Kernel Panic avvengono sempre in fase di BOOT_TIME.
Il MacMini è aggiornato all'ultima versione 10.14.16 e i programmi di terze parti sono tutti compatibili, comunque di seguito elenco le prove da me eseguite a tutt'oggi.
1) Aggiornamento sistema operativo 10.14 6 supplemental update
2) Aggiornamento programmi di terze parti
3)Reset cartella Acl Utente
4) Eseguito Onyx
5) Avvio in SafeBoot
6) Aggiornato il firmware delle periferiche esterne ed eliminato periferiche esterne non compatibili
7) Ho reinstallato il Sistema Operativo e reimportato i dati con il programma Assistente Migrazione
9) Ho provveduto a fare reset Smc Mac Mini e Reset Pram
10 ) Apple Hardware Test passato sempre con esito positivo ovvero nessun danno Hardware
Le periferiche esterne sono un box da 4 alloggaimenti icybox e dock belkin e un altro hdd esterno connesso in usb c qui sotto metto l'elenco delle periferiche esterne:
1) https://www.raidsonic.de/products/exte ... ectID=2316 IcyBox
2) https://www.belkin.com/it/p/P-F4U095/ Dock Belkin
3) https://www.amazon.it/AmazonBasics-USB ... =1 Hub USB Amazon Basic
4) https://www.akitio.com/desktop-storage ... r3-quad-x Akitio
Il firmware aggiornato è quiello del Akitio le altre periferiche non necessitano di aggiornamenti firmware e ho provveduto a togliere una webcam Logitech non compatibile con Mac in quanto lo era solo con Windows.
Ps: Quello che proverò ora a fare sarà quello di scollegare le periferiche una ad una e vedere se cambia qualcosa in quanto il Kernel Panic avviene sempre all'avvio e non durante l'utilizzo pertanto, dovrebbe essere qualcosa che carica all'avvio.
Resto in attesa di Vs. notizie e per ora ringrazio tutte le persone che sapranno darmi una mano alla soluzione di tale problema.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980
Oggetto del messaggio: Re: MacMini 2018 che va in Kernel Panic all'avvio
Buon pomeriggio a tutti/,
nessuno/a ha qualche idea da darmi su come poter risolvere la mia problematica?
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Messaggio da Paolofast »
È cambiato qualcosa scollegando le periferiche?
Se no, visto che il tuo Mac ha qualche mese ed è ancora in garanzia, se fossi in te lo porterei in assistenza per farmelo riparare gratis.
viewtopic.php?f=33&t=46076
Scasi_1980
Buon pomeriggio Paolofast,
attualmente il comportamento è normale, e funziona regolarmente, ho fatto un rese sms e una rese pram, poi eventualmente se sfida vuole proverò a scollegare anche il box esterno della icybox che non ha aggiornamento firmware, infine aggiungerò una webcam pienamente compatibile con mac os.
Il problema è che quando avviene il Kernel avviene in fase di startup, mai quando è in funzione il sistema pertanto dovrebbe essere qualcosa che carica all'avvio del sistema.
Tieni conto che ho già preinstallato il sistema e reimportato i dati con assistente migrazione, perciò non è un problema software.
Grazie della tua risposta.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Scasi_1980
Buongiorno a tutti/e,
nessuno ha idea su come approfondire e risolvere la mia problematica inerente ai Kernel Panic all'avvio del sistema.
Buon pranzo a tutti/e.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Hammarby
Messaggio da Hammarby »
Dovresti postare il log di sistema con il Kernel Panic
...e spesso peggio.
Cervantes
Messaggio da J.T.Kirk »
Hammarby ha scritto:
lun, 16 set 2019 15:31
Devi dirgli anche dove lo trova.
Scasi_1980
J.T.Kirk ha scritto:
lun, 16 set 2019 15:55
Buonpomeriggio a tutti/e,
se dovesse riaccadere posto le prime righe della Console del systemlog, spero che non capiti più.
Ancora grazie di tutto e buona serata.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Messaggio da iMaurizio »
Ho venduto una periferica AkiTio per la stessa ragione.
Scasi_1980
iMaurizio ha scritto:
mar, 17 set 2019 14:30
Buongiorno iMaurizio,
mi stai dicendo che una periferica AkiTio ti mandava in kernel Panic il Mac. Sai dirmi per caso quale era la periferica AkiTio che ti mandava in kernel Panic il Mac?
Ancora grazie della risposta che riceverò
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
