Io ultimamente non lo capisco, le ventole si fanno sentire anche solo con chrome aperto (e ho formattato 10 giorni fa), photoshop è diventato lentissimo, così come il finder, utilizzo onyx per fare un po' di manutenzione di base e pulizia, ma nulla da fare, e dato che a breve dovrei prendere un nuovo mac non voglio spenderci soldi.
Disco interno rotazionale con Sierra?
Questo è il case:J.T.Kirk ha scritto: ↑ven, 13 set 2019 17:53soluzioni possibili:
1-metti il disco ssd internamente
2-cambi cavo usb o box esterno, uno di due è il colpevole (la presa usb balla un po' e si disconnette)
Quali manovre con onyx? In un sistema pulito non dovrebbe essere necessario.
Machintosh HDD:
Disponibile: 520,43 GB (520.431.976.448 byte)
Capienza: 999,35 GB (999.345.127.424 byte)
Punto di attivazione: /
File System: Journaled HFS+
Scrivibile: Sì
Ignora proprietari: No
Nome BSD: disk0s2
UUID Volume: 3FC89963-3B5B-3D0C-BF8E-53F5351E902A
Unità fisica:
Nome dispositivo: APPLE HDD ST1000DM003
Nome supporto: APPLE HDD ST1000DM003 Media
Tipo supporto: Rotazionale
Protocollo: SATA
Interno: Sì
Tipo mappa partizione: GPT (GUID Partition Table, Tabella di partizione GUID)
Stato S.M.A.R.T.: Verificato
io credo che si scolleghi dopo qualche tempo, durante lo stop del mac, perchè non mi si è mai spento mentre usavo l'ssd, l'ho sempre trovato spento, ed io ho il vizio di allontanarmi e lasciare che il mac vada in stop da solo anche per ore.
Per caso, in Preferenze di Sistema --> Risparmio energia c'è la spunta alla voce "Metti in stop i dischi rigidi quando possibile"?
Anche io ho il primo, è perfetto.J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 14 set 2019 15:33Io ho questi e con un mini late 2012 non mi hanno mai dato problemi.
https://www.amazon.it/gp/product/B075TXT3RZ/
https://www.amazon.it/gp/product/B01H1I9X60/
Ho fatto come hai detto, anche fuori tempo massimo amazon mi accetta il ritiro. Adesso come faccio a cancellare un ssd? Utility Disco > AppleAPFSMedia > inizializza (in che formato, e sopratutto mi consigliate di aggiungere l'opzione sicurezza? Non si sa mai...)J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 14 set 2019 00:39Se sei ancora in tempo per il reso del disco, cambialo con un crucial mx 500, mettilo interno e vedrai che il mac ti ringrazierà.
https://ssd.userbenchmark.com/Compare/K ... 0vsm418385
Se non ti senti in grado di fare il lavoro e preferisci usarlo esternamente cambia box/cavo e riprova.
Sai quanto costa il tuo monitor se si rompe durante lo "scollamento", il trasporto o la chiusura?
