Stampante Laserjet o Inkjet?
iOS Expert
iOS Expert
Oggetto del messaggio: Re: Stampante Laserjet o Inkjet?
Messaggio Inviato: lun, 09 set 2019 13:03
No, il vantaggio delle cartucce è delle stampanti brother, o di alcune di esse. Le stampanti a LED sono qualitativamente paragonabili alle laser ma, a quanto ne sapevo io, hanno meno meccanica in movimento, meno passaggi, e quindi meno possibilità di rompersi. Se cerchi magari trovi anche qualche articolo in merito, ora sono di corsa per linkare qualcosa..
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: lun, 09 set 2019 13:46
OK, cercherò. Non avevo cercato perché ero curioso di capire meglio dalla tua esperienza.
Grazie.
“For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong.” ― H.L. Mencken
"Sometimes it is the people no one can imagine anything of, who do the things no one can imagine.” ― Alan Turing
iMac 20", metà 2007 RAM 6GB SSD + 3 glotte fluenti, 1 facciamo che me la cavo, 1 x finta dopo qualche birra
Messaggio Inviato: lun, 09 set 2019 14:43
Zacksit ha scritto:
lun, 09 set 2019 12:16
È la prima volta che sento parlare di stampanti a tecnologia LED .....
In realtà l'argomento era già stato affrontato qua e là ....
>>> viewtopic.php?t=25402
>>> viewtopic.php?t=42878
>>> viewtopic.php?t=41577
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: lun, 09 set 2019 21:50
Wow, dai topic linkati mi rendo conto che ha già 7 anni di vita.... :)
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 01:51
E funziona ancora bene senza intoppi? Decisamente affidabili, le Brothers ....
iMaurizio ha scritto:
sab, 07 set 2019 19:34
.... meglio farsele stampare dai centri specializzati o dai vari servizi online.
Esistono servizi on line tanto affidabili da poter affidare loro nostre fotografie (con tutte le implicazioni del caso)?
iOS Expert
iOS Expert
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 09:07
A parte cambiare i toner o resettare (come se li avessi cambiati) per farli andare avanti ancora..... non ho fatto altro. E si che mia figlia, per l'università, l'ha messa alla prova....
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 15:05
Mah...non credo che con i servizi online si corrano dei rischi maggiori rispetto ad un centro stampa fisico nel quale gli porti il CD e poi torni a prendere le foto qualche giorno dopo, però giustamente ognuno valuterà in base ai contenuti che intende stampare.
Non sono aggiornato sui prezzi delle stampanti di fascia medio-alta, ma temo che un privato se vuole avvicinarsi a quella qualità di stampa non può stare sotto ai 1500/2000 euro, senza contare i materiali di consumo.
Messaggio Inviato: mar, 10 set 2019 15:17
Non sono aggiornato sui prezzi delle stampanti di fascia medio-alta, ma temo che un privato se vuole avvicinarsi a quella qualità di stampa non può stare sotto ai 1500/2000 euro .....
Ti riferisci alle laser o alle inkjet?
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 01:50
Mi riferivo alle laser. :coffee2:
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 08:53
Nelle grandi città sicuramente, ed in altri posti se si ha fortuna, esistono negozi, di solito specializzati in fotografia, che stampano le foto ad altissima qualità usando stampanti a getto d'inchiostro professionali.
Per la cronaca, una "economica" viene sui 3000 euro.
La qualità della stampa è superiore a quella che si otteneva con pellicola --> ingranditore --> carta fotografica.
Il prezzo, ovviamente, è in linea con il prodotto, pari circa al costo di una stampa sulla carta fotografica di cui sopra.
Per "le foto delle vacanze" esistono soluzioni più economiche di buona qualità, sempre in negozi specializzati, ma molto più diffusi.
Il tipografo sotto casa mia ne fa in continuazione.
nidele
Messaggio Inviato: mer, 11 set 2019 15:00
sab, 07 set 2019 00:27
Io da qualche mese ho preso questa
https://www.brother.it/printers-and-all ... fc-l2710dw
(si trova a poco meno di 150 euro)
e non avendo precedente esperienza con il marchio devo dire che sono rimasto sorpreso dal rapporto qualità/funzioni/prezzo.
io sono alla terza brother (multifunzione inkjet) e mi sono sempre trovato bene (la prima mi è durata 5 anni, la seconda 3).
le brother hanno molto più mercato in francia che da noi per esempio ma sono ben fatte e solide (pienamente supportate anche a livello firmware/driver su linux e mac).
io la uso pochissimo per stampare e quasi sempre solo stampe in nero per cui le cartucce si esauriscono solo per la pulizia periodica che la stampante fa accendendosi da sola.
ultimamente lo stesso fornitore di cartucce compatibili (ecostore, consigliatissimi se vuoi prendere una brother con un pacchetto di sconti pare al valore della stampante) mi ha consigliato di passare alla laser (però con bambini piccoli questo problema delle polveri mi fa storcere il naso) oppure di stampare almeno qualche copia al mese a colori.
Macbook pro 13 (8,1 early 2011), SSD Samsung 850 Evo, Ram Crucial 16gb, Mac OS 10.9.5 (ML) - Ipad mini 1gen 16 3g - Apple TV 2 (jailbreak XMBC) - Nas Asustor 202 TE
Zacksit
Expert Translator
Expert Translator
Messaggio Inviato: gio, 12 set 2019 16:12
Grazie, ma io non ho scritto che non se ne era parlato sul forum, ho solo scritto che era la prima volta che io ne sentivo parlare. Ignoravo l'esistenza di stampanti LED.
kidmarco
Messaggio Inviato: sab, 28 set 2019 19:08
Anzitutto, grazie a tutti.
Se posso, vorrei "rettificare" i termini della questione, quindi chiedervi consigli e suggerimenti (tenendo conto dei seguenti parametri) circa modella più conveniente (economico o miglio rapporto qualità/prezzo).
Queste le esigenze che la stampante dovrebbe soddisfare:
1) essere multifunzione (fotocopiatrice, scanner)
2) ma anche stampare foto (a colori) – in tal caso, non saprei se sia preferibile indirizzarsi su Laser o Ink
Vi sarei davvero molto grato se poteste indicarmi un modello di Stampante (possibilmente economico ma di buon livello), a vostra conoscenza, capace di rispondere alle esigenze anche di stampa foto di buona qualità.
Grazie ancora!
Messaggio Inviato: sab, 28 set 2019 20:19
Il negozio più vicino sotto casa.
Copisteria, cartoleria, servizi da ufficio e tanti altri negozietti vari.
Funzionano sempre (in orario da ufficio).
Costano pochi centesimi e non devi ammortizzare le spese della macchina.
Scegli qualsiasi formato, definizione e tipo.
Per quantitativi fanno preventivi ad hoc veramente a prezzi stracciati.
Gli errori non li paghi e in genere ne fanno meno di te.
Non ingombrano la casa, tavolini, carta, ricambi.
Gli uffici pubblici ormai accettano spesso solo l'invio elettronico.
Come la maggior parte dei privati.
In più inquinano molto meno di te.
Perché loro hanno la raccolta differenziata specializzata.
Sia di carta che toner, che degli inchiostri e infine delle stesse macchine.
Io ho regalato le ultime due stampanti ormai oltre 10 anni fa.
Persino qui, nel più arretrato posto d'Italia, vado in giro con la chiavetta o addirittura solo col furbofono.
Restano un po' smarriti, poi prendono la chiavetta o accettano l'invio.
E dopo realizzano che non devono archiviare il cartaceo.
E fare una scansione per averne una copia a risoluzione ridicola rispetto all'originale.
Spero che facciano una legge per abolire l'uso pubblico delle stampe di documenti ed elaborati
Postilla: In più mi chiedo che senso abbia fare foto con strumenti digitali.
Spesso elaborarle e poi archiviarle o condividerle con mezzi elettronici.
Vederle con schermi ad alta definizione, 4k o più.
E poi stamparle, più che altro in modo modesto, su carta...
Messaggio Inviato: sab, 28 set 2019 20:48
...... Persino qui, nel più arretrato posto d'Italia, vado in giro con la chiavetta o addirittura solo col furbofono.
Cos'è il furbofono?
