Freeze e beachballing
Luke_
Salve a tutti,
Da qualche giorno ho il seguente problema con il mio Mac: random all'apertura di un'applicazione/pagina web/esecuzione di un programma il pc si blocca (oppure impegna tempi considerevoli per l'esecuzione del comando) con conseguente beachballing e non risponde a nessun comando. Il freeze dura qualche minuto poi tutto torna normale (fino al freeze successivo). Ho eseguito il test attraverso utility disco e l'HD non e' risultato da riparare tuttavia usando EtreCheck risulta come major issue:
Failing hard drive - This machine has a hard drive that appears to be failing.
Old operating system - Old operating system versions no longer receive security updates. (non ho eseguito aggiornamenti ma se necessario lo faro' subito)
con relativa analisi:
Drives:
disk0 - WDC WD5000AAKS-40V6A0 500.11 GB (Mechanical - 7200 RPM)
Internal SATA 3 Gigabit Serial ATA
disk0s1 - EFI [EFI] 210 MB
disk0s2 - S**********o (Journaled HFS+) 499.25 GB (207.83 GB used)
disk0s3 - Recovery HD [Recovery] 650 MB
Mounted Volumes:
499.25 GB (207.83 GB used - 291.16 GB free)
Journaled HFS+
Mount point: /
Premetto che il mio pc e' molto vecchio ma fino a pochi giorni fa non mi aveva mai dato problemi e diciamo che svolgeva il suo lavoro nonostante la vecchiaia e volevo sapere se fosse possibile una soluzione diversa dal comprarne uno nuovo.
Inserisco anche le specifiche della macchina:
Hardware Information:
iMac (21.5-inch, Mid 2010) - Vintage!
iMac Model: iMac11,2
1 3.06 GHz Intel Core i3 (i3) CPU: 2-core
4 GB RAM - Upgradeable
BANK 0/DIMM0 - Empty
BANK 1/DIMM0 - Empty
BANK 0/DIMM1 - 2 GB DDR3 1333 ok
BANK 1/DIMM1 - 2 GB DDR3 1333 ok
Vi ringrazio per l'aiuto e per l'attenzione! Ho cercato di essere il piu dettagliato possibile nella descrizione del problema ma nel caso fossero necessarie altre informazioni non tardero' a rispondere in modo piu' dettagliato.
Che versione di sistema operativo hai?
Il disco è ancora quello originale?
Con un disco tradizionale (rotazionale) le versioni recenti (Yosemite, El Capitan, sierra, High Sierra) faticano. Necessitano di un disco SSD.
Oltretutto il tuo mac ha un collegamento sata2 (3Gb/s)
Quindi:
-disco vecchio
-sistema operativo che richiede più risorse
-ram al minimo
Soluzione consigliata:
Backup immediato ( probabile che stia per lasciarti l'HD) e sostituzione disco con nuovo SSD. In alcuni modelli di iMac c'è già il collegamento per un secondo disco, verifica (o aspetta chi se lo ricorda).
https://www.amazon.it/dp/B0786QNS9B/
N.B. Il disco Crucial è da prendere con imballaggio standard e non con Imballaggio Apertura Facilitata.
Luke_
Ho Yosemite per la precisione (System Software: OS X Yosemite 10.10.5 ) e si' il disco e' ancora quello originale non e' mai stato cambiato.
Cambia il disco e se poi lavori file di grandi dimensioni (foto o video) aumenta anche la ram.
https://www.amazon.it/Timetec-PC3-10600 ... 014E29FE6/
https://everymac.com/systems/apple/imac ... #macspecs1
Luke_
Ti ringrazio per la disponibilita' e per i consigli!
Grazie mille.
dickfrey
Sarò sincero : Utility Disco come controllo errori è un aborto.
Bisogna che il disco sia esploso perchè se ne accorga.
L' ho imparato a mie spese questa settimana.
Avevo beach balls a raffica ed Utility Disco diceva che il Fusion Drive (altra porcata immonda) era perfetto.
Mi hanno consigliato DriveDX ed ha trovato un disco devastato, altro che perfetto !
Prova DriveDX anche tu e scoprirai il motivo dei tuoi freeze.
Ciao
Luke_
Mi sono affidato ad utility disco perché appunto immaginavo fosse un problema di HD e il fatto che non mi segnalasse errori mi aveva lasciato un po’ stupito. Ora proverò a seguire il tuo consiglio nel caso posso postare la “diagnostica” qui? Credo che comunque vista la lentezza del pc l’HD sia da sostituire in ogni caso esploso o non esploso!
dickfrey
Sì, ricordati però di premere il quinto tasto nell' editor dei messaggi (cioè "</>"), per mettere i "code" all' inizio ed alla fine de report, così non te lo scasina.
-Per prima cosa metti al sicuro i dati importanti per te (foto, video, musica, preferiti safari, documenti, mail, portachiavi, ecc...)
-Poi procurati un disco ssd e un box o cavo adattatore.
-Collega il disco, inizializzalo in formato Mac OS esteso (no sensitive) con schema partizione GUID).
-Installaci il sistema operativo (scaricando prima l'installer da App Store).
-potrai avviare il mac dal disco esterno tenendo premuto alt all'avvio (non sfrutterà tutta la velocità del disco dalla usb2 ma funzionerà)
-In questo modo verifichi il disco e il suo funzionamento prima di aprire il mac, evitando sorprese.
-Preparati anche una chiavetta avviabile con l'installer (trovi tutte le guide in rete e nel forum).
-ora puoi aprire il mac e sostituire il disco.
Studia guide e video per imparare come fare e cosa serve, it.ifixit.com e youtube.
https://www.google.com/search?client=sa ... 8&oe=UTF-8
https://www.amazon.it/UGREEN-Esterno-Toshiba-Seagate-Samsung/dp/B07D2BHVBD/
https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore-Alimentatore-Supporta-Automatico/dp/B07S8MQVRZ/
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
