"Strana" icona di TM
Maurizio
Anche dopo quest'ultimo aggiornamento di macOS Mojave 10.14.6 l'icona di TM, dopo il riavvio del sistema mi riappare con HD anonimo e di colore giallo (vedi immagine allegata). Questo succede tutte le volte che eseguo dei riavvii del macmini. Ho verificato che se espello l'HD, lo scollego materialmente dal mini e poi lo ricollego l'icona ritorna ad essere quella canonica di colore verde.
Anche a qualcuno di voi capita questo strano fenomeno. C'è modo di risolvere ad esempio via Terminale o bisogna ricorrere a macumbe o acqua santa? :? :D
Ringrazio in anticipo per eventuali suggerimenti e soluzioni. :wink:
Schermata 2019-07-28 alle 08.21.44.jpg (14.91 KiB) Visto 290 volte
fabio cf
ciao maurizio
la cosa più semplice è sostituire l'icona
dopo averla reperita in rete clicca tasto destro seleziona "ottieni informazioni" ne menù
e trascinare la nuova icona sull'attuale
oppure prova a pulire la caches con onyx
l'alternativa più distruttiva è riconfigurare il disco ma perdi i bk
ovviamente hai già provato a spengere e riaccendere...
La crisi è finita ora se hai fame è PSICOSOMATICA!
http://www.flickr.com/photos/obelix_1962/" onclick="window.open(this.href);return false;
fabio cf ha scritto:
ven, 02 ago 2019 19:25
ciao maurizio
Non è proprio la soluzione al problema evidenziato ma a me piace. :D
E in questo modo puoi anche scegliere una icona diversa da quella di default.
Il mio disco di TM ha già da diversi mesi questa icona:
Se ti piace dimmelo che te la passo con una risoluzione maggiore. Immagine
** EDIT:
In alternativa puoi provare questa soluzione.
Maurizio ha scritto:
ven, 02 ago 2019 17:04
Anche a qualcuno di voi capita questo strano fenomeno.....
Sì, in passato mi è capitato "random" sia con Snow Leopard che con Lion e anche con altre successive versioni di OS X, più di recente non è più accaduto, né con High Sierra che con Mojave, almeno che io ricordi.
Me ne sono sempre altamente infischiato, tanto poi tornava come doveva essere, o da sola o facendo un po' di pulizia (caches etc.) o dopo un upgrade di sistema con installazione pulita.
Maurizio
Ringrazio per le risposte che mi fanno capire che il "difetto/stranezza" (bug per glia amanti degli inglesismi) è alquanto comune.
Alcune soluzioni proposte le avevo già provate, però il "stacca/tacca" è quello che ritengo più semplice da fare.
Mi sa che alla fine, con l'arrivo di Catalina, farò un'installazione pulita sul macmini chissà che non mi tolga anche il problema delle Preferenze di Mail che, di tanto in tanto, vanno a "persone di facili costumi". :)
Personalizzare le icone delle cartelle con il "Get Info" lo uso sin dal System 7, però "Image2Icon" non è niente male ...
Schermata 2019-08-03 alle 08.13.52.jpg (14.57 KiB) Visto 207 volte
sab, 03 ago 2019 08:30
A mio parere la soluzione più semplice, e definitiva, è quella suggerita da Jethro nella riga sotto "EDIT".
Si fa una volta e non ci si pensa più.
Io l'avevo fatta ai suoi tempi.
In pratica si imposta come icona personalizzata un'icona identica quella che (non sempre :D ) compare di serie.
Poi, sempre come Jethro, ho trovato un'icona personalizzata, diversa dalla sua, che mi piace di più ed ho messo quella, chiudendo definitivamente la questione.
Maurizio
Grazie del suggerimento Paolo, ci farò un pensierone su. :thumbright: :)
