Errore hardware
Pat
Geniale
Geniale
Oggetto del messaggio: Errore hardware
Messaggio da Pat »
Ciao a tutti, ho appena fatto montare un ssd sul mio imac 27 mid 2011 che ha cambiato faccia, un paio di volte però mi si è bloccato in fase di caricamento e con lhardware test è uscito questo errore:
4mot/4/40000003:HDD-1396
qualcuno mi sa dire cosa significa?
Arghhhhh
:shock:
Oggetto del messaggio: Re: Errore hardware
Messaggio da iMaurizio »
Il disco originale aveva un sensore termico ?
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Direi di sì, ma lho fatto fare all'assistenza apple, proprio per questo.
Messaggio da fragrua »
E qual è questa assistenza Apple che interviene sui Vintage? :shock:
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Raffo, qui a Genova... Ma era solo da sostituire l'hdd il computer funza... perlomeno spero, a parte 'sto errore che non riesco a trovare in rete.
Cosa succede se in un laboratorio Apple un cacciavite cade sulla scheda logica?
Solitamente il laboratorio si accolla le spese della riparazione, ma quando un Mac è vintage non ci sono più ricambi disponibili da parte di Apple e bisognerà inventarsi qualcosa.
:roll:
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Beh, questo non lo, ma prima hanno fatto tutto il test etc... Potrebbe essere una ventola?
E.W.H.
Messaggio da E.W.H. »
Ciao Pat!
ho provato a cercare in rete solo la stringa: HDD-1396
ed esce fuori un cavetto che sa tanto di sensore temperatura..
ad esempio: Brand New 593-1396 for iMac 27" A1312 2010 Hard Drive HDD Temperature Temp Sensor Cable
Forse è proprio quello che dà errore..
Raffo su Genova è ahinoi una delle uniche possibilità. O così o fai da solo..
ciao!
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Boh, domani ci passo e vedo che mi dicono. Comunque con l'ssd è un altro computer... Sempre che non esploda :-)
E.W.H.
Confermo...
...persino il mio late 2009 sembra ancora un giovincello!
Basta avere l'accortezza di non metterci su mojave e porcherie simili.
:D
Messaggio da mattleega »
Confermo...
...persino il mio late 2007 sembra ancora un giovincello!
E.W.H.
E Pat è infatti il più giovane del trio guastatori (di cantine)....
:D
Messaggio da Scialla »
Ci sono anch'io!!!!! :D
Pat
Geniale
Geniale
Messaggio da Pat »
Heilà, ciao Giorgio, ciao Scialla e Franz... Che sballo dopo tutto 'sto tempo. Ho cercato un po' in giro, MOT dovrebbe essere una ventola, presumo dell'hd, magari è un po' artritica, domani passo e vedo che mi dicono.
utente eliminato
Messaggio da utente eliminato »
Un piacere incontro Pat ed E.W.H sul forum, non mi capita d'incontrarvi spesso!
Buona giornata a tutti amici miei.
