ssd su imac mid 2011
Pat
Geniale
Geniale
Heilà, ciao a tutti. È un po' che non bazzico da questa parti ma oggi ho l'occasione per salutarvi di nuovo con una domanda :D :D :D
Ho un vecchio imac 27 mid 2011 che fa le bizze, volevo intanto provare a sostituire l'hdd con un ssd per vedere se qualcosa migliora o meno. Ho letto un po' in giro ma alcuni siti dichiarano che il mac mid 2011 non ha il sensore della temperatura dell'hdd, altri sì. Mi chiedevo se qualcuno ha esperienza in proposito o se mi sa indicare dove comprare (nel caso servisse) questo sensore delle temperatura, visto che gli ssd non lo hanno.
Grazie mille
Pat
PAT sei mancato assai.
:-D
Bentornato, spero a lungo.
L'SSD non necessita di sensore, ma la scheda logica si. Quindi dovrai comprare questo:
https://www.ebay.it/p/Apple-disco-rigid ... 2750172533
Oppure autocostruirlo, vale la pena solo se te ne servono a decine. ;-)
Pat
Geniale
Geniale
Heilà, Fragrua quanto tempo. Come stai? Grazie mille per la dritta, allora lo compro, va bene anche per il mid 2011? vedo che non c'è scritto sulla descrizione. Non ho granché voglia di aprirmi il computer ma ormai mi sa che non posso più esimermi :-) E poi lo appiccico sull'ssd, no?
Per il resto come stai?
Un abbraccio.
Pat
Geniale
Geniale
Cioè, ho guardato qualche video sul tubo, ma vedo o che mettono un sensore passante tra il cablaggio sata o niente (ma nei video non riaccendono il mac dopo e non si sa se decollerà o meno) :D Questo cavo dove lo dovrei collegare?
Tutto bene, grazie. Domani mi apro un 2011 e ti faccio sapere :-D
Pat
Geniale
Geniale
Caspita, sei sempre il migliore. Ti ringrazio. Sono mesi che devo decidermi ma ho sempre info contrastanti.
Ciauuu
Si, in effetti il modello in questione (27" mid e late 2011) ha il sensore dell'HD che "corre" sul cavo dell'alimentazione del disco. Quindi (se non vuoi usare il comodissimo MacsFanControl) dovrai acquistare il sensore che si interpone tra cavo SATA e SSD.
Sorry per la memoria fallace.
mer, 19 giu 2019 22:44
Venduto intorno ai 50 (cinquanta) euro. :shock: :banghead:
I dischi montati sugli iMac 2010/2011 col sensore di temperatura incorporato furono uno dei più grandi epic fail di Apple.
Nel caso specifico, meglio MacsFanControl. :thefinger:
robertos
Ciao Pat, quanto tempo
Io ti consiglierei di fare quello che ho fatto io sul 2011/27, dove ho messo il SSD come secondo disco interno sulla seconda porta sata presente su quel modello:
è perfetto, non richiede il sensore e mantieni il tuo vecchio HD come archivio, che non è male.
Sono tre o quattro anni che l'ho montato e non ho mai avuto problemi.
Devi solo prendere (oltre al SSD) il cavo sata+alimentazione aggiuntivo, che costa molto, molto meno di quello con il sensore (su iFixit - che non è economico, ma buono - 20 € e il kit con le ventose, adesivi, attrezzi 28€)
qui il link di ifixit per vedere il lavoro (difficoltoso ma fattibile)
https://www.ifixit.com/Guide/Installing ... +SSD)/7575
P.S. ha pubblicato novità?
edit: ho scaricato adesso format e sostanze, grazie
Pat
Geniale
Geniale
Grazie a tutti, gentilissimi come al solito.
Sì vedevo che il costo dell'adattatore era un po' fuori misura. ma mi sa che farò fare tutto all'assistenza, nel caso. Non ho voglia di smontarmi la scheda etc... cioè, se il computer fosse morto ok, ma non vorrei ucciderlo io.
:D
Ci penserò.
Per Robertos, no l'ultimo pubblicato è questo:
http://www.patriziopinna.com/radical.html
ma la casa editrice è piccola e bisogna ordinarlo... ma per i meccanici ve lo mando io in formato elettronico nel caso. Mi mandate un msg e via...
:D :D
Grazie a tutti
