Sono temperature alte anche per un mini del vecchio tipo.libroinaria ha scritto: ↑mer, 12 giu 2019 17:58Ci sono momenti in cui si arriva anche a 102°. Poi all'improvviso scende intorno agli 82-85°. La ventola gira ad un minimo di 1800 giri fino ad un massimo di circa 2400. Ora ad esempio gira a 2442 giri ed il case è abbastanza caldo.
prima che il mio mini simile al tuo(vado a memoria) si friggesse avevo pensato di fare questo(ma non sono arrivato in tempo):libroinaria ha scritto: ↑gio, 13 giu 2019 09:11Buongiorno, il modello è 2012 con processore i7 a 2,3ghz e 256 mb di memoria, ogni tot mesi lo apro e lo pulisco con l'aria compressa, il Norton è l'ultimo software che ho installato ed il problema delle temperature già c'era e lo uso in quanto avevo una licenza libera e l'ho sfruttata, la CPU ora non arriva al 30% ma la temperaura è di 83°(uso da ieri istat), il disco non l'ho mai inizializzato se non quando era nuovo avendo tolto l'originale e messo un ssd. Gli aggiornamenti man mano che escono li faccio.
Tutto qui.
1-Apri il coperchio e soffi o lo smonti e pulisci?scap61 ha scritto: ↑gio, 13 giu 2019 11:001-ogni tot mesi lo apro e lo pulisco con l'aria compressa,
2-il Norton è l'ultimo software che ho installato ed il problema delle temperature già c'era e lo uso in quanto avevo una licenza libera e l'ho sfruttata,
3-la CPU ora non arriva al 30% ma la temperaura è di 83°(uso da ieri istat),
4-il disco non l'ho mai inizializzato se non quando era nuovo avendo tolto l'originale e messo un ssd. Gli aggiornamenti man mano che escono li faccio.
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 14 ospiti
