Mojave su Mac Pro 5.1 ne vale la pena?
carkinzo
Oggetto del messaggio: Re: Mojave su Mac Pro 5.1 ne vale la pena?
Messaggio Inviato: mar, 11 giu 2019 21:48
Ok, vi ringrazio.
Però quello che vorrei capire meglio è:
le varie combinazioni di tasti da premere all'avvio,
all'incirca le conosco un po' tutte, ma ce ne sono
alcune che non necessitano di niente; tipo il reset della PRAM,
ma alcune che ti riportano un qualcosa a schermo,
dove magari ci sono delle opzioni da scegliere,
come si fa se lo schermo resta nero?
Ancora grazie.
Messaggio Inviato: mar, 11 giu 2019 22:16
Non si fa, c'è poco da fare, ed è meglio avere un disco di avvio di emergenza nel caso ci sia qualche problema.
cusmanovic
Messaggio Inviato: mer, 12 giu 2019 11:00
carkinzo ha scritto:
ven, 22 mar 2019 22:37
Ok, io l'ho chiesto semplicemente perché vorrei mantenermi aggiornato e
poi anche perché ho un amico che ha un Mac Pro del 2008 e lui ha
aggiunto gli SSD, ha portato la Ram al massimo, ha cambiato la scheda
video e ha messo 2 processori 12 Core e dice che gli va alla grande
anche con questo Mojave, l'unica cosa è che lui ha cercato tutto nel
giro dell'usato e di conseguenza nel totale ha speso poco, ma io
con l'usato, non è che abbia un bel rapporto.....!
Ciao Carkinzo potresti dirmi quale scheda video ha utilizzato il tuo amico con il Mac Pro early 2008. Anch'io ho la stessa necessità di fare un upgrade. Grazie
carkinzo
Messaggio Inviato: mer, 12 giu 2019 21:34
Se è per questo, ho tutti e 4 gli slot occupati e ognuno con un system,
quindi non dovrebbero esserci problemi, a meno che system più
vecchi, non abbiano problemi nel riconoscere questa scheda!
Perché per poter utilizzare alcuni programmi che non sono compatibili
con le nuove versioni di OSX, me li mantengo.
carkinzo
Messaggio Inviato: mer, 12 giu 2019 21:35
Non lo so, adesso è fuori per lavoro e non so quando lo rivedo,
mi disse solamente che l'aveva presa usata in germania.
