Mojave su Mac Pro 5.1 ne vale la pena?
carkinzo
Possiedo questo Mac Pro 5.1 dal 2010 e ancora va alla grande!
E' ovvio che anche se si tratta di una macchina per uso professionale,
non è più molto al passo coi tempi e quindi avrebbe bisogno di un lifting.
Già da qualche anno ho aggiunto 2 HD SSD e la macchina è rinata.
Adesso devo aggiungere un po' di RAM, ma quello di cui ci sarebbe
bisogno, è la scheda video che non mi permette di installare Mojave e
anche alcuni software dove ho notato che gradiscono il supporto Metal,
che la mia scheda ATI Radeon HD 5770 1024 MB non ha.
Girovagando, ho visto che la Apple consiglia alcuni modelli, ma sinceramente
non è che ci ho capito un gran che e cercando questi modelli con google,
sembra che si trovino solo come usato e questa cosa non mi sfagiola molto!
Poi non si capisce bene se sono realmente compatibili MAC,
in più non sono riuscito a capire se hanno la connessione giusta per il
mio monitor, che un un LED Cinema Display Apple e non si capisce
se hanno anche l'HDMI, che mi farebbe comodo per collegarci il
televisore come faccio adesso, ma soprattutto la domanda principale,
che poi è quella riportata nel titolo del post è:
ma ne vale la pena?
Oppure ci spendo soldi e nel giro di poco tempo, vengono fuori
altre incompatibilità?
Grazie per l'aiuto.
Che versione di OS X usi attualmente ?
Risposta breve: no.
Stiamo parlando di una macchina di nove anni fa, con soluzioni hardware ormai obsolete e sostituite da altre più veloci ed efficienti.
Due esempi: USB 2 e Firewire.
Oggi abbiamo USB 3 (nelle varie incarnazioni) e Thunderbolt 3.
Mi pare di capire che vuoi utilizzare software di un certo livello, nelle versioni attuali.
Software recente necessita, quasi sempre, di hardware altrettanto recente per dare il meglio.
Tu stesso hai fatto l'esempio di metal.
Puoi rinfrescare finché vuoi, ma il tuo glorioso vecchietto arrancherà sempre.
Resta con El Capitan.
Anche Sierra, una volta aggiunta ram, non dovrebbe sforzargli la GPU.
Almeno credo, ma la mia scarsa conoscenza hardware la passa come interrogativa.
Il supporto Metal 2 viene richiesto da High Sierra+ (ma non obbligatorio).
Considerando che da Giugno El Capitan avrà supporto ridotto
E poi va anche detto che i 5,1 non sono tutti uguali, ci sono modelli mono o doppio processore, che vanno dal 4 Core al 12 Core.
Come concorderebbe Catalano la configurazione più potente è notevolmente più potente di una di base con un solo processore. :coffee2:
carkinzo
Sto utilizzando Sierra e va bene ed è la versione con
due processori quad core.
carkinzo ha scritto:
mer, 20 mar 2019 21:26
Sto utilizzando Sierra e va bene...
Lascia così, andando avanti non guadagni nulla di effettivamente concreto.
Potresti appena appena migliorare alcune funzionalità nei servizi distribuiti.
Ma l'hardware avrebbe un maggiore carico e non sarebbe opportuno su alcune parti non rinnovate
carkinzo
Ok, io l'ho chiesto semplicemente perché vorrei mantenermi aggiornato e
poi anche perché ho un amico che ha un Mac Pro del 2008 e lui ha
aggiunto gli SSD, ha portato la Ram al massimo, ha cambiato la scheda
video e ha messo 2 processori 12 Core e dice che gli va alla grande
anche con questo Mojave, l'unica cosa è che lui ha cercato tutto nel
giro dell'usato e di conseguenza nel totale ha speso poco, ma io
con l'usato, non è che abbia un bel rapporto.....!
Però hai un "amico" che potrebbe darti una mano.
Incredibile però, non immaginavo che i "vecchi" Mac Pro avessero possibilità di espansione così elevate .....
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Si, ci puoi fare veramente di tutto, a patto che non siano i primissimi modelli.
I 4.1 e 5.1 sono delle macchine che hanno ancora parecchia vita da vivere
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
carkinzo
Rispolvero questo post, sperando che qualcuno mi possa delucidare di una cosa:
in pratica ultimamente ho qualche problema proprio con la scheda video,
che credo pian piano mi stia lasciando ed ho visto che molti che hanno la mia
stessa macchina, utilizzano questa scheda: Sapphire Radeon RX 580 8GB GDDR5 PULSE
Dalle recensioni e dai commenti, sembra che vada molto bene e oltretutto è
consigliata direttamente dalla Apple e quindi la cosa mi fa ben sperare,
ma qualcuno dice che bisogna fare attenzione ad una cosa molto importante:
praticamente non ci sono drive per Mac, ma lui la riconosce automaticamente,
però c'é il problema che lo schermo rimane completamente nero, fino a che
non si è completamente avviato e quindi alla fine di tutti i processi.
Poco male, ma se per un qualche motivo, fosse necessario dover avviare il Mac
con qualche combinazione di tasti all'accensione, per poter accedere ad alcuni
parametri, diventa un problema, perché essendo nero lo schermo, ovviamente
non si vede niente e gestire questa cosa, diventa complicato!
Va comunque detto, che questo almeno a me, è accaduto raramente, ma se
dovesse succedere uno come potrebbe raggirare questo problema?
Grazie.
Pingus
Ciao carkinzo.
Ho un MacPro 5,1 quad 2,8 xeon.
Rimane molto più potente e performante di tanti iMac usciti dopo e molto più recenti.
Lo so perché li ho in ufficio.
Vai qui ed aggiorna quello che puoi.
https://eshop.macsales.com/upgrades/mac ... 10-2.8-ghz (il mio).
Scegli il tuo modello da qui: https://eshop.macsales.com/upgrades/mac-pro
Sul mio ho due SSD e due HDD.
Ho 32 GB di ram.
Si può cambiare scheda video e si possono aggiungere ancora ram e schede pci per qualsiasi gusto, thunderbird, usb3, etc etc anche altri dischi ssd su scheda volendo. Ho provato high sierra su un disco clone ed è tutto ok. Al momento non ho aggiornato il mio sistema definitivamente.
Comunque uso l'ultima creative cloud adobe se ti può interessare e va meglio sul mio MacPro che su altri due iMac 27" di 2/3 anni fa.
Il processore xeon poi è incredibile. Meglio anche degli i7 più veloci.
E' impressionante come tiene bene il carico di lavoro con decine di applicazioni aperte tutto il giorno e pure macchine virtuali (più di una).
Riavvio qualche volta in un anno (il Mac va in stop ed è sotto gruppo di continuità).
Nessun Mac comprato dopo il MacPro che uso, mi ha dato così tante soddisfazioni.
Per quanto mi riguarda, lo aggiorno e non lo cambio.
E comunque solo queste macchine sono capaci di fare 10 anni e non sentirli.
Pingus
macOS può partire anche in modalità "testuale", ovvero in verbose mode.
Alcune app tipo Onyx lo permettono in modo permanente, oppure puoi farlo da tasti rapidi https://support.apple.com/it-it/HT201573
Comunque non ti serve lo schermo grigio (che Apple usa da sempre per non far vedere la tipica schermata di avvio dei sistemi UNIX ovvero testuale).
Se ti servono dei comandi https://support.apple.com/it-it/HT201255
Pingus
Questa pagina immagino l'hai già letta: https://support.apple.com/it-it/HT208898
Torna a “macOS Mojave 10.14”
