problema hdd esterno: file invisibili
utente eliminato
Esegui una live di Parrot OS. Collega l'hard disk e fammi sapere cosa riesci a vedere.
Apri un terminale ed esegui:
fdisk -l
Se non vedi niente...
...opterei per il tutto per tutto, se non vuoi andare di camera bianca.
Prendi l'hard disk.
Avvolgilo intorno ad un sacchetto gelo di plastica, senza sigillarlo... :)
Lascialo in freezer/congelatore per tre giorni.
Estrailo, lascialo stare per 6 minuti.
Prendi un phon per donne, uno di quelli grandi ad aria fredda e posiziona il getto d'aria dentro i connettori dell'hard disk.
aria fredda, il più fredda possibile dopo 40 minuti abbondanti l'umidità andrà via.
Poi, dovresti vedere qualcosa, sperando in qualche buona preghiera.
Saluti :)
Non mi assumo nessuna responsabilità, questo metodo con me ha funzionato
tmark1974 ha scritto:
mar, 04 giu 2019 17:32
ho provato a cercare la catella trash ma non c'è traccia.... l'unica cosa che si vede è questa
https://imgur.com/s6gevRv
A me sembra sia proprio lì:
tmark1974
Jethro ha scritto:
mar, 04 giu 2019 21:16
Ho provato ad aprirlo ma mi dice che non ho i privilegi....
Nelle info ho sbloccato il lucchetto mettendo che posso sia leggere che scrivere ma nulla....
robertos
Oh, finalmente riconosco il vecchio Chappy...
Chappy ha scritto:
mar, 04 giu 2019 19:05
su cosa basi queste tue convinzioni?
Prendi l'hard disk.
Ok, però vedo difficile avvolgere un HD intorno ad un sacchetto, seppur gelo di plastica... meno male che non devo sigillarlo!
Ma poi, perché non sigillarlo?
E poi, tre giorni?
6 minuti, esatti? Ovvero 360 secondi? e se mi sbaglio a guardare il cronometro? Rovino tutto?
Un phon - ma per donne, mi raccomando - e il getto nei connettori (perché mai, non mi dirai che sono loro il problema!) con aria il più possibile fredda (non potrà mai essere più fredda di quella dell'ambiente in cui stai, è un phon non un condizionatore) e poi dopo 40 minuti (questi però abbondanti) qualsiasi quantità di umidità sarà scomparsa... uhm
La cosa che sarà andata via dopo 40 minuti è la bassa temperatura che (forse) avrebbe fatto rifunzionare il meccanismo grippato sbloccandolo
Cosa vedrò? Un'apparizione soprannaturale, conseguenza della fede?
Ma il disco lo devo ricollegare? o c'è una connessione spiritualWiFi?
Meno male questa avvertenza finale: ma con te ha funzionato... proprio con te? quanto era grande la busta gelo? e il freezer? chi ti ha scongelato? e il phon non era troppo freddo?
Ma, a parte gli scherzi, cosa c'entra tutto questo con il problema illustrato se, come sembra plausibile, tutto deriva dalla bastardata fatta dal Fastgate?
Cosa può fare un congelatore di fronte ad un disco inizializzato?
Il procedimento potrebbe servire - in alcuni casi - quando c'è un guasto meccanico, una testina bloccata... i byte cancellati non resuscitano con la crioterapia!
Per favore, cerchiamo di dare consigli/risposte utili, mirati e ragionevolmente meditati
mer, 05 giu 2019 11:04
È quello che avrei provato a fare anche io. Quando dici "nulla" intendi dire che la cartellina è vuota oppure che comunque non riesci ad accedere al contenuto. Riesci a capire se sui dischi lo spazio risulta ancora occupato?
Mi spiace ma non credo di essere in grado di aiutarti. :(
tmark1974
fdisk -l
non so cosa sia una live di Parrot OS.....comunque digitando il comando che mi hai indicato ho questo risultato
https://imgur.com/MnEGQ4s
Credo che dovro' riformattare tutto ed evitare di fare simili caxxate collegando l'hdd esterno a qualcosa che non sia il portatile o il fisso ....
Nel caso la formattazione va bene quella che avevo fatto a suo tempo (Mac Os esteso - journaled) o meglio un'altra?
Considerate che al 99 % lo colleghero' solo al mac
utente eliminato
Ciao Robertos, ricevuto!
Anch'io ti riconosco ed era da tempo che non ti leggevo.
Fastgate...quale fastgate scusami?
In questo forum c'è una sezione che si chiama Linux su mac.
viewforum.php?f=32
Ti avevo chiesto gentilmente di scrivere una immagine .iso su pendrive usb, scaricando parrot OS (basato su debian) dal sito ufficiale.
Mi era venuto in mente parrot perchè è il mio preferito ma puoi provare qualsiasi Linux!
https://www.parrotsec.org
La .iso dovrai scriverla con balena etcher su usb da 6 Gb o superiori.
https://www.balena.io/etcher/
Con Linux qualcosa in più dovresti riuscire a vedere!
Una volta scritta la iso su usb devi spegnere e avviare il mac...premendo il tasto option per selezionare la tua nuova penna avviabile linux.
https://support.apple.com/it-it/HT202796
Dopo la prima fase di boot, seleziona live
Prova poi a collegare il tuo hard disk.
Buonasera
tmark1974
Guarda Chappy innanzitutto ringrazio te e tutti quelli che hanno provato a darmi una mano.
Il Fastgate ha queste caratteristiche
Nome fornitoreHuawei
Nome prodottoDN8245F
Versione software1.0.1b
Versione firmwareV100R018C00SPC105B105
Modem Uptime4 day(s) 12:29:55
Versione hardware301.B
Purtroppo, come credo sia evidente, io non ho capacità e competenze tali da seguirvi su questi argomenti cosi' "tecnici"...
forse a questo punto tanto vale riformattare tutti e 4 gli HD (Mac Os esteso - journaled o altra modalità?) e pace e amen....
ci rimetto i file che fortunatamente ho su un altro hd e la prossima volta mi limitero' a collegamenti diretti Fantec - portatile o fisso
Forse quei files non sono recuperabili ma prima di inizializzare nuovamente quelle unità io tenterei con calma un recupero con i soliti software specializzati già segnalati su questo forum, a parte il tempo non ci rimetti nulla .....
mer, 05 giu 2019 17:52
..... Nel caso la formattazione va bene quella che avevo fatto a suo tempo (Mac Os esteso - journaled) o meglio un'altra?
Va bene Mac OS esteso (journaled).
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 49 ospiti
