Solo con Adobe Illustrator CS5.1, oltre non si può. Se hai la necessità carica, i file da qualche parte, metti il link qui, e te li converto io in .ai.
Da Illustrator apri il vettoriale e seleziona tutto quello che vuoi convertire in scala di grigio.
Grazie di tutti i chiarimenti! Scusa se ti richiedo le altre domande.
Ciao, scusa se ti richiedo le altre domande.
Sì, certo: con Acrobat > File > Proprietà
InDesign, Acrobat, xPress... programmi che trattano i testi facilmente e producono file vettorialiMacos8 ha scritto: ↑ven, 31 mag 2019 11:00-Per creare un'etichetta simile a questa https://store.bluamore.it/media/catalog ... 8096ti.png
Tu utilizzeresti InDesign, oppure ci sono software più adatti? Da questa etichetta in Pdf, posso risalire ai Font utilizzati?
Con Illustrator Apri > File
Qui proprio non saprei... un tempo c'era la versione Win di FreeHand
Grazie dei chiarimenti.
Grazie, per i problemi che ho con InDesign, sai darmi un'indicazione?
Macos8 ha scritto: ↑sab, 01 giu 2019 12:14Grazie, per i problemi che ho con InDesign, sai darmi un'indicazione?
Quando stampo la pagina direttamente da InDesign, la stampa è leggermente pixellata, mentre se creo il Pdf e stampo la Pagina dal Pdf non ho questo problema, sai da che cosa può essere causato?
La maggior parte delle pagine che creo in InDesign, ha una dimensione di 5cm x 8cm, sai come posso fare per stampare più pagine in un foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?
E' possibile stampare più pagine in un foglio A4, mantenendo la dimensione reale, sia da InDesign che da Acrobat (in questo caso utilizzando il Pdf)?
Grazie, come devo fare per creare un modello A4 in cui compongo in griglia i documenti singoli? Il modello devo crearlo con InDesign?Curzio ha scritto: ↑sab, 01 giu 2019 13:471. bisognerebbe vedere come imposti parametri di stampa e su quale stampante, oltre ad altre cose nel file stesso.Macos8 ha scritto: ↑sab, 01 giu 2019 12:14Grazie, per i problemi che ho con InDesign, sai darmi un'indicazione?
2. ad esempio, puoi creare un modello A4 coerente dove componi in griglia i diversi documenti singoli previamente esportati in jpg (alta) o pdf (qualità di stampa). Ci sono variabili che dipendono poi dal modo in cui realizzi i tuoi documenti. Un esempio: convertire in ultimo il testo in tracciato è sempre consigliabile in lavori di grafica (intendo dire non libri) per la resa (colore ecc.) e per altri problemi che le font possono dare in stampa.
mi vien da pensare che con InDesign (il modo in cui il programma "pensa" e opera) e con lavori di grafica non hai grande dimestichezza: da quanto tempo ti applichi?
Grazie, si sono alle prime armi con InDesign.Curzio ha scritto: ↑dom, 02 giu 2019 08:06mi vien da pensare che con InDesign (il modo in cui il programma "pensa" e opera) e con lavori di grafica non hai grande dimestichezza: da quanto tempo ti applichi?
1. certo che il modello te lo crei in InDesign; magari prova a capire da solo in che modo (non è complicato, anzi; e poi hai tutte le indicazioni), sarebbe un esercizio salutare per le future realizzazioni
se rispondi alla prima, hai risposto anche alle altreMacos8 ha scritto: ↑dom, 02 giu 2019 11:23
Per il punto 2 ho risolto. Per il punto 1 riesci a spiegarmi meglio come fare?
Cerco di spiegare meglio cosa devo fare:
-La maggior parte delle pagine che creo con InDesign, ha una dimensione di 5cm x 8cm, sai come posso fare per stampare più pagine in un foglio A4 mantenedo la dimensione reale (scala 100%)?
-Il file Pdf contiene 6 Pagine 5cm x 8cm ciascuna, come devo fare per stampare le pagine in un solo foglio A4 mantenedo le dimensioni reali?
-E' possibile stampare più pagine, mantenendo le dimensioni reali in un foglio A4, sia da InDesign che da Acrobat?
Grazie, scusa le ulteriori domande.
