Sensore porte e finestre compatibile Apple homekit
Reid
No no certo, ma volevo andare sul sicuro con Apple home. Sarò ottuso ma secondo me sempre più oggetti saranno compatibili con esso.
Essendo che già ho le telecamere della mydlink che funzionano con app a parte, volevo centralizzare tutto in un unica app e non avere più accessori in più app.
Sto infatti cercando un iPad mini 2 o un iPad air per fare da hub. Cerco questi due perché penso siano quelli che costano meno.
Se non erro poi l'hub della Xiaomi ha un attacco alla corrente che non va bene... :(
Dodone
No l'attacco è italiano, tu ti riferisci forse alla versione cinese con la quale andava usato un adattatore. Comunque capisco l'esigenza di manovrare tutto con un'unica applicazione, ma considererei anche il fatto di dover tenere sempre un iPad attaccato alla corrente con possibilità di surriscaldamento e esteticamente non proprio bellissimo con il cavo di ricarica attaccato.
Reid
Dodone ha scritto:
ven, 17 mag 2019 18:56
Anche questo è vero...un cavo non è il massimo. Potrei mettere un timer per il caricamento...tanto non penso che consumi tanto.
Reid
Dove trovo l’hub con attacco italiano?
Ho letto che aqara è compatibile con HomeKit...
tu quale hai ?
Si può anche integrare l'hub in un homeserver su raspberry e diventa tutto compatibile homekit
Oppure ti prendi dispositivi con chip 8266 e gli cambi il firmware e gli metti ravencore, diventano cosi nativi homekit
Io sto domotizzando tutta casa. Stasera ho integrato con homekit delle ipcam cinesi da 20€...
La serie Aqara è bellissima e funziona in zigbee (quindi serve l'hub); le ultime versioni sono anche compatibili homekit (e quindi non serve homeserver su raspberry che però ti da moltissime altre possibilità), però, di contro, è cara.
La versione da poveracci è il sonoff rf bridge, i cui sensori lavorano in rf. Il pro è la maggiore distanza raggiungibile, i contro sono le maggiori dimensioni, la non compatibilità nativa con homekit (ma si possono flashare con ravencore o tasmota) e la frequenza di lavoro sui 433 Mhz che può comportare interferenze.
Nonostante i contro sto creando un sistema di antifurto con questi...
Dodone
Io ho acquistato il kit completo di hub 2 sensori porta 2 sensori movimento 1 telecomando (kit che andrà integrato) presso Xiaomi store di Roma, in alternativa direttamente sul sito XIaomi Italia.
Dodone
Scusate stavo rispondendo a Reid riguardo HUb con attacco italiano.
scusate l'intromissione...
questa discussione non dovrebbe essere in questa sezione viewforum.php?f=50 , invece di software ???
