Strano comportamento di un HD FireWire
Rena
<t>Buongiorno,<br/>
Mi succede una cosa strana, avevo collegato in cascata un HD WD da 2TB FireWire al disco WD di Time Machine collegato al iMac, un bel momento mi appare il messaggio della sconnessione del WD da 2TB, lo scollego e lo collego direttamente ma non lo vede, provo a collegarlo al Macmini in FireWire e li funziona senza problemi, lo riporto sul iMac ma nulla nemmeno utility disco lo vede, allora provo a collegarlo con la porta USB e funziona.<br/>
Qualche suggerimento?<br/>
Grazie</t>
Che tipo di case è ?
Maurizio
Rena, ho uno scatolotto Password WD di questo tipo (2 FW 800, 1 SATA e 1 miniUSB) vedi foto allegata. Anche a me ogni tanto le 2 porte FW fanno i capricci. A volte sembra sia un problema delle porte (contatto lasco?), altre volte i colpevoli sembra siano i cavi FW ma finora non sono riuscito a stabilirlo con certezza (forse ho troppi cavi FWcon i quali provare! :lol: ). :? Con la porta USB e la SATA invece questo problema non mi succede. :shock:
Ho uno scatolotto della Lacie con porte FW 800, 400 e mini USB ma non mi hanno mai dato problemi finora.
Dalla mia esperienza sembrerebbe che lo scatolotto WD sia farlocco nella componente FW, mah!?!!
Io proverei a cambiare i cavi FW (se hai un amico che li ha, fatteli prestare per una prova).
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
