Il mio iPhone, iPod, iPad…
Cristiano solo
- Maccanico attivo
Ciao a tutti. 15 giorni fa mi si è rotto il vecchio 6s che avevo e mi sono preso un iphone 8 usato. Mi hanno dato anche le cuffie apposite da attaccare sul posto di ricarica , e l'adattatore per attaccarlo a uno stereo ( il jack normale di uscira che era nei vecchi )....
Pero oggi stavo facendo un viaggio lungo e ero con google map aperto da ore quindi ho dovuto mettere in ricarica il telefono : tremenda sorpresa è che il google map non parlava piu !!! CReadomi enormi problemi !!! Poi staccando il telefono dalla carica , ha ripreso....
Per favore non ditemi che se metto in carica l'iphone 8 , non posso piu sentire i suoni ..... sia google map ,'o la musica o la suoneria , perche pensa che sto usando le cuffie ma invece carico il tel !!! Non è possibile , non puo essere cosi...
- Expert Retrogamer
Cristiano solo ha scritto: ↑sab, 11 mag 2019 06:33
... Per favore non ditemi che se metto in carica l'iphone 8 , non posso piu sentire i suoni ..... sia google map ,'o la musica o la suoneria , perche pensa che sto usando le cuffie ma invece carico il tel !!! Non è possibile , non puo essere cosi...
Io ho ancora l'iPhone 6S, ma vorrei proprio sapere se c'è una soluzione alternativa (tipo qualche settaggio dalle preferenze) oppure se è davvero così e basta.
- Expert Latitante
Mi sembra molto strano, in teoria non dovrebbe farlo.
Forse è il cavo di ricarica che lancia segnali strani.
È un originale?
Originale o no, prova con un altro, se lo fa anche con quello, mi sa che ti tocca fare un giro in assistenza.
Cristiano solo
- Maccanico attivo
Ho provato a mettere attaccare il telefono con La batteria esterna e google map funziona bene dall'altoparlante durante la ricarica .... è con la usb della macchina il problema. Siccome la macchina è affittata e sono in Costa Rica , faccio un poco di fatica a mettere d'accordo il telefono con questa Suzuki Celerio ....
come sarebbe bello se questi telefoni intelligenti fossero talmente intelligenti da sbrigare i problemi di connessioni e cose varie da soli .... tipo parlare con Siri e digli : connettiti con la Suzuki e fammi sapere quando hai fatto !!! Un poco come il robottino di b3bo di Guerre Stellari !!
- Expert Latitante
Immagino che l'auto abbia la possibilità di mandare il segnale "di cuffia" ai suoi altoparlanti, quindi manda all'iPhone un segnale del tipo "sono un auricolare, mandami l'audio".
Hai provato a vedere se nell'impianto audio dell'auto c'è un comando per selezione l'iPhone come ingresso audio?
Cristiano solo
- Maccanico attivo
Niente.... ho provato e riprovato ma tutte le volte che lo attacco alla macchina pensa che siano cuffie ... Lo uso con la batteria esterna e funziona bene
