Mac Pro modulare 2019
Cizzu
riporto un estratto preso da un articolo pubblicato da Mauro Notarianni:
Tra i nuovi processori presentati ci sono il primo Intel Core di 9a generazione, la nuova serie Intel Core X (per sistemi HEDT, High End Desktop) e l‘Intel Xeon W-3175X. Di particolare interesse per Apple è proprio lo Xeon W-3175X, un chip con 28 core e 56 thread dedicato al mondo professionale. La velocità di clock base è di 3.1GHz e, sfruttando la tecnologia dinamica chiamata Turbo Boost che aumenta automaticamente la potenza quando servono performance più brillanti, è in grado di arrivare a 4.3GHz. Questa CPU integra controller di memoria DDR4 in grado di supportare fino a 512GB di memoria RAM, 68 corsie PCI su CPU che offrono potenzialità interessanti in termini di connettività. Tutta questa potenza (che avrà un prezzo che non osiamo immaginare) significa un TDP (Thermal Design Power) pari a 265 Watt.
l nuovo Xeon è il successore dello Xeon W presentato lo scorso anno e disponibili in varianti fino a 18 core. Il produttore di CPU ha presentato anche il chipset Z390 con supporto USB 3.1 Gen 2 e Intel Wireless-AC con supporto Gigabit Wi-Fi.
Tutto questo potrebbe consentire ad Apple di costruire il vociferato/desiderato/atteso Mac Pro modulare che dovrebbe debuttare nel 2019
Intel ha anche annunciato sette nuovi processori Intel Core serie X (i7-9800X, i9-9820X, i9-9900X, i9-9920X, i9-9940X, i9-9960X e i9-9980XE) con core e capacità di I/O che variano in base ai modelli. Queti offrono offrono opzioni scalabili che vanno da 8 a 18 core, 36 thread, 24,75 MB di Smart Cache e fino a 68 linee PCIe. Il Turbo Boost Max offre fino a 4,5 GHz di frequenza single-core.
I tre nuovi processori di 9a generazione (i5-9600K, i7-9700K e i9-9900K) sono disponibili in configurazioni fino a 8-core e 16 thread, offrono fino a 16 MB di Intel Smart Cache e consentono di ottenere velocità (con la tecnologia dinamica Turbo Boost) fino a 5.0 GHz in modalità single-core.
I processori di 9a generazione includono la variante “K” (con moltiplicatore sbloccato), controller PCI Express unificato, migliorie evolutive offerte dalla tecnologia produttiva 14++. Tra le pecuiliarità da segnalare, l’approccio STIM (Solder Thermal Interface Material, saldatura tra il die e l’heatspreader al posto della pasta termica, che a detta di Intel igliora notevolmente la dissipazione termica.
I processori di nona generazone sono disponibili per i preordini da oggi con commercializzazione effettiva dal 19 ottobre. I nuovi processori Intel Core serie X saranno disponibili a novembre mentre lo Xeon W-3175X sarà spedito da Intel a dicembre.
Hammarby
Io ora vorrei invece un computer con processore AMD EPYC Rome,
possibilmente la variante con due processori ed un totale di 128 cores...
https://wccftech.com/amd-epyc-rome-7nm- ... mark-leak/
...e spesso peggio.
Cervantes
albertocchio
boring, boring, boring… as always.
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Ho paura che il Mac Pro modulare sia semplicemente una pila di Mini, modulare nel senso che scegli tu quanti metterne uno sopra l'altro
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
Scasi_1980
Buongiorno a tutti\e,
sono interessato anche io a questa discussione, in quanto sono stato un felice possessore di macchine come Power Mac G4, G5 e attualmente sto usando un Mac Pro mid 2010 12 Core 2,66 Ghz. Queste macchine sono molto prestazionali e sono adatte a carichi di lavoro molto alti. Purtroppo non é stato detto in questo tipico che quando un iMac si guasta, non é più facilmente riparabile e questo é stato detto anche da iFixit mentre un Mac Pro lo é di piu.
Concordo invece sulla poca espandibilità interna de Mac Pro mid 2013 in quanto lo definisco solo un'oggetto di Design.
Auspico soltanto che Apple si dia una svegliata e dia anche un'accelerata nella progettazione e sviluppo di questo benedetto Mac Pro modulabile.
Grazie ancora a tutti\e e spero di aver dato un buon contributo per l'apertura di questo Topic.
Saluti.
Scasi_1980.
Albert Einstein
Resta da capire, a livello hardware, dove dovrebbe andare a parare tutta questa febbrile attesa degli utenti per una rinnovata espandibilità.
Espandibilità verso cosa ?
Per le mie limitate conoscenze nel campo audio/video vedo che la maggior parte dei marchi che realizzavano schede/periferiche/DSP basati sul protocollo PCI/PCIe si sono spostati sul Thunderbolt o comunque sulla collegabilità dall'esterno.
A meno che non sia all'orizzonte qualche nuovo protocollo di connessione io dubito che ci sia un ritorno all'era dei Mac Pro con "tutto dentro".
Per "modularità" quindi io mi aspetto più che altro una maggiore libertà di configurazione all'atto dell'acquisto, e magari moduli liberi e non saldati per RAM e archiviazione. (che sarebbe già moltissimo)
Oltre questo però non saprei cosa aspettarmi, oltre a dei prezzi dal sapore amaro. :coffee2:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
iMaurizio ha scritto:
mar, 13 nov 2018 17:11
Questo è dovuto alla maggior velocità delle connessioni "esterne" alla macchina, che consentono di realizzare una soluzione unica e non una scheda PCI collegata via cavo (proprietario) ad un modulo da tenere sul banco/rack
PowerMac 6500
Hammarby
Beh, per esempio sono appena stati annunciati e verranno commercializzati il prossimo anno i chipset che supportano PCIe 4.0
Potrebbe sembrar poco ma la velocità per lane è raddoppiata, di conseguenza anche la massima velocità possibile verso l'I/O è raddoppiata.
Le macchine del futuro avranno architettura NUMA (Non Uniform Memory Access) e le CPU punteranno sempre di più verso le GPU
per elaborazioni che con la grafica hanno poco a che fare (naturalmente anche per la grafica).
Macchine con molte lane di PCIe 4.0 permettono una espandibilità spaventosa.
In questo l'architettura Zen di AMD è davanti rispetto ad Intel, mentre Intel è ancora avanti come velocità di esecuzione pura (cicli macchina per clock)
anche se Zen 2 ha riempito ancora un pezzetto del gap e l'architettura a 7nm è più avanzata dei 10nm che Intel ha promesso e non mantenuto.
Restiamo alla finestra e ne vedremo delle belle.
...e spesso peggio.
Cervantes
Cizzu
Ma sui nuovi Mac Pro non si sa ancora nulla, possibile?
Se si sapesse, vorrebbe dire che sono usciti o stanno per :read2:
Ancora non ci credo, ha le PCI !
https://www.apple.com/mac-pro/
Hammarby
Nuovo nuovo e con un processore già vecchio
https://arstechnica.com/gadgets/2019/06 ... splay-xdr/
...e spesso peggio.
Cervantes
Hammarby ha scritto:
mar, 04 giu 2019 13:23
In che senso vecchio?
Comunque esteticamente non è male, molto meglio dell'oggetto a cui si ispira. :D
Comunque, se vi piace, la grattugia IDEALISK si trova qui:
https://www.ikea.com/it/it/catalog/products/66916200/
Hammarby
Paolofast ha scritto:
mar, 04 giu 2019 16:00
Nel senso che intel ha già dichiarato di voler abbandonare quell'architettura, si tratta di tecnologia di 4 annni fa
soggetta a tutti i problemi di sicurezza relativi alla progettazione della cache, e tra le altre cose non è aggiornabile
dato che intel progetta un northbridge diverso per ogni tipo di CPU.
Vorrei far notare in giro che questo computer ha un alimentatore da 1.4KW
e che tutte le periferiche sono di tipo dedicato, cioè quelli che sembrano connettori PCIe sono invece connettori proprietari.
Bella scatola, per carità, ma il contenuto...
...e spesso peggio.
Cervantes
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
