Le icone sulla scrivania non stanno al loro posto
Oggetto del messaggio: Re: Le icone sulla scrivania non stanno al loro posto
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 09:28
spegahsheen ha scritto:
sab, 20 apr 2019 19:20
Potresti provare a copiare un .DS_Store a casaccio nella cartella Desktop e vedere come si comporta: se la aggiorna, la cancella, la ignora, va in Kernel Panic o in Guru Meditation... :)
Dalle prove già fatte ho concluso che la funzione del S.O. che scrive o modifica i DS_Store non funziona più.
Quelli già esistenti vengono letti e funzionano ancora, ma non si aggiornano se provo a modificare qualcosa.
Un DS_Store importato verrebbe letto, ma ma credo creerebbe solo confusione.
Ho il sospetto che sia una preferenza malfunzionante, ma quale? Finder? Dock? Qualcosa d'altro?
Qualche esperto può aiutarmi?
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 09:40
faxus ha scritto:
mar, 16 apr 2019 20:52
... il Finder (e quindi il sistema) è corrotto.
Quindi il solito, Recovery SOS disco, reinstalla, combo ecc fino a riparazione...
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 09:54
Già fatto.
Per quello sospetto di una preferenza che "giustamente" sopravvive alla reinstallazione da Recovery.
Se non trovo una soluzione, rimane solo spianare tutto e reinstallare da zero.
Ultima modifica di Paolofast il dom, 21 apr 2019 11:08, modificato 1 volta in totale.
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 10:51
... rimane solo spianare tuto e reinstallare da zero.
Esatto, la soluzione stava nell'eccetera
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 11:08
Questo l'avevi già provato?
J.T.Kirk ha scritto:
ven, 19 apr 2019 01:02
..... Crea un nuovo utente e verificane il funzionamento.
Se funziona (la disposizione delle icone) fai una copia delle preferenze e sostituiscila con quella del tuo utente.
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 11:10
Speravo di evitare. :(
Anche perché non ho trovato la causa.
Se poi salta fuori che bastava cancellare un file?
Messaggio Inviato: dom, 21 apr 2019 11:16
No, lo farò durante il ponte 25 Aprile-1 maggio.
L'ho pure messo in agenda per non scordarmi. :D
Se però funzionasse in un nuovo utente, confermerebbe il mio sospetto che è una preferenza.
Sì, ma quale?
Se poi non funziona significa che è una preferenza dl sistema, non legata all'utente.
Sì, ma quale?
E se poi non è una preferenza?
Boh, per ora me lo tengo così (per il resto funziona perfettamente), poi, nel ponte 25 Aprile-1 maggio farò qualche esperimento e, se non funziona, spiano tutto.
EDIT: Creato nuovo utente. NON crea i DS_Store, quindi NON è un problema utente ma di sistema.
spegahsheen
Messaggio Inviato: lun, 22 apr 2019 12:36
sab, 20 apr 2019 20:52
Nooooooooo!
Potrebbe creare una breccia nel continuum spazio-tempo distruggendo l'intero universo.
ah ah ah...
Beam me up, Scotty :)
Sbuffa... che ti passa.
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 11:24
Alla fine ho spianato tutto e reinstallato da zero.
Funziona tutto.
Resta il rammarico di non aver capito cosa sia successo.
Come diceva (più o meno, vado a memoria) anche faxus in un altro post, si cerca sempre di capire la causa e se non ci si riesce rimane un rimpianto.
Pazienza, lo catalogherò tra i misteri dell'informatica, sperando che non capiti più ne a me ne ad altri.
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 14:54
Troppo bello per essere vero: ha ricominciato.
Lo ha fatto dopo che ieri sera avevo finito di installare tutti i programmi.
Solo tre di essi non sono installati anche sull'iMac, ma uno c'era fino a poco tempo fa (ma non l'ultima versione), uno non c'era prima neppure sul MacMini ed il terzo gira allegramente sul portatile senza problemi, ma con El Capitan.
Va considerata anche la possibilità che forse non sia colpa loro.
Con quei programmi chiusi, helpers e app nascoste comprese, il problema persiste.
Riavviando in modalità sicura (con il tasto maiuscolo premuto), il problema persiste.
Mi sa che quando ho un altro week-end libero, spiano tutto di nuovo e, durante le installazioni, controllo quando il problema si ripresenta.
Ma con calma: visto che per il resto funziona, per il momento me lo tengo così.
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 16:24
Immagino che tu non possa dirci di quali programmi si tratti altrimenti dopo dovresti ucciderci tutti .....
:roll:
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 16:56
:roll:
Semplicemente non voglio accusare nessuno senza prove.
Sono garantista. :D
Comunque fra un po' (probabilmente verso la fine del mese, anche se il 2 giugno è domenica e quindi niente ponte) ripeterò l'operazione controllando il comportamento delle icone ogni tre-quattro installazioni.
Prima o poi lo becco il colpevole.
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 17:38
:roll:
Sono garantista. :D
hai qualche applicativo scritto dal soggetto-oggetto di una discussione che inizia con "Le por" e finisce con "cate di apple, quelle vere"?
No, perché guarda.. certe min@@ate le leggo solo nel web più ""deep""..
ImmagineImmagine
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 18:34
Non avevo il coraggio di guardare il calendario. Sono morto!!!
1Al
Messaggio Inviato: mar, 07 mag 2019 20:49
Da quello che ho letto della tua descrizione, sembra che il colpevole possa essere uno dei programmi che hai installato.
 OS X Yosemite Immagine -  iPad 4 bianco Immagine - OpenMandriva Lx
